хх падают/плавают обороты
Сообщений в теме: 580
#521 Neekei
Neekei
    анти-тюнинг 2011 года
  • 4 946 сообщений
  • Автомобиль: celica-supra
Отправлено 31 Август 2011 - 08:30
ппц! тебе кто сказал ВДшкой чистить маф?
#522 Друг Брута
Друг Брута
  • 804 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 31 Август 2011 - 08:36
НОВЫЕ ФОТКИ В ПРОФИЛЕ
#523 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 08:45
окорок писал что его лучше чистить чем-нить неагрессивным как спирт, вдшка как раз не содержит спирта
#524 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 20:04
до разборки 500-800, после разборки 1200-1500
с другим рхх тоже 1200-1500
дмрв (или как там правильней мап или маф) прошел чистку вдшкой
Датчик маф промой спреем *очиститель карбюратора* лучший вариант хай-гир, если нет подсоса воздуха , что врядли , Сними клапан холостого хода это хрень которая в нижней части дроселя с подводкой антифриза, косяк в нём, залей в него того же очистителя и пусть полежит по мокнет, пробрызгай очистителем и так пока баллон не кончится,прокладку лучше новую(тонкая трёх секционная) если датчик положения дросельной заслонки не гонит всё будет ок.Датчик положения дроселя, хрень не против кулочка на которую тросик газа одет.Вот так примерно :) :)
#525 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 20:39
мне карбклинер высушил рхх и обороты бесились как хотели 2 недели :)
советовали жидкостью гура, так и делал
карбклинером маф чистить нельзя говорят, разьест
пы сы: снятие, разборку, чистку и смену прокладок давно провели)
#526 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 21:08
Я у себя чистил всё хай-гиром,всё работает прекрасно)))После чистки клапана в.д. брызгаешь в него не много и хорошо всё.Если дросель в порядке и ты в этом уверен то странно это, еслиб видел и слышал понятней было б. Ты писал , что после замены чего то обороты менялись но плавали, не наводит на мысли?С клапана фишку снимаешь , мотор молотит но ровно, одеваешь падают но плавают. Так?
#527 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 21:20
меняли если тока рхх, то же самое было, обороты плавали...
фишку с рхх не пробовали на заведенной скидывать)
#528 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 21:31
А ты попробуй молотить должно 2-2500 не помню точно, но ровно.Есть вариант с лямдой но ооочень вялый.
#529 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 21:41
сенькс, как попробуем - отпишусь о результатах :)
#530 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 21:51
Давай))) Список неисправностей в этом случае не большой)))
#531 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 22:02
можешь сразу все тогда перечислить :)
#532 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 22:58
Да написал уж всё)))Дросель и всё , что на нём висит, и первая лямда но это ооочень редко, Маф, но он вызовет лаг при нажатии на газ и тут же выскочит чек .Да напомни мотор то какой, есть не большие приколы
#533 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 23:32
1яя
#534 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 00:20
Как у меня)) Он бестолковый)) Ковыряй дросель :)
#535 m1kk1
m1kk1
  • 580 сообщений
  • Автомобиль: грязный...битый...
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 11:52
Если после всех этих операций(после чистки датчиков) холостой ход двигателя стал 1500-2000 оборотов, то необходимо произвести обучение заслонки, как описано в статье ниже.
Данную процедуру необходимо осуществлять после каждого отключения дроссельной заслонки.
Необходимые условия перед началом процедуры.
1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»
Описание процедуры обучения.
1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.
#536 german
german
  • 1 915 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 17:23
Дельный расклад)) но там 1зз стоит, с 2зз если штекер с форсы скинешь , мотор останавливается а 1зз пох :) троит и работает)))
#537 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 18:55
всем большое спасибо за консультации :)
автор сьездил в сервис, ему сканером сбросили ошибку рхх, и регулировочным винтом на дросселе выставили нормальные холостые
Сообщение отредактировал IgAiSt: 05 Сентябрь 2011 - 18:55
#538 Neekei
Neekei
  • 4 946 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 22:46
То есть тупо открыли дроссель винтом или сам КХХ повернули?
#539 IgAiSt
IgAiSt
  • 1 813 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 08:57
тупо открыли дроссель винтом, хотя он не закусывал
рхх был почищен уже, но сервисмен уже держал в руке ключ для его разборки :)
#540 kryzhov
kryzhov
  • 74 сообщений
  • Автомобиль: celica t23
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 19:45
спасибо всем за обсуждение. сгонял в сервис и там все поправили ))) теперь все пока окэ
