Celica St-202 Сережина 20Ка
st202 celica ss3 3s ge
Сообщений в теме: 341
#321 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 11:48
Господа знатоки,вам вопрос! Датчик температуры выхлопных газов,который в катализаторе стоит,он на что нибудь влияет?Просто его основание прогнило и он тупо выпал из каталика.Новый стоит космос, есть вариант заварить катализатор за копеечку.Где то слышал,что этот датчик является вспомогательным и особо на работу не влияет.Проясните ситуацию
братан!  8 лет ВОСЕМЬ езжу без этого датчика. Грин помнит я ему звонил спрашивал че делать когда датчик так же выпал.
дырку не заваривал, звук как у ежика с дырочкой в боку такой присвист из под днища ну и тонель греется чуток со стороны водителя (правый) летом напрягает, зимой даже полезно )
ни по динамике ни по расходу (3с-фе) разницы не заметил.
имхо, забей.
насколько я понял из литературы, датчик нужен для показа перегрева
перегрев может быть в случае ЗАБИТОГО каталика
ну а раз сбоку дырка, то каталик не может забиться ))) +5 л.с. стопудова! )))
лампочку удали из приборки и катайся, ничего не будет
лампочка загорелась один раз за всё время когда провода от датчика оставшиеся на корпус закоротили - обрезал, заизолировал. приборку не трогал.
#322 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-III Black
Отправлено 25 Март 2017 - 00:07
имхо, забей.
вот то,что я хотел услышать)))
#323 Лешка:)
Отправлено 09 Апрель 2017 - 14:04
зачем заваривать. болт закрути)
#324 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2017 - 19:55
Куда закрутить ? Там фланец  плоский под два болтика :)
#325 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 22:40
Коротко о главном) Поставил летние тапки,заварил дыру в каталике.Перевесил банку в ждм стиле наконец то ))
#326 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 09:39
Продайте кто нить скобы с суппортов от Калдины ГТТ!) Надоело ездить с тормозными дисками от Фе)
#327 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 17 Июль 2017 - 19:09
Други,подскажите номер датчика температуры ОЖ трех контактный на Бимс!В инете информации ноль!Помогите ((
#328 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 17 Июль 2017 - 21:59
89422-16010
#329 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 20:29
Парни,может у кого было.Температура охлаждайки не поднимается до нормы.Машина прогретая, термостат поменян,пробки воздушной нет.Датчик темп подкидывал другой, тоже самое. Уже весь мозг себе сломал.
#330 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 12:06
Проверь для начала сопротивление датчика, на холодную и затем окуни в кипяток.
Какие значения?
#331 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 26 Июль 2017 - 22:53
Какие значения?
Проверить нет возможности, подкинули датчик с другого движка.Всё тоже самое.Термостат поставил оригинал ,новый.Пробки воздушной нет.Машина прогревается,оба патрубка горячие.Но стрелка не поднимается
#332 Lifter
Lifter
  • 1 435 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 08:16
предположу что когда пересвечивали приборку (а для этого ее разбирали - неправильно выставили стрелки. как версия.
#333 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 27 Июль 2017 - 19:17
с тех пор как переделали приборку благополучно проездил 4 года
#334 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 15:04
Если уверен в работоспособности датчика - то остается только либо сам стрелочный указатель, либо уже "мозг".
Потому что датчит уходит уже напрямую в "мозги".
Хотя я бы всё равно начал с измерения сопротивления датчика.
P.S. А не пробовал выкрутить датчик, вместо него поставить заглушку, а на заведеной машине опусти его в кружку с кипятком?
Сообщение отредактировал Harley: 28 Июль 2017 - 15:06
  • 2
#335 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 28 Июль 2017 - 20:24
ооооо!!!А вот это отличная тема)) У меня сейчас второй датчик в бардачке лежит,фишку на него одеть и в кипяток окунуть)Спасибо за идею))
#336 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 04 Август 2017 - 17:00
Итак,провел несколько экспериментов.Машина прогревается,после прогрева обороты падают до хх. Оба патрубка становятся горячие.Если вытащить фишку с ДТОЖ двигатель начинает нестабильно работать.Стрелка на приборке соответственно падает в ноль.Далее подсоединил другой датчик температуры охлаждайки (обороты заметно повысились) и опустил его в кипяток.Работа движка чуть стабилизировалась,НО стрелка на приборке так и осталась лежать на нуле.Воткнул фишку в ДТОЖ который в движке,двиг стал работать в обычном режиме,стрелка встала на свое старое положение,как на картинке парой постов выше.Но самое интересное, я разобрал приборку и подвигал стрелку пальцем.Так вот даже так я не смог поднять стрелку выше 1 см от минимума,она упиралась во что то,ограничитель или хз.Не знаю нормально ли это,может в этом вся проблема.Может есть у кого светлые мысли?
#337 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 13 Август 2017 - 15:44
устав от поиска причин и победив внутреннюю жабу купил недорогой мультитестер.Измерив сопротивление датчика при разных температурах понял, что датчик здоров) Таким образом остаётся, что во всех моих бедах виновата приборка.Если честно лень искать приборку,да и к своей уже привык.Буду возвращать доп датчики на место.
#338 Ronin
Ronin
  • 2 227 сообщений
Отправлено 14 Август 2017 - 09:57
у меня давно валялась сама внутрянка со стрелками от приборки Т20
гляну, если не выбросил, отдам.
терпение и труд мне не идут
#339 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 27 Август 2017 - 08:30
Давно хотел себе более агрессивный задний бампер, но в продаже попадался один Вейлсайд, который мне категорически не нравится.хотя и езжу со спойлером от него)По случаю Приобрел у хорошего человека реплику Вариса, бампер и пороги.На машине не примерял, но надеюсь ровные.На перед скорее всего пойдет губа Томс
#340 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 21:02
привет,не смотрел?
Темы с аналогичным тегами st202 celica, ss3, 3s ge
