подскажите омыватель не работает
Сообщений в теме: 28
#1 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 11 Май 2014 - 20:26
Привет. Сегодня долил жидкость для омывания лобовухи в бачок. После этого перестала работать система разбрызгивания на лобовое стекло. Стал производить осмотр и обнаружил на стенке ближе к верхней части бачка дырку 2 мм. Зажал дырку хорошо пальцем и включили систему а она не работает. Есть ли у кого идеи что не так?
#2 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 11 Май 2014 - 20:44
Может шланчик слетел где. Насос вообще жужжит?
#3 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 21:06
нет не жужжит. Сейчас ходил проверял предохранители №30 и 33 в салонном блоке. Они прозваниваются, в норме оба. А звука работающего моторчика нету.
#4 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 21:41
Ну раз сам в состоянии прозвонить преды, то с прозвоном фишки идущей к моторчику не должно возникнуть проблем.
#5 кащей
кащей
  • 491 сообщений
  • Автомобиль: калдос
Отправлено 11 Май 2014 - 21:45
машина старая, моторчику п..зда).
#6 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Я подозреваю релешка сдохла на моторчике. Ведь не омывает ни заднее стекло ни лобовуху мотор не жужжит. Пойду посмотрю\
#7 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 22:00
обычно так и есть.
Проще купить новый чем ковырять старый.
У меня мой старый закис внутри настолько что достать из него плату без полного распила не вышло.
Вот человек заморачивался с ремонтом
Сообщение отредактировал Re0s: 11 Май 2014 - 22:02
#8 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 11 Май 2014 - 22:02
ясно. у нас темно на улице не добрался я до релешки.
Сообщение отредактировал jnez: 11 Май 2014 - 22:05
#9 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 11 Май 2014 - 23:17
Для кого это все? http://www.celica-cl...дела-электрика/
Изображение УЙ !!!
#10 mad-max
mad-max
  • 388 сообщений
  • Автомобиль: celica 23 gt-$ elgrand 50
Отправлено 12 Май 2014 - 08:27
Если сеилка 23 там нет реле, снимаеш правый подкрылок можно частичнотолько от бампера, дастаеш моторчик
Он вынимается из бочка, подключаеш на примую проверяеш работаспособность скорей всего он не работает, разрезаеш прямоугольную коробочку на насосе там плата скорей всего выгорела дорожка, можно припаять.
А можно не хочеш паять меняй, можно подобрать не обезательно даже тойотовский, я с пежо партнер временно ставил.
mv2020@yandex.ru
эльграндовод селикаценитель тюфуты ченитель, лужу паяю кастрюли починяю
#11 Михааалыч
Михааалыч
  • 497 сообщений
  • Автомобиль: белая гт на 3s-gte
Отправлено 12 Май 2014 - 08:50
Разбирал недавно старый моторчик, там тупо посадочное место якоря разбивается и вода попадает в сам мотор и на плату. Его тупо клинит, особенно когда в бачке пусто, ремонт бесполезен. Проверить легко-секунд на 10 нажмите омывайку, потом потрогайте мотор-если горячий, значит клин.
Чет с "тупо" переборщил)))
Сообщение отредактировал Михааалыч: 12 Май 2014 - 08:51
#12 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 12 Май 2014 - 20:10
Снял я моторчик. контакты были окислены, подчистил их. Подсоединил его в сарае к аккумулятору и чудо моторчик работает.
Отсоединил. Устанавливаю назад в машину и нифига не работает. Потом почистил контакты в фишки много раз, подключаю моторчик и он не работает. Но при этом сам моторчик хорошенько нагревается. Подозреваю что где-то провода отпрели или обрыв. Подскажите те кто знает где конечные выводы от моторрчика, хочу прозвонить их. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал jnez: 12 Май 2014 - 20:19
#13 Михааалыч
Михааалыч
  • 497 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 02:33
Без разбора никак, а разбор бесполезен...покупай новый и не эби себе мосх
#14 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:27
не понимаю логики. Зачем покупать новый если старый рабочий?
#15 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 19:23
Реле как раз есть, оно внутри моторчика омывателя, речь о нём идёт.
Работает прям исправно или на последнем издыхании?
Мой тоже подавал признаки жизни, вот только воду почти не гнал в систему.. так что возможно это просто его последние выдохи..
#16 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 19:59
почему бесполезен?
Ведь ему удалось разобрать
Я тоже попробую
Моторчик работает не очень прерывисто..то зароботает то остановится то заработает
Сообщение отредактировал jnez: 13 Май 2014 - 20:02
#17 Михааалыч
Михааалыч
  • 497 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 20:09
Потому что раз вода чеоез втулки попадала, то и дальше будет попадать. То есть недолго после ремонта постоит.
#18 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 20:14
разобрал сейчас моторчик. Значит плата внешне нормально выглядит. а вот вокруг 2 магнитов (которые приводят в действие мотор) очень много ржавчины. Корпус моторчика очень легко разобрать. С той стороны где контакты мотора по кругу нанесён герметик его расковырял и крышку на себя потянул и всё сим сим откройся
Сообщение отредактировал jnez: 13 Май 2014 - 20:19
#19 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 21:01
фото?
#20 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 22:01
Вот собственно и ротор
Да и кстати добавлю очень важный момент
Когда сняли герметик крышку надо очень аккуратно и медленно открывать, там засада)
Засада в том что на обратной стороне крышки подшипник скольжения а вокруг него маленькие графитовые щётки (щётки с 2-ух сторон прижимают стержень ротора) если крышку с силой выдернуть вверх то амбец, Стержень ротора останется на месте а щётки разлетятся далеко и хрен найдёшь. У меня именно так было, хорошо я разбирал корпус на столе дома и услышал куда они упали и нашёл обе...правда через полчаса и с лупой в руках и 5 точкой верх на ковре))
Сообщение отредактировал jnez: 13 Май 2014 - 22:11
