хх падают/плавают обороты
#41
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 00:01
Верен традициям с 2006
#42
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 00:17
появилась такая фигня.холостые плавают,причем когда машина катится на нетралке то обороты падают до 1000 и сразу подпрыгивают к 2200.если остановиться,то обороты держутся 2200.в чем может быть проблема?
Заезжай на диагностику.
Не с проста все это
#43
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 02:54
может дачик хх забит грязю и всяким нагаром??? и надобы посмотреть насколько % открыт дросельная заслонкаЗаезжай на диагностику.
Не с проста все это
#44
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 07:51
#45
Отправлено 19 Сентябрь 2007 - 08:01
#46
Отправлено 20 Сентябрь 2007 - 17:17
наверна на дроссельной заслонке. наверна сымать заслонку для удобства чистки регулятора...Скажите, а где этот датчик ХХ, как до него добраться и как его чистить???!!!
#47
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:34
#48
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 20:46
#49
Отправлено 08 Октябрь 2007 - 20:54
#50
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 06:09
та же фигня. езжу с фарами. попробуйте как бы накачивать педалью тормоза не отпуская ее до конца - стоя на месте на D. у меня при этом обороты выростают но потом снова падают. возможно вакуумный усилитель...а у меня такая хрень: днем когда фары не горят обороты при D но я стою на тормозе опускаются до 600-650 - что за хрень? стоит включить фары или обогрев заднего стекла и все ок!
#51
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 11:15
#52
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 18:24
у меня эта проблема уже 3 месяца что делать хрен знает .
Люди подскажите ???)))
#53
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 20:43
у меня 2ZZ и таже фигня , когда на нетралке катишься они прыгают от 1000 до 2000, остановился где стрелка была в этот момент там стрелка и зависнит, дачик расходомера стоит новый, заслонка чищенна не один раз, и что самое главное дачик холостого хода тоже чистился.
Заезжать куда-либо на диагностику и делать.
#54
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 21:58
#55
Отправлено 09 Октябрь 2007 - 23:16
а если диагностика ничего не показывает???
А кто говорил про компьютерную диагностику?
Сообщение отредактировал Reanimator: 09 Октябрь 2007 - 23:16
#56
Отправлено 10 Октябрь 2007 - 23:58
#57
Отправлено 12 Октябрь 2007 - 05:04
Splin это не тормозной усилитель, когда ты качаешь педалью ты создаешь напругу на движок заставляя его поднять обороты так же как например если ты вкл фары или обогрев заднего стекла
#58
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 22:18
Мудрые люди обдумывают свои мысли, глупые - провозглашают их.
#59
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 06:10
У меня пока еще редко, на холостом ходу стою обороты падают примерно до 500, и машину потряхивает.А кто говорил про компьютерную диагностику?
Какую еще диагностику кроме двигателя нужно делать?
#60
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 21:41
ИЛИ К СФЕТОФОРУ ПОДКАТЫВАЕШЬ ОСТАНАВЛИВАЕШЬСЯ ОБОРОТЫ ПРОСАЖИВАЮТСЯ И КАЖЕТСЯ ВОТВОТ ЗАГЛОХНЕТ.
ПОСЛЕ КАК ТО ПОЧИСТИЛ ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА (ЗАСРАН БЫЛ СИЛЬНО! С ТОЙ СТОРОНЫ ЗАСРАН ОТКУДА ВОЗДУХ ИДЕТ. У МЕНЯ ОРИГИНАЛ ФИЛЬТР) И БОЛЬШЕ С ПРОБЛЕМОЙ ВЫШЕСКАЗАННОЙ УЖЕ КАК МЕСЯЦ НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ.
МОЖЕТ ПОПРОБУЕТЕ ХОТЯ Я НЕ УВЕРЕН ЧТО ПОМОЖЕТ ЭТО ТОЛЬКО ЧАСТЬ ОПЕРАЦИИ
