Celica St-202 Сережина 20Ка
st202 celica ss3 3s ge
Сообщений в теме: 341
#261 nos710
Отправлено 09 Август 2016 - 17:26
Для Акпп купил ещё сальников 1. 90311-38020. Сальник передний акпп.
2. 90311-35019. Сальник привода правого.
3. 90311-35047. Сальник привода кпп левый. January,у которого я брал коробку, советовал поменять так же и их,пока она не поставлена.
Пришла труба приемная на бимс,сломан кислородный датчик.Эта херня напару со сломанный датчиком ввти повергла меня в уныние.Какой ставить?Оригинал дорого,есть Денсо универсальный
Денсо ставь, нормально будет. Лямбду по любому новую надо ставить.
Сломанные датчики это мелочь, не парься.
Сообщение отредактировал nos710: 09 Август 2016 - 17:26
#262 Алекс-67
Алекс-67
  • 400 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST-202 3S-GE Beams 5-МКПП
Отправлено 09 Август 2016 - 23:13
Приветствую !
Советую поставить универсальный Denso. Сам недавно менял на Denso DOX0109, но у тебя парт-номер возможно будет другой (надо смотреть в каталоге). Прошло 3 мес. полет нормальный и расход тоже)) Ставить новый оригинал - негуманно, а старый оригинал с пробегом как минимум в 100к. не имеет смысла. Кстати Denso брал в Autodoc за 2200 р.
#263 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-III Black
Отправлено 10 Август 2016 - 10:31
Приветствую !
у меня по каталогу такой же,провода по цветам как соединял?
Сообщение отредактировал Serjinho: 10 Август 2016 - 10:54
#264 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 12 Август 2016 - 11:56
РЕБЯТА,ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!Ставим бимс,не подходит левая подушка и очень не подходит задняя подушка .Не встает на родное место топливный фильтр.Вот тебе блин и болт он (((.У кого на форуме есть бимс с акпп,чтобы сфоткал как там все должно быть.
#265 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
  • Автомобиль: celica st205 в варисе
Отправлено 12 Август 2016 - 21:11
если верить каталогу то подухи одинаковые
#266 DJ_EDGE
DJ_EDGE
  • 439 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 beams
Отправлено 13 Август 2016 - 11:44
Я свою слил, если получится с новым хозяином встретиться, сфоткаю всё
#267 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 11:31
спасибо, уже выяснил все детали
#268 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 11:38
Вопрос знатокам,где штаны от бимса,а где от ГЕ? Ну и извечная проблема,кто знает как победить тахометр?
Сообщение отредактировал Serjinho: 14 Август 2016 - 12:39
#269 dima_crimea
dima_crimea
  • 220 сообщений
  • Автомобиль: Celica AT200 LHD (пока 7A-FE) на механике + велик (чихал я на пробки)
Отправлено 14 Август 2016 - 16:39
Привет. С обратной стороны тахометра нужно откусить кусачками резистор на микросхеме и припаять просутю перемычку.
Кажется Лешка) такое делал - спроси у него.
Сообщение отредактировал dima_crimea: 14 Август 2016 - 16:39
#270 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 18:54
правый вроде ГЕ
терпение и труд мне не идут
#271 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 19:11
спасибо,тоже победили это дело.На драйве подсмотрел))
#272 Алекс-67
Алекс-67
  • 400 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 14:31
Сегодня посмотрю, но насколько я помню по цветам они такие же !
Отрезал от старого разъем с запасом провода и сделал качественной пайком с укладыванием в термоусадку (каждый провод) и потом общую косу из 4-х проводов еще в термочехол.
#273 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 00:11
лямбду не ставили,старые штаны от ГЕ идеально подошли.Свап подходит к концу.Позже напишу небольшой гайд по свапу с акпп.В инете инфы не найти,так как все свапают сразу на мкпп.
#274 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 18:28
Итак,для тех кто хочет свапаться.Денег ушло около 90000руб.Движок с косой 45,штаны 6500,сальники,ремни,фильтра,ролики,жижи 20,работа 15.Плюс по мелочи ушло ещё и доставка.Это без учёта купленных ранее акпп,мозга и короба возд. фильтра.Никакого болт она не получилось,хз почему.Коса переплеталась,немного но все же.Крепления двигателя и акпп подошли только правая и передняя. Левая встала путем небольших доработок,заднюю пришлось колхозить.Штаны с бимса не понадобились совсем,с ГЕ идеально подошли.В корпусе двигателя даже выемка есть для лямбды.Оставшиеся и непонадобившиеся з/ч буду продавать.Инфы в инете про свап бимс +акпп нет совсем,не считая одного описания свапа на селика.су.В этом в принципе и был главный гемор. Как то так,машину буду тестить. Позже напишу про ощущения
  • 2
#275 Алекс-67
Алекс-67
  • 400 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 11:23
Полезная инфа, спасибо !
Информация по лямбде уже не актуальна ?
#276 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 13:00
уже нет,поставил старую трубу с ГЕ.Там лямбда живая.Хотя,если будет время кинь сюда инфу.В будущем буду менять,да и другим может интересно будет
#277 Лешка:)
Отправлено 18 Август 2016 - 13:24
так не определишь. Если от серого бимса, то там смещена лямбда
#278 Лешка:)
Отправлено 18 Август 2016 - 13:29
Переделка тахометра
https://www.drive2.ru/l/607040/
Тоже самое но с обычного 3S-GE мотора
https://www.drive2.ru/l/774288/
Если не парит что красная зона с 6400 начинается и всего 8000об/мин на тахометре, то можешь не менять его
Сообщение отредактировал Лешка:): 18 Август 2016 - 13:35
#279 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 13:35
Леха,спасибо!Штаны уже стоят,тахометр победили,машина катается))Кстати тахометр у меня родной до 9000.С лямбда у меня все шикарно вышло без переделок.Выше у меня есть фото сравнение штанов с моего ГЕ и те,что мне впарили якобы для красноголового бимса
Сообщение отредактировал Serjinho: 18 Август 2016 - 13:37
#280 Лешка:)
Отправлено 18 Август 2016 - 13:39
Я кстати месяц назад хапнул так воды в луже, Думал гидроудар, но все обошлось, просто цилиндры заполнились водой и мотор тупо не крутил. Слили воду выкрутив свечки просушили все на месте и я уехал домой сушить ковролин. Проехал уже около 3000 после этого: масло в норме расход, расхожд бензина около 10 литров на 100км 98ого по городу. Но я в пробках не стою, езжу когда свободно, но о95+ примерно такой же расход...может чуть поболее. Все зависит от стиля езды. В общем малый расход=большая эффективность двигателя=хорошее состояние двигателя.)
лямбду я бы проверил кстати если с др.мотора. Может не подойти
Темы с аналогичным тегами st202 celica, ss3, 3s ge
