хх падают/плавают обороты
Сообщений в теме: 580
#301 Mega
Mega
  • 2 251 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 13:10
да понимаеш недолжно блин все на месте)) как тока одеваю катушку на торчащую часть клапана он начинает его взад вперед вращать
была похожая фигня на старлетке, но я там просто клапан перевернул(то за что ты крутиш), и обороты начали плавать с переодичностью в секунду примерно.
#302 Andro
Andro
  • 301 сообщений
  • Автомобиль: GT-Four Limited Edition
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 13:41
чтоб темы не плодить спрошу тут.
сопсно были тоже траблы с оборотами. машина после запуска гудела обороты плавали 1000 до 1600 хз почему 4 мастера смарели не один не понял в чем дело. при нажатии сцепления падали чуть ли не в ноль.звук двигателя был как у шестерки на валах))))пропало само по пути на 5 сто))хз от чего.что вроде читал что это может быть связано с РХХ тока что это и что с ним делать не понял
вопрос два. пока тепло все хорошо было но только пошли морозы следующее
(только еси меньше ноля) машина при запуске утром не заводится сразу. аккамулятор новый.провернув ключ зазигания она ухает прогорает наерно первый бензин но дальше запуск не идет вот еси ключ зажиг повернуть она таким образом ухает и через мин 5 после очередного уха запускается как будто отмерзло че то . у кого было и как побороть? инжектор и топливную вроде почистил вчера но еще мороза не было но думаю не поможет сень тоже как то не здорово завеласьне, так как по теплому, но сразу.
#303 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 07:53
Тема в следующем промыли ультрозвуком) эффекта ноль)
но заметили вот что
1 в ручную поворачиваем рхх все пашет
2 при включении зажигания он открывается
3 как тока завожу закрывает
4 при подаче массы на разные выводы он открывает закрывает
что может быть??????
может ли так топливо влиять ибо было -30 я заправился
а када делали в гараже машина оттаяла
уже голову сломали) 3 день без машины)))
просто так датчик заказывать нехочется
поехал на диагностику чек не горел)) тк диагност имел тока сканер но мозга небыло уехал) но заметил что впырск на холостом 3.2 мс как наваливаю 2мс
обороты плавали с тысячи до 2 на прогретой машине
и када едеш был звук как бы разряжения)
мы раскидали поменяли прокладки медные на болту рейки вынули форсы поменяли на старые и поменяли одно кольцо уплотнительное на старое сухое( завели все норм)
НО
сегодня за 4 дня издевательств на машине сдох акб
сеня меня прикурили машина начала с другой амплитудой так делать потом обороты зависли на 2000 и были там)) потом все упало и стало норм может ли быть такое из за того что акб отдал кони и вся нагрузка была на гене пока он нестал заряд забирать)) сеня куплю новый акб
Сообщение отредактировал hrol: 15 Август 2010 - 23:39
snrc.ru
продается авто http://cars.auto.ru/...le/4441456.html
#304 Andro
Andro
  • 301 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 09:58
#305 itikhonov
itikhonov
  • 158 сообщений
  • Автомобиль: mazda3
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 10:30
Атачко быстрое как уэтер)))
А ты после того как ключ провернул сразу заводишь? Попробуй сначала на тесте подержать, чтоб бензонасос подкачал чуть-чуть бензина. Может быть у тебя топливные фильтры умерли и ей банально на хватает его на старте.
З.ы. стартер живой? ведь не только от аккума зависит запуск машины.
Сообщение отредактировал itikhonov: 21 Декабрь 2009 - 10:33
Нанозло - маленькое и очень опасное
#306 Alexxxl
Alexxxl
  • 100 сообщений
  • Автомобиль: ST-182
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:33
как грицца.. ларчег просто открывался... А я ж веть гаварил что где то воздух хавает!
главное что бы вы только хуже регулятроу ХХ не сделали своими манипуляциями....
буш катаццо когда если больше скачков оборотов и т.п. не будет - забей ))
#307 Andro
Andro
  • 301 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:08
Ну как мне сказали на СТО,насос включаетсо на ней вместе со стартером).Пробывал держать на тесте не помогает.Фильтры новые стоят, месяц как менял.Стартер впорядке проверяли и по теплому без запинок работает.Потому голову и ломаю
З.Ы. я ,кстати, Русский
Нет желания даже подсказывать, ибо как ко мне относятся, так и я к ним отношусь. А писать неграмотно, это неуважение к читающим.
Небудем ссоритсо,некчему это.Простите если задел ваши личные чувства
Сообщение отредактировал Andro: 21 Декабрь 2009 - 17:00
#308 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
  • Автомобиль: Infiniti G37S Coup
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:18
Уже почти неделя прошла и все норм, тьфу тьфу тьфу-))))
Просто нужно попробывать дать просраться машинке-)
Всем привет снова=)
Зло повторяется, только на этот раз просто 1200 держит и все-)
Сколько стоит этот ХХ клапан? Есть у кого то код детали или где можно купить?
Плиз ниид хелп-)
Major-Auto
925 422 57 б7
#309 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 09:26
постоянно держит на холостых 1200 или на прогреве?
#310 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 20:45
НА прогреве держит где то 1800, после прогрева 1200, иногда падает до 800, потом снова поднимается до 1200 - 1400 :(
Вообщем вопрос кажется решен, после замены фильтра нулевика, тот вообще в хлам грязный стал, и была в нем дырка, сразу после замены, появилась и тяга и вроде обооты больше не плавают.
Сообщение отредактировал hrol: 15 Август 2010 - 23:33
Major-Auto
925 422 57 б7
#311 Скромно и со вкусом
Скромно и со вкусом
  • 1 366 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTR-lamborghini-maybach-cayenne -X6m
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 00:45
из за кондея они плавают еще как вариант
8 903 7088999
#312 corollas
corollas
  • 180 сообщений
  • Автомобиль: Corolla RUNX 2zz-GE
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 08:35
такая же фигня была клапан холостого хода почистил и дросельную и всё хорошо сталО!!!
#313 DannyZzz
DannyZzz
  • 147 сообщений
  • Автомобиль: красная CELICA GTS была, ХОНДО ХОНДО
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 00:43
Киньте ссылочки где пожно глянуть как почистить клапан ХХ.
Или по подробней опишите процес.
#314 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 09:47
http://www.celica-cl...showtopic=14375 ;-)
#315 Luciefer
Luciefer
  • 2 567 сообщений
Отправлено 02 Январь 2010 - 12:14
у меня такая фигня была после чистки дросселся, когда антифриз еще не везде побывал :) тоже 20 минут поносился и ок
#316 decoder
decoder
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: st202
Отправлено 02 Январь 2010 - 13:19
Плиззззз, нид хелп, бред какой то, ехал ехал и тут на тебе, авто само по себе газет обороты скачат от 1100 до 2100 без конца, в чем пробла может быть, еле до дома доехал%)
толлько вылечился от такого при езде прислушайся нет ли всысываюшего звука в районе топливной рейки) кароче у меня подсасывала воздух форсунка через кольцо уплотнительное именно на такие обороты все и скакало)
snrc.ru
#317 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 11:39
НОвый вопрос, когда включаю на обдув стекла и ног, у меня автоматом подключается кондей(американка), так обороты вырастают до 1200, как только его выключаю, обороты приходят в норму до 900 и так постоянно:)В чем фишка?
Major-Auto
925 422 57 б7
#318 Mad Butcher
Mad Butcher
  • 2 488 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT, американка 2003г.
Отправлено 11 Февраль 2010 - 13:49
Так надо :)
Yeah, well, I'm gonna go build my own theme park, with blackjack and hookers!
#319 bratan
bratan
  • 431 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 13:54
Всё нормально, так и должно быть, но если не нравиться принудительное включение кондея, отключи эту опцию(путем вынимания миниписюльки на блоке управления отопителем):-)
Сообщение отредактировал bratan: 11 Февраль 2010 - 13:58
#320 Виталий_ЮРГА
Виталий_ЮРГА
  • 1 092 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 15:15
Т.е. Летом так же будет 1200 оборотов при включеном кондее или только зимой так?!
Major-Auto
925 422 57 б7
