а где на 215м 3sgte рхх? надо почистить
хх рхх
Сообщений в теме: 12
#1 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 00:23
где находится на 3sgte(st215) рхх? надо почистить канал хх.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 26 Апрель 2014 - 09:10
#2 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 26 Апрель 2014 - 08:03
А шо у калды дроссель где то в особенном месте чтоль находится?))))
#3 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2014 - 09:11
тупо снять дросель и карбклинером?
начитался инструкций, посмотрел exist, вижу, прикручен к дросселю справа
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 26 Апрель 2014 - 11:22
#4 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:51
открути)
#5 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 09:04
Не открутит он его))))) проверено))))
Снимаешь дроссель целиком, заливаешь как следует карбклинером, пидеришь все до блеска, продуваешь и не забудь потом WD залить иначе все говно стечет в КХХ и может подклинивать его
#6 Лешка:)
Отправлено 27 Апрель 2014 - 10:32
карбклинер отстой. Чистил 4 клапана, 1 убил) Лучше всего у меня получилось шуманитом и ушными палочками, главное катушкой вверх держать, чтоб не повредить её
Сообщение отредактировал Лешка:): 27 Апрель 2014 - 10:32
#7 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 12:06
Снимаешь дроссель целиком, заливаешь как следует карбклинером, пидеришь все до блеска, продуваешь и не забудь потом WD залить иначе все говно стечет в РХХ и может подклинивать его
да, я читал, что болты под крест хрен отвернешь. хотя, может я зря на КХХ стал грешить: дергаться стала на сбросе газа и при движении "накатом" на примерно от 0 до 10% открытого дросселя. как только "наваливаешь" - едет не дергаясь. а на малых нагрузках и почти закрытом дросселе дергается, как будто бензин кончается или где-то зажигание сбоит (свечи, катушки) на свечи с катушками в первую очередь подумал, но почему тогда под нагрузкой не дергается. думал на счет насоса, что не достаточно давления на ХХ, а когда валишь - насос работает на фулл мощность. для начала поменял воздушный фильтр, стало чуть лучше. хочу поменять свечи (чота очень давно не менял их) и помыть РХХ. катухи, в принципе, есть целый комплект от 215й, но у меня 246я, форма катушек разная, но разъемы одинаковые. у меня катушки как у 1ZZ- одинаковые партномера
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 27 Апрель 2014 - 12:09
#8 Alan.
Alan.
  • 716 сообщений
  • Автомобиль: 205
Отправлено 27 Апрель 2014 - 23:34
чисти дросель,не откручивая его,главное когда будешь чистить не залей клапан говном которое потечет с заслонки..
#9 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:19
снять пайпинг и пшикать карбклинером, что ли? все гумно сгорит, типа?
#10 nos710
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:43
Снимаешь дроссель, покупаешь либо карб клинер, либо очиститель впускного тракта( он чуть помягче карбклинера). Заливаешь внутрь, ждешь минут 10, сливаешь, потом все это снова карбклинером пару раз промываешь пока все говно не отмоется. Клапан ХХ откручивать не надо, он и так промоется, да и открутить ты его не сможешь. Много раз, на разных машинах так чистил, ни разу не помер не один БДЗ.
#11 Alan.
Alan.
  • 716 сообщений
  • Автомобиль: 205
Отправлено 28 Апрель 2014 - 10:45
нет открути дроссель от коллектора,переверни его вверх ногами и пшикай в него как бы снизу вверх под углом в 45,чтоб говно по стенке стекало ,но в тех.оверстия не затекало
#12 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 11:21
ага спасибо. вчера ночью на работу ехал по мкаду, вжарил норм, может, давкой "продуло", доехал -= дергаться перестала. но есть один заметный "кливок носом" при сбросе газа
на 1й передаче. все-равно думаю промыть надо БДЗ.
#13 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 19:25
прикол =) сегодня искал РХХв каталоге, а он, оказывается, не на дросселе! он, сцк, на ресивере!
деталька 22270-88580
Темы с аналогичным тегами хх, рхх
