Вопросы по приборке
приборная панель
Сообщений в теме: 18
#1 kivi-52
kivi-52
  • 110 сообщений
  • Автомобиль: CELICA 2ZZ
Отправлено 11 Июнь 2014 - 14:24
Привет знатокам!
Помогите разобраться, никак не найду ответов на свои вопросы.... :(
Вообщем есть плата приборной панели:
Прикрепленный файл  SAM_0566.JPG   176,45К   32 скачиваний
Вопрос №1, что это такое на ней:
Прикрепленный файл  SAM_0564.JPG   259,29К   55 скачиваний
Вопрос №2, куда накинуть "+" и "-" для того чтоб диоды все светили:
Прикрепленный файл  SAM_0565.JPG   164,33К   46 скачиваний
Буду очень благодарен за ответ! Много тем перерыл, но так и не понимаю ничего...
Сообщение отредактировал kivi-52: 11 Июнь 2014 - 14:28
#2 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 14:36
под шумок вопрос - какая лампочка стоит в чеке? у меня не горит, хочу поменять
#3 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 15:05
Светодиодная впаянная :)
#4 kivi-52
kivi-52
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 16:47
Ку, может всё же кто ни то откликнется на вопрос... тот кто уже перебрал раз сто приборку ;-)
#5 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 17:41
я чувствую свою буду разбирать на праздниках... сфоткаю
#6 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 17:47
http://www.celica-cl...о-приборки-trd/ посмотри здесь фотки приборки, правда трд
#7 kivi-52
kivi-52
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 17:59
Спасибо! вот там видно всё, а у меня с какого там перемычки и задиры на плате ((( чек не работает с момента покупки... грешу всё на эти дела!
#8 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:22
с перемычками и задирами смотри на дорожки. может быть их обрывали, а потом перемычками спаивали. смотреть надо с 2-х сторон
#9 kivi-52
kivi-52
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:33
В том то и дело там дорожка вокруг идут и на каждом разрыв с одной стороны а с других либо нормальная дорожка либо перемычка...
Вообщем 2 вопрос решён, путём мануала от 2008 года на русском языке, по тех обслуживанию селик с 1999 года, кому надо обращайтесь скину на мыло )))
А вот первый вопрос и главная моя проблема - это почему не горит диод "check", возможно ли из-за этих перемычек на плате или нет... предохранители целые все... сам светодиод рабочий... всё облазил не могу понять как вырубили её... :|
#10 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:36
Купи другую приборку и не парься, она стоит 1500р. Дольше будешь выискивать.
#11 kivi-52
kivi-52
  • 110 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:41
Да ощущение что не из-за приборки светодиод "check" не горит... на плате только два места с ручной плавкой, на картинке обрисовал :Yazik2
Хочу чтоб горел "check" !!!! Хелп, SOS !!!!!!!!!! подкиньте идеи где искать в чём дело... :-)
#12 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 21:31
это контакты для моторчиков приборки, все ОК.
#13 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2014 - 00:17
вот так отключили чек у меня
Подскажите модель светодиодов обведенных зеленым?
В рестайловой приборке сами светодиоды светят белым, а подложка оранжевая? Или другой цвет?
#14 kivi-52
kivi-52
  • 110 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 23:03
Весело... я нашёл где у меня отключен :-) от мозгов провод перерезан и заклеено всё чтоб не видно было...
#15 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2014 - 23:40
какой провод? какой цвет?
#16 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 15 Июнь 2014 - 13:33
светодиоды 1210 моделька. либо желтые либо белые можно использовать.
7й провод в синий разъем приборки приходит.
я на drive2.ru
#17 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 14:25
http://www.ledlabs.ru/1210.html
желтый, белый и теплый белый отличаются по силе света и "прямое падение напряжения"...
#18 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 14:31
в приборке стоит желтый, от борт сети его ограничивает 560 ом. Так что и белый не сгорит даже.
я на drive2.ru
#19 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 15:34
ну и возьмем тогда желтый :-)
Спасибо!
Сообщение отредактировал Angel_Hranitel: 15 Июнь 2014 - 15:34
Темы с аналогичным тегами приборная панель
