период...хммм...постоянно плавают,как будто чет ей не хватает.то ли свечи то ли форсы...50 оборотов плавают - за какой период времени? я к тому, что двигателю свойственно менять количество оборотов (даже холостых)....
хх падают/плавают обороты
#501
Отправлено 06 Май 2011 - 12:18
#502
Отправлено 25 Август 2011 - 20:01
Получается две проблемы - первая, высокие обороты двиготеля - вторая, обороты прыгают. Что нужно заметить при таком случае? заранее огромное спасибо!
#503
Отправлено 25 Август 2011 - 21:35
#504
Отправлено 25 Август 2011 - 21:55
#505
Отправлено 25 Август 2011 - 22:03
И после всех процедур сбросить память эбу.
не надо.Клапан просто клинит.Почистить и все.Можно и дроссель заодно.И впуск(для профилактики)
Там датчик электромагнитный.Когда температура доходит до нормальной-на него подается сигнал и он закрывается-И ВСЕ.
ПРИЧЕМ ТУТ ЭБУ??????????????
#506
Отправлено 25 Август 2011 - 22:13
клапан на дросселе снимай и чисть.Читаем ФАК
с другом чистил дроссельную заслонку, а где там клапан?
#507
Отправлено 25 Август 2011 - 22:21
прям где вход в дроссель...снизу на самом дросселе.На корпусе...3 провода от него идут
#508
Отправлено 26 Август 2011 - 01:40
людь, мяфк :3
#510
Отправлено 29 Август 2011 - 18:40
А я вот клапан почистила, а симптомы остались. Ибо от клапана обороты не гуляют, а просто замирают (вот как у ТС на 1200) Надо чтой-то подкрутить, видимо )) А чтоб не гуляли, надо датчик чистить. Мне лично ссыкотно, что-то все пишут, что обратно его не собрать кривыми руками, а у меня рук только две, и обе из жопы. В общем, я уже привыкла к подгазовыванию на светофорах, особенно забавно, когда рядом какой-нибудь Эвик останавливается...
я когда клапан разбирал он конечно же не шевелился...почистил-собрал , завел обороты гуляли от 1200-до 2500 причем газует сама по себе
После нескольких настроек все вышло в норм0 холостые где то 800-850,ниже как в мануале у меня не получалось настроить
#511
Отправлено 29 Август 2011 - 21:39
#512
Отправлено 29 Август 2011 - 22:22
#513
Отправлено 29 Август 2011 - 23:35
#514
Отправлено 30 Август 2011 - 10:56
#515
Отправлено 30 Август 2011 - 15:13
#516
Отправлено 30 Август 2011 - 15:32
#517
Отправлено 30 Август 2011 - 23:15
[/на дроселе стоит не клапан а датчик положения дросельной заслонки! когда поворотный кулачёк из пластика и со временем снашивается! ненадо ничего мудрить разбирать или что там ещё! стоит новый 900 рблей!
#518
Отправлено 30 Август 2011 - 23:32
ещё посмотри датчик массового расхода воздуха! или сними с донора от другой селики! у одноклубника такая фигня была переставили с моей всё норм причина нашлась! только перед тем как попробывать с донора он купил новые форсунки лямбда зонд свечи катушки короче нет специалистов у нас на станциях а если есть то 1 из 100Привет всем. Читал на форуме много сообщений по поводу повышения оборотов двиготеля после почистки РХХ. Проехал уже 400км - обороты не падают ниже 1200 ((( что делать? Наблюдения показывают следующее - после остановки обороты прыгают с 1500 до 1200 потом поднимаются снова до 1500 и снова опускаются до 1200 и так три раза. и так при каждой остановке (пример на светофоре).
#519
Отправлено 31 Август 2011 - 00:25
В каком диапазоне плавают обороты?полностью заменил рхх (с датчикм) - обороты теже - гуляние то же. что еще может быть?
#520
Отправлено 31 Август 2011 - 08:19
до разборки 500-800, после разборки 1200-1500
с другим рхх тоже 1200-1500
дмрв (или как там правильней мап или маф) прошел чистку вдшкой
