Celica St-202 Сережина 20Ка
st202 celica ss3 3s ge
Сообщений в теме: 341
#21 nos710
Отправлено 31 Июль 2014 - 15:59
А поворотники в бампере у тебя на габариты подцелены чтоли ? или это аварийка моргает?
#22 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-III Black
Отправлено 31 Июль 2014 - 16:03
Аварийка конечно))) там стоять нельзя было,а я человека ждал)
#23 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 18:12
прикупил на ебее http://Изображение как то глядя на свой затертый руль я понял,что хочу иметь кусочек премиальности в своем старом ведре) Перешил в кожу руль,рычаг КПП,ручник,крышку подлокотникаhttp://Изображение http://Изображение http://Изображение http://Изображение Вставки в дверях тоже снял,хотел постирать и прилепить обратно.Но в последний момент передумал и тоже отдал их на перетяжку.На этот раз в экокожу ака кожзам)) http://Изображение Первое время после перетяжки в салоне приятно пахло то ли кожей,то ли клеем))))
#24 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 14:24
Итак проездив так какое то время и радуясь беспроблемному состоянию своего авто я таки получил геморрой на свою голову откуда не ждал.Опять авария,пострадало мое любимое заднее левое крыло http://Изображение http://Изображение К куче шпатлевки я уже привык,так что даже не удивился.Вроде повреждения не слишком серьезные,но сам факт аварии меня сильно выбил из колеи.Не было никакого желания заниматься селикой.Прокатался так 1.5 года,делал только плановые ТО,да подвеску подлечил.От такого отношения машинка захандрила.Все началось с того,что я как то про..бал вспышку с бензином.Весело крутя стартером при пустом баке спалил бензонасос.Приехали знакомые налили бензина,запустили.Машина работает очень нестабильно.Троит,трясется,при езде еще худо бедно работает,когда же встаешь на светофоре например глохнет на раз.Немного помогала подгазовка,что на автомате довольно таки непростое занятие.Вообщем подумал,что простой заменой насоса и заодно свечей я решу свою проблему.Насос от 10ки ставить на селю было как то не комильфо,поэтому терпеливо дождался контрактного с бимса.В голове тогда мелькнула мысль,а вдруг поедет на все 200 лошадок)))) Вообщем поставил насос,свечи машина поехала как новая.Проблема решена,но как оказалось ненадолго.Через неделю проблема вернулась.Замеры давления в топливной магистрали показали,что с насосом все ок.Свечи тоже были в порядке.Так как с воздушной системой вроде было все в норме я полез в топливную.Чистка топливной системы и форсунок,замена этих же форсунок,т.к оказалось что они просто льют бенз,а не распыляют.Не помогло.Замена обоих топливных фильтров.Не помогло.Полез в систему зажигания.Замена бронепроводов.Не помогло.Замена крышки трамблера и бегунка(реально были уставшие).Стало чуть лучше,но не помогло.Подкидывал игнитор и катушку зажигания с донора.Не помогло.Я уже не говорю про чистку дросселя и прозванивании всех датчиков замешаных на работе движка.Поездки к 4 разным диагностам ничего не дали,те либо разводили руками,либо давали самые элементарные советы почисти дроссель,поменяй свечи,насос.Создал тему на форуме http://www.celica.su...hp?f=29&t=52879 может у кого была подобная проблема,но там тоже ничего не сказали умного.Полгода я бился с этой проблемой,с октября машина стояла,либо передвигалась на короткие расстояния.Так мы переживали эту непростую зиму http://Изображение 2 недели простоя в морозы,без слез не взглянешь.Засыпало снегом по окна,это уже немного откопанная) http://Изображение Сидя как то на работе поздней мартовской ночью я с другом в очередной раз ломали мозг что не так с машиной.Он предложил совсем бессмысленную идею проверить работу сигнализации.Так как я сам работаю с сигнализациями и знал,что в селике блокировка идет по стартеру и она совершенно не при чем все же согласился.Раскидали провода от сигнализации и я просто охриневаю.В моей древней сигнализации было 2 блокировки,одну из которых гребаные неизвестные умельцы пустили на стартер,а вторую на форсунки.И вот эта вторая то ли начала глючить,то ли коротыш где появился.Я уже не хотел с этим разбираться,просто взял кусачки и вырезал к чертям обе блокировки.6 месяцев простоя из за этого говна.Моему другу были презентованы литр шотландского самогона и мой пожизненный респект)Вообщем машина после этого ожила.Воспрял духом и я)планов насчет машины было громадье.Решено было пустить этот сезон лето 2014 года на подготовку к новому сезону,так сказать переходный))
#25 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 15:13
Пока селика стояла был приобретен поджопник в наш семейный автопарк.Так что простой сели был как то скрашен) http://Изображение Итак после очередной мойки машинки я увидел,что у левого порога есть небольшой очаг ржавчины.Решил скинуть порог,чтобы посмотреть что да как.Скинул порог и офигел Изображение Ржавое все капитально.С этим надо было что то делать,причем быстро.Планов было громадье,но акцент пришлось сделать на кузовщине.Снял правый порог,там слава богу все в норме http://ИзображениеРешил отдать селю кузовщикам.Чтобы ржу повырезали и крыло наконец то сделали.Чтобы достать до проблемных мест кузовщикам надо было раскидать багажник.Решил лишить их этого удовольствия))) так и клипсы будут целее и салон сохранее))http://Изображение На время ремонта селики приобрел себе отличное средство передвижения,пока закинул в багажник) Пока разбирал багажник меня посетила гениальная идея.Раз уж сезон для сели переходный может сделать с ней по максимуму нужного для себя.Решено было разобрать салон полностью,устранить сверчков и прочие скрипы коих в 17 летнем ведре полно.Соответственно грязь всю вымести.Снять пол,помыть его керхером,так как он уже достаточно уставший,грязь въелась,пылесосами не возьмешь.Ну и раз пол снят грех не шумануть чуток машину,без фанатизма,а то и так не едет )))) Немного фоток http://Изображение Процесс разбора идет полным ходом) http://Изображение Конечный результат,хоть там ржавчины нет.Это порадовало.Отдал машину в ремонт,пока была в ремонте купил шумку.Забрал с ремонта,глядя на починенную селику улыбался как идиот)))http://Изображение http://Изображение Закатал чуток шумкой http://Изображение ездить стало комфортнее,меньше слышен гул от банки выхлопной..или это все самовнушение) http://Изображение Укладка чистого пола на место.Кстати под полом нашел японскую монету,это они на удачу что ли кладут?Вообщем положил ее на место) 3 месяца прокатался я в полностью разобранной машине и вот только месяца 2 назад собрал.Результатом остался очень доволен. З.Ы. еще мания у меня обшивку потолка в черный закатать,что бы салон полностью черным был.Обшивку снял,да решил другими делами заняться.Так и езжу без крыши)))) http://Изображение
Сообщение отредактировал st2st: 04 Август 2014 - 15:18
#26 nos710
Отправлено 05 Август 2014 - 20:59
Смотрю на фотки и приятно осознавать, что тачка жива и ты за ней следишь. Калдину свою тоже в хорошие руки отдал, жаль суба канула в небытие...
#27 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 22:20
Спасибо Серег,стараюсь следить за ней.Все таки селика больше,чем просто авто))) Хотя делать с ней уже особо нечего,если только свап движка или перекрас,но с этим не хочу заморачиваться.Все больше посматриваю в сторону заднего привода.Еще покатаюсь на селе пару лет,попытаюсь сделать из нее конфетку.А там либо Альтезза РС,либо Супра ГЕшная на автомате смотря на что бюджета хватит и что найти смогу
#28 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 22:49
Итак,прежде чем собрать салон селики я вбухал в крылья и пороги 2 баллона мовиля,чтобы больше не ржавело.Воняло неделю просто жутко,зато кататься было весело и нескучно) Пороги машины,куда крепятся пластиковые пороги я тоже обработал,на всякий пожарный.Прошелся антикором днище авто,опять же на всякий пожарный. Далее мне предстояло ехать на долгожданную процедуру замену лобового стекла,потому что трещина на родном стекле и общее затертое его состояние как бы намекали мне,что пора.Надо сказать что я очень долго выбирал между европейскими дорогими и китайскими/корейскими дешевыми.Выбор был отдан китаю,так как дороги говно,камни летят одинаково метко,что в европейское стекло,что в китайское) и надо сказать я был прав.Прокатав 2 месяца и радуясь прозрачности и чистоте нового стекла я поймал камень с встречки,итог трещина 20см и предстоящая в будущем замена стекла.Немного фоток http://Изображение http://ИзображениеКосяки старого стекла http://Изображение Китайским стеклам китайские мастера,все как положено)по русски нихрена не понимают http://ИзображениеУстановка нового стеклышка http://Изображение http://Изображение последние штрихи и вот итогhttp://Изображение Я боялся,что стекло будет не чисто прозрачным,а с каким нибудь оттенком,зеленоватое или голубое.Будет давать искажения.Но нет,стекло ничем не уступает родному в плане внешки,я очень доволен.Машинка внешне скинула еще лет 10))) очень свежо смотрится
Сообщение отредактировал st2st: 05 Август 2014 - 22:53
#29 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 23:09
Вот самое последнее фото на данный момент сделанное пару недель назад http://Изображение
#30 nos710
Отправлено 05 Август 2014 - 23:32
А спойлер поставил стоковый?
#31 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 23:44
Обычно летом гоняю с Вейлсайдом,а стоковый ставлю на зиму.Но так как машина весной-летом была в ремонте решил не выпендриваться и этот сезон откатать со стоком)
#32 nos710
Отправлено 05 Август 2014 - 23:50
аа ну то есть веилсайд жив, хорошо)
#33 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 23:58
ага,еще не успел расколотить) Везло,что при всех авариях взад я либо без спойлера был,либо со стоком.Иначе вейлсайд был бы уже не жилец
#34 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 21:55
Пришли наклейки,надо было подлечить крыло,которое я поменял при покупке селики,но которое было плохо подготовлено к покраске и начало ржаветь http://Изображение собственно сама ржавчина http://Изображение зачистил,загрунтовал и захреначил наклейками)) http://Изображение Если честно мне не особо понравилось,но уж лучше чем ржавчина.Пока поезжу так.Снял переднюю губу,купил молдинг для обвесов,стоит копейки.Поставил обратно,сидит хорошо и защищает краску от царапин http://Изображение
#35 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 07 Август 2014 - 08:40
уже 50 тыс км вместе http://Изображение
#36 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 22:04
как то стал замечать,что после 4000тыс оборотов появляется неприятный дребезжащий звук в работе авто.Долго не мог понять откуда и чего.Подняв машину на подъемнике и погазовав увидел,что сечет сильно глушитель в районе каталика.Прогорела прокладка.Замена,оригинал цена 100р.Дел на 5минут и в машине снова стало тихо
#37 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 16:49
наконец то забрал перешитые козырьки и купил 2 метра искусственной замши.Осталось купить клей и можно приступать к перетяжке потолкаhttp://Изображение
#38 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 20:49
Подсветка блока климат контроля,которую я делал год назад стала жить своей жизнь и не давно совсем перестала гореть.Так как темнеть начинает рано и когда едешь тупо не видно кнопки решил обновить подсветку.Так было раньше http://Изображение снял блок ,ничего сложного,снять панельки на клипсах,сам блок на 4 шурупах http://Изображение сам блок тоже легко разбирается,на 5 болтах и потом снять плату.Снимать надо осторожно,т,к от крутилки температуры идет шлейф http://Изображение там где идут пиктограммы кнопок проложил обычную диодную ленту.По ширине она не влезает,поэтому с обоих сторон ее надо поджать http://ИзображениеИ вот что получилось в итоге http://Изображение,результатом очень доволен,Единственное в районе колесика температуры свет светит не совсем равномерно.Либо так оставлю,либо позже опять разбирать буду
#39 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:40
На улице похолодало и я заметил,что машина долго прогревается.Заказал термостат оригинал.Еще раньше заказал давно сломанный клапан вентиляции картера или как его там) и заодно трубку к нему http://Изображение Клапан вышел рублей 500 вроде
#40 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 20:55
Пока руки до потолка не дошли покрасил пластик чтобы не выделялся на черном фоне.Покрасил в черный мат http://Изображение http://Изображение На фотках выглядит конечно страшно и как будто толстым слоем краску положил)) Все не так плохо,когда краска высыхает,то становится матовой и смотрится все гораздо симпатичнее) Завтра попробую перетянуть потолок
Темы с аналогичным тегами st202 celica, ss3, 3s ge
