хх падают/плавают обороты
#341
Отправлено 28 Февраль 2010 - 14:07
#343
Отправлено 06 Март 2010 - 02:26
2zz-ge at black [Stock Look]
#344
Отправлено 06 Март 2010 - 07:30
+1 так же бывает!! Грешу на плохой бенз...так и должно быть примерно около 750 оборотов на холостых "прогретая машина", а вот у меня автомат 2zz и когда допустим перед светофором тормозиж бывает падают оборпоты и кажется что машина ща заглохнет это уже бесит!
2яя автомат
#346
Отправлено 06 Март 2010 - 20:43
#347
Отправлено 06 Март 2010 - 21:29
#348
Отправлено 11 Март 2010 - 10:29
а вот это уже хуже. какая ошибка?Вооот у меня так же! Бесит
А сегодня вообще загорелся чек и лифты пропали, что за фигня(
#349
Отправлено 11 Март 2010 - 10:35
+1 Один в один именно когда резко тормозиш на светофоре, 2яя автоматтак и должно быть примерно около 750 оборотов на холостых "прогретая машина", а вот у меня автомат 2zz и когда допустим перед светофором тормозиж бывает падают оборпоты и кажется что машина ща заглохнет это уже бесит!
#350
Отправлено 11 Март 2010 - 10:50
#351
Отправлено 11 Март 2010 - 18:50
#352
Отправлено 12 Март 2010 - 08:53
Недавно началось тоже такое, когда резко на тормоз нажимаеш то машина чутьли не глохнет и вибрация сильная.Когда нормально не поймёш что эта за хрень кто подскажет? 2яя автомат.
С помошью Stalkera я решил этот вопрос! У меня американка значит при вклучении обдува печки на лобовое стекло автоматом включается кондиционер, а он много жрёт электропитания поэтому такая фигня происходит с машиной. Выход из этой ситуации прост, открываеш крышку блока предохранителей в салоне и отключаеш проводок идущий снизу к панели управления печки. И кондей автоматом больше не включается только с кнопки когда тебе нужно.
Сообщение отредактировал Sven1982: 12 Март 2010 - 09:01
#353
Отправлено 14 Март 2010 - 15:13
псасу меня такое было ,почистел дросельную заслонкуи датчик холостого хода всё прошло 1яямтпапапатпроаптра
#354
Отправлено 14 Март 2010 - 19:15
#355
Отправлено 14 Март 2010 - 21:51
#356
Отправлено 14 Март 2010 - 21:53
Не удивляйся если завтра все будет хорошо, даже если ничего не делать)))
Сообщение отредактировал yarike: 14 Март 2010 - 21:54
SW20 LHD 3S-GTE
#357
Отправлено 15 Март 2010 - 13:14
случайно никто из селикаводов в районе кузьминок-люблино-марьино не проживает? чтоб хоть посмотреть что под капотом, я там все равно ничего не пойму, а мужчины с руками и мозгами к сожалению под боком нет(( а то так не хочется опять на эвакуаторе тащиться в клуб((((( селикаводы миленькие помогите
Сообщение отредактировал hrol: 16 Август 2010 - 00:21
#358
Отправлено 18 Март 2010 - 01:18
всем спасибо, как всегда в клубе все починили
Что было то ?)
#359
Отправлено 21 Март 2010 - 15:07
[quote name='r2r' date='06 Март 2010 - 02:26' timestamp='1267831588' post='1018121']
[/quote]
Почистил дроссельную заслонку и все прошло? Больше не повторялось? тебя 1яя? Сам чистил, как чистил? Что нужно для чистки?))) В общем куча вопросов.
п.с. есть фак по чистке дросселя на 2яя.
вопрос: на 1яя такой же дроссель?)
SW20 LHD 3S-GTE
#360
Отправлено 21 Март 2010 - 15:18
з.ы. это я про падающие обороты )
the_answery советую сделать тоже самое и r2r или не включать обдув на лобовое стекло
это не выход из положения! Тем более это замечается не когда включен обдув на стекло, а вобще когда печка включена (не кондей).
