Сообщение отредактировал gaz: 23 Ноябрь 2007 - 09:31
хх падают/плавают обороты
#61
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 09:31
#62
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 10:28
-=Аналитик Куни-Клаба=-
#63
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 18:04
Свечи оригинальные, после этого случия свичи доставал, все ништяг, все рабочие! но топливный фильтр менял, до того как она стала выеживаться.ливани бензина хорошего может просрется... свечи почисть фильтр топливный давно менялся?
Дросель тоже промывал, а про клапан Не понял !!!! поясни.Помой дросель))))) И клапан ХХ обязательно сняв.
Сообщение отредактировал Быстрый Вася: 23 Ноябрь 2007 - 18:02
#64
Отправлено 02 Январь 2008 - 11:50
Как влияет расход на то что нет катализатора? Если поставлю обманку всё нормально будет?
NISSAN PATROL 4,2 TD
#65
Отправлено 02 Январь 2008 - 22:38
Обороты нужно смотреть и лечить
www.toysport.ru
#66
Отправлено 02 Январь 2008 - 22:46
по оборотам надо разбираться, но первое, на что обратить внимание - почистить расходомер и датчик ХХ.
Верен традициям с 2006
#67
Отправлено 03 Январь 2008 - 07:33
#68
Отправлено 03 Январь 2008 - 09:26
Кто еще что думает по оборотам
Сообщение отредактировал knight: 03 Январь 2008 - 09:27
#69
Отправлено 03 Январь 2008 - 18:39
...а заодно фильтр воздушный поменять,дроссельную з. почистить,свечи поменять,форсунки почистить,топливный насос заменить-как грится ,приятно и полезнопо расходу - должен стать меньше...
#70
Отправлено 03 Январь 2008 - 21:19
я прямо скажем тоже не в восторге от ароматов из выхлопной трубы своего коня-огня! но что поделаешь - метеоризм туды его в качель бывает не тока у человеков, но и у двигунов от некачественной бензы или неполадок в системе поджига(или отжига). возможно не все сгорает!я тоже подумал что от прямотока обороты не будут скакать...а воняет как жигули
#71
Отправлено 07 Январь 2008 - 13:09
#72
Отправлено 07 Январь 2008 - 16:00
как известно здесь всем на форуме - тойотовские мозги не шьются.
вывод. очень велика вероятность что тебя просто разводят
ЗЫ. здесь столько народа уже поставило обманки второй лямбды, что у кого-нибудь уж точно мозг сдох бы. но пока тишина по этому поводу.
#73
Отправлено 31 Январь 2008 - 00:11
#74
Отправлено 31 Январь 2008 - 04:09
#75
Отправлено 31 Январь 2008 - 10:46
Если он откроется нормально - машина не глохнет, откроется меньше - будут холостые 400 и расколбас. Не откроется вовсе - движок заглохнет. Почисть его - процедура копеешная и быстрая, а эффект, судя по симптомам, наступит просто сразу.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#76
Отправлено 31 Январь 2008 - 11:19
#77
Отправлено 31 Январь 2008 - 13:57
Я говорю про то, что надо разобрать закисший клапан ХХ и почистить его. Дроссель снимать придется.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#78
Отправлено 31 Январь 2008 - 18:27
+1 Точно, только с разбором.А ты сложную знаешь?
А пшыканье либо не поможет ,либо ненадолго
Совет :при отсоединении клапана ХХ от др-ля помогут кусачки или ударная отвертка
У клапана НУЖНО открутить электромагнитную часть
#79
Отправлено 31 Январь 2008 - 22:18
#80
Отправлено 31 Январь 2008 - 22:35
