caldina st246 /механика/январь5.1
Сообщений в теме: 70
#1 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 02:06
куплена в 2008. через "косматого" (alexcosmo), полная пошлина, полный налог, оценка 4A (аукционник на руках), пробег 32000км.
за 5.5 лет сделано:
- тв-fm-тюнер absolute + dvd-player.
- передние тормоза Proma 334x32mm, 4 поршня. (хватает с лихвой!)
- замена стоковых колесных дисков с вылетом +45 на Sparco +38, ибо сток на суппорта ПРОМА не влезал, пришлось ставить с проставкой и они сильно торчали из арок,
забрызгивая всю бочину
- свап на МКПП сначала st215 (куплен кит на yahoo), затем мкпп заменена на st205 (215я захрустела, есть планы по ее ребилду, лежит в гараже)
- сцепление exedy tc05t+tyd112u. второй комплект ходит. устраивает (только туговат!)
- полный выпуск 3" включая даунпайп,банка blitz nurspec.
- фронтальный интеркулер 550x230 кЕтай (стоковый воздухан остался не тронут! бампер, практически, не резался)
- коллектор st205wrc(дыры псевдо-антилага заварены), тепловая защита установлена,даунпайп замотан!
- турбина гибрид st205 /t3/t4 (t04e) by турбоост
- установка "января 5.1-41" by maxi(rpd) [rotorman] /DTT-MOTORSPORT ,что повлекло
- форсунки siemens deka 870cc
- насос walbro 400l/h (тупо американский супронасос не встал в корпус st246. соски расположены по-другому. пришлось брать вальбро)
установка "января" Не ПОВЛЕКЛА замену ни одного стокового датчика! кроме ДАД, ибо ДАД st246(он же st215) оказался "узок", кончился очень быстро и был заменен на ДАД Моторола до 3бар. все остальные датчики остались сток! включая ДПКВ со стоковым венцом 36-2 и ДПРВ. под них была специально пропатчена программа "января" j5ls-v46b. отстроили до давки 1.6. но стоковая ШПГ не выдержала и рвануло шатун. после чего покупка контрактника , сразу его разборка до болтика,
мотор брал через Лешу-сталкера и выражаю ему благодарность: некоторые возникшие недоразумения разрешил в мою пользу!
дефектовка и сборка на
- ковка eagle + 205е поршни с проточкой.
донастроили "январь" на конфиг с новой СЖ. на данный момент имеем макс буст 1.6, "боевой режим". в городе, обычно, режим буста выбран 1.0 - 1.2.
- установлен torsen от st215. спасибо Лехе(TCCM). пришлось под валы только точнуть шайбы толщиной 10мм и все "встало" ОК Ob
этой зимой испытал - реально трактор.
tИзображение
- с машины частично уже снят обвес: передние клыки. висят низко, коцнул правый, снял оба. вздохнул спокойно. задняя "юбка" отклеилась от бампера, пошел облупляться лак. снял, решил покрасить.лежит на балконе, ставить не хочу! на очереди "пороги" c-one, мы не в японии, дороги у нас г-но полное. надоело трястись за обвес. смысла в нем больше не вижу.
на данном этапе не хватает задних тормозов. очень быстро перегревается и кончается зад и машина начинает тормозить только передом. куплены суппорта ucf30 и диски st205. сейчас размышляем над их имплантацией.
двигателю тоже хочется "добавить". куплены валы GSC 268/268 с шестернями (в пути), дальше под них донастроим "январь".
что дальше - не знаю. варианты:
1) коллектор-самовар, убираем t04e, ставим garrett 28xx/30xx или evo xxxx
2) тупо приводим внешний и внутренний вид в идеал (покраска половины авто, убирание всех коцок итп) обвес ставить вряд ли буду. внутри - аквапринт хочу под люминь/титан/графит
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 02 Июнь 2014 - 22:25
#2 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 03:30
всякую мелочь не писал. показометром буста сейчас служит буст-контроллер blitz sbc i-d, но соленоидом рулит "январь".
такой вот дорогой показометр буста =) финтифлюшки всякие не прикручиваю! дырки где ни попадя не сверлю,гуано-кар-писи НЕТ И НИКОГДа НЕ БУДЕТ! по мелочи типа ремонта обивки переднего сиденья - есть на драйве (в подписи).
а, забыл, поставил multitronics еще. ну так "январь", блин, мультитроникс рулит! показхывает ВСЁ, кроме давки в коллекторе и t воздуха на впуске.работает маршрутником, в основном. мониторю несколько параметров всегда
подключение - в OBD2.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 02 Июнь 2014 - 18:29
#3 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 02 Июнь 2014 - 07:34
Расскажи как климат с январем подружил и сколько обошлась установка января
#4 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 07:55
А причем тут климат и январь? судя по фото, старые мозги тоже остались на своем месте
еще один 3s-gte на январе, респект
#5 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 09:01
Прикольно, по началу темы подумал что продажа авто :-) 246-я калда конечно красотка, по мне так самый красивый представить данного типа кузова.
Блин, у промы колодка такая маленькая, по длинне то еще ниче, а по ширине жиденькая. Я думал они побольше. Я так понял размер примерно 51х120мм
Сообщение отредактировал Roman K.: 02 Июнь 2014 - 09:08
#6 yarike
yarike
  • 5 240 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:24
Рома, рад что ты тут тоже начал вести бортовик!
Классная машинка у тебя!
8-918-З61-06-99, Ярослав
SW20 LHD 3S-GTE
#7 Паха
Паха
  • 351 сообщений
  • Автомобиль: Celica gt-four st185, Caldina GT-T, Porshe cayene turbo,celica st205
Отправлено 02 Июнь 2014 - 10:34
Больше половины фронтала закрыто бампером и не продувается. На круг верхний кулёк +вентилятор думаю также ефективен был.
#8 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:32
по установке - к макси =)
климат с январем подружился ОК - старый мозг оставлен "рулить" температурой на климат и приборную панель. если его тупо извлечь - только стрелка на приборке упадет и климат в "авто" перестанет работать.
ну при том, что на 246й калдине по цифре гуляет много всякой инфы, в том числе температура для климата и приборки, остаток бензина в баке =) исследование протокола - дело муторное и неблагодарное, тупо оставили старый мозг, что бы в шину "плевался" данными по t на приборку и остатком топлива =) если его вынуть и выкинуть (родной мозг) - все будет ехать так же, он откастрирован ото всего кроме двух датчиков: t двигателя и поплавков в баке
нене, ты что, сравнил печку под кулером и фронт. ну да, закрыт, чем-то пришлось жертвовать, или пилить на хрен бампер с усилителем или "вписывать". предпочел "вписать".
#9 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:40
это копия Ap-Racing. колодка от них же. в стоке стоит на лотусах, вроде, каких-то, клио RS, каких-то субарях, не вникал в подробности.
колодка нравится DS2000. DS2500,как показалось, надо все-таки чуть-чуть да греть, по ощущениям. а DS2000 хватает на все отжиги, мягче, греть не надо.зад быстрее кончается, чем ds2000 перегреть. сейчас думаем над установкой суппортов ucf30+205 дисков, с задом должна проблема решиться.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 02 Июнь 2014 - 11:43
#10 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 11:43
Да, зад тоже очень важен, машина перестает клевать. Не совсем понимаю когда спереди ставят 4-х поршневые, а сзади чуть ли не барабаны оставляют и говорят "намана, перед тормозит" :) А про колодку - я прсото со своей в сравнении, ну собственно и диск сам по себе поуже дорожка при том же размере. А выглядят они конечно прикольно - понтовее стоковых 4-х поршневых на многих авто.
#11 Паха
Паха
  • 351 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 13:00
Я тупо прикинул оставшуюся площадь + потери от более длинных ранеров и само исполнение китайского фронтала) . Надо бы бампер тюненый ставить с большей площадью обдува.
#12 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:26
потери = лаг? сам кулер норм по качеству. бампера тюненые и весь пластик - фтопку! блевонтин, тут криво, тут косо, там подгонять и хрен выведешь все в идеал.
реплик вообще НИ ОДНОЙ нормальной не видел. так что только сток. максимум, конечно, пильнуть усилитель и выпилить площадку под номер еще.
но сильно корежить все не хочу.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 02 Июнь 2014 - 14:43
#13 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:28
На самом деле этот кулер хуже по качеству реплики апекси (со скошенными ребрами) примерно на 1-2 градуса, который в свою очередь хуже оригинала еще на 2-3. В итоге в сумме разница не безумная. Я тоже поставил такой же (по тиму) - разбогатею куплю может получше, но не уверен что это надо.
#14 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 14:43
не знаю, я долго выбирал и мерил. винтеки подтвердили нормальность качества. пока тоже не уверен что сильно надо менять кулер.
склоп экспериментировал, говорит, рулез - стоковый от МАЗа. естессно, переваренный.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 02 Июнь 2014 - 16:10
#15 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 02:15
ништяк ништячный!
торкнуло как-то ночью, сидя на работе, ковыряясь на ebay, сделать BEST OFFER. скинул довольно прилично! что называется, "на дурачка"
а Американец, неожиданно, через сутки согласился! Я подумал еще малость и выкупил. =) тут все-равно отчаялся найти, нет ни хрена б.у.
в общем, по кошерной цене приехали 268/268 ! сейчас жду шестеренки из Китая. и буду думать над установкой. настройка - само собой, поеду к "великому и ужасному", ночью покатаем =)
но сначала надо поставить, клапана отрегулировать. кстати, какие з.ч покупать-та? прокладку клапанной крышки, прокладку свечных колодцев. маслочки надо? или нет?
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 23 Июнь 2014 - 02:22
#16 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 23 Июнь 2014 - 07:56
Сальники распредов еще не забудь 2 штуки
#17 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 09:47
а колпачки маслосъемные? надо?
#18 nos710
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:34
если они не требуют замены то не трогай их.
#19 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2014 - 22:05
понял. по идее нет, контрактную бошку поставил как была и все.
вот вопрос еще: а сальники распредвалов входят в ремкомплект прокладок двигателя? я тогда брал полный ремкомплект - там было кажется все= ) чуть ли не колпачки тоже. но уже забыл тупо - были ли там сальники или нет.
#20 Лешка:)
Отправлено 23 Июнь 2014 - 23:23
Да полный. Проще отдельно купить что нужно
Сообщение отредактировал Лешка:): 23 Июнь 2014 - 23:24
