Отправлено 18 Декабрь 2011 - 17:36
а-а-а-а... у меня мозг сейчас взорвется из-за этих оборотов!
... началось две недели назад, выехал из теплого гаража на работу, доехал отлично, машина простояла весь день на под падающим снегом, температура была -6 -8, завелся без проблем, приехал обратно в гараж, ставлю на Р, обороты начинают плясать от 500 до 900, причем двигатель почти глохнет, но в последний момент комп не дает ему это сделать и поднимает обороты. может важно - в момент провала слышен "пшик" во впускной коллектор, как буд-то из недозакрытого клапана, подобный звук у меня при глушении двигателя.
теперь после прогрева (греется ровно, заводится отлично) начинают гулять обороты на холостых. в D работает без провалов, не глохнет на светофорах. при включенном свете провал ощутимо меньше.
полез как обычно:
- замена свечей и воздушного фильтра
- смена заправки
- проверка проводов
- чистка заслонки (перед этим чистил месяца два-три назад), разобрал до винтика, промыл (вполне чистой была), вылизал, все выставил по шупам и мультиметру
- почистил клапан рецеркуляции картерных газов
- проверил на подсос воздуха из гофры - все герметично
куда ещё смотреть? ... в форсунки лезть что-то не хочется, уж больно много разбирать...
/3s-ge не бимс, ат
... когда-то были:
ST202 3S-FE SSI AT '94
ST202 3S-GE SSII AT '94
Промер геометрии кузова
www.center73.ru
