Celica St-202 Сережина 20Ка
st202 celica ss3 3s ge
Сообщений в теме: 341
#41 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-III Black
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 17:48
Сегодня наконец то перетянул многострадальный потолок.Так я ездил последние 3 месяца) http://Изображение итак!был куплен клей,все советовали обычный 88 клей.Побродив по магазину нашел 88 клей для поролона,посмотрим как будет держаться. http://Изображение взял 2 банки по 0.75л. Но хватило и одной вполне
#42 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:14
Делать пришлось дома,так как времени совсем не хватает.Все готово к работе http://Изображение До этого посмотрел пару видео в интернете о перетяжке потолков.Поднабрался знаний и приступил http://Изображение Материал хорошо смотрится и приятный наощупь замша и все такое) http://Изображение Отрезал,оставив запас с каждой стороны сантиметра по 4. http://ИзображениеМажем половину крыши клеем,мажем погуще,но нужно обязательно дать клею подсохнуть,иначе может пропитать материал и проявиться с обратной стороны.Разглаживать надо начинать от середины и охватывать сначала самые геморройные места,у меня это были углубления козырьков и выемка для плафона.Потом мажем вторую половину и проклеиваем.Главное не торопиться и не запачкать клеем материал,иначе вся работа коту под одно место.Когда всю крышу прокатали и дали подсохнуть прорезаем все отверстия под козырьки,плафон и т.д и проклеиваем края с другой стороны.Также загибаем и проклеиваем края по периметру
В итоге 2 часа делов,много потраченных нервов,много мата и получилось пот так http://ИзображениеВрать не буду получилось не без косячков.Например в районе прилегания к лобовому стеклу не получилось сделать совсем без складок,но их не видно.Просто я знаю,что они есть)))
#43 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 18:25
пока есть только одна фотка,как это смотрится в машине http://ИзображениеБез вспышки вообще ничего не видно,а со вспышкой потолок делается белее,пластик чернее.По факту все сделано в один тон.Выглядит очень круто.Позже попробую сфотографировать поудачнее.Сейчас раздумываю над тем,чтобы перетянуть передние стойки.Замша осталась,клей есть,но думаю будут ли стойки хорошо смотреться в замше или лучше пластик оставить
#44 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 11:57
Изображение http://ИзображениеИзображение
#45 nos710
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 15:40
красота!
#46 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
  • Автомобиль: Сelica ST 202
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:54
шумку на потолок клеил?
скоко стоит материал?
инетересно будет проследить судьбу потолка в жару.....бывают случаи что отклеиваются от жары
и еще вопрос, когда работал с материалом, он сильно тянеться?
тоже хочу подобное произвести у себя, тока была задумка с вышивкой на потолке, мастера сказали что так не получится, поскольку материал тянеться и попасть точно с семитричным узором анриал.....
что скажешь?
а еще забыл спросить, клеил поверх старого потолка или обдирал с него покрытие?
#47 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 19:48
шумку не стал клеить.Считаю,что заводской шумки вполне хватит.Материал стоил 400р за погонный метр,искусственная замша.Купил 2 метра.По факту нужно метра 1.5 ну и плюс банка клея 200р.Итог 1000р на все.Покрытие старое отдирал,отходит легко.Материал не тянется.А насчет жары мне самому интересно что будет)
#48 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 21:20
а почему не стал перфированную экокожу например использовать?
#49 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 21:56
потому что в итоге потолок будет выглядеть как в тазовской семерке.Там вообще перфорированный дермантин уже в стоке идет) http://Изображение
#50 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 10:44
а ткань расчесывается? направленность у нее есть?
#51 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 12:36
направленность есть,но практически незаметная.Смотрится всегда ок.Т.е не придется каждый раз перед поездкой рукой разглаживать потолок в правильном направлении
#52 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 12:50
пару дней назад сбил собаку.Ехал медленно,собака не пострадала.Отряхнулась и побежала дальше.Зато пострадала передняя губа у селики,оторвало кронштейн и треснула спереди.Пришлось лечить заклепками,ездить долго было нельзя.Край губы болтался и мог отвалиться в любой момент http://Изображение приклепал кронштейн и усилил металлическими пластинками http://Изображение Спереди трещину так же заклепал и усилил место http://Изображение ну и наклеил пластырь,чтобы быстрее зажило))
#53 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 21:50
наконец то поменял термостат.Его заклинило в приоткрытом состоянии,жижа гонялась по большому кругу,машина очень долго грелась и быстро остывала. http://Изображение сам термостат стоил 550р. Замена в принципе была не сильно сложной.Открутил пластиковую защиту,отогнул,подставил тару под слив охлаждайки . http://ИзображениеРядом с патрубком внизу радиатора есть белый краник,чтобы слить охлаждайку открываем его и ооооочень долго ждем пока все сольется маленькой струйкой,либо как я тупо снимаем нижний патрубок и проливаем половину охлаждайки,другую половину успеваем собрать в тару) Далее снял тепловой экран http://Изображение Открутил кронштейн на котором держится масляный щуп.Вынул щуп,дыру закрыл тряпкой чтобы грязи не накидало.В принципе алюминиевый рукав с термостатом теперь в доступности.Надо снять с рукава патрубок системы охлаждения,открутить 2 гайки и сдернуть рукав со шпилек http://Изображение Сам рукав,старый и новый термостаты и номер прокладки под термостат.Очистил рукав от налета охлаждающей жидкости http://Изображение Вставляем термостат в рукав,чтобы совпадали риски и все собираем в обратном порядке.Доливаем охлаждайку в радиатор до верха и в расширительный бочек половину.Греем авто до рабочей температуры,смотрим чтобы нигде не подтекало.Итог,машина прогревается за пару минут.Что в свете приближающейся зимы очень гуд)
#54 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 14:44
Наступили холода,попа мерзнет.Дома валяется который месяц нерабочий подогрев сидений с какого то Рено,я решил пустить его в дело.Подпаяв пару проводов я получил рабочий комплект подогрева сидений на 2 сиденья.Итак внедряем это добро в селику.Скинул сидушки,там все просто 4 болта http://Изображение Далее раздербанил кресло,если делаете это в первый раз спицы будут прикреплены к каркасу медными кольцами,если до вас туда уже кто-то ползал,то скорее всего все закреплено будет пластиковыми хомутами.Оба варианта решаются с помощью кусачек.Откусываем хомуты/кольца и скидываем чехлы.Чехлы я сразу отдал на мойку,пыльные были просто жуть.Пришлось мыть на 2 раза.Итак чехлы снял видим поролон сидений на который и приклеиваем подогрев.Суть всех жопогревов одинаковая.Нить нагрева,основа из материи и 2 провода.Так что все равно какой у вас будет комплект подогрева, Емеля или б.у с машины.Установка будет всегда одинаковая.http://Изображение Приклеиваем на обычный суперклей по кантику,стараясь не задеть нить нагрева http://Изображение Соединяем провода спинки и сидушки и получаем готовый вариант http://Изображение Сушим чехлы) http://Изображение Так мне пришлось ездить пока мылись и сохли чехлы http://Изображение Перед тем как поставить сидушки обратно прокинул провода питания до центрального туннеля http://Изображение Массу взял общую.Питание взял с Плюса при зажигании,IGN1 вообщем.Подвел через пред на 25А. ( 20А пред у меня вышибло) и через обычные 5контактные реле пустил на каждое сидение http://Изображение Кнопки врезать было некуда,да и не хотел я иметь много колхозных кнопок у себя в машине.Поэтому использовал кнопки от подсветки диодной и датчиков(без них покатаюсь пока) http://ИзображениеНажимаем на кнопку,сидушка нагревается за 10-15сек. и все довольны и мир становится прекраснее))
#55 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 15:32
Молодец. Предстоит похожая процедура. Правда я купил родные кнопки подогрева и проводку, единственное что не смог найти так это оригинального подогрева сидений. Вот думаю какой купить чтоб прожил как можно дольше.
А скотч зачем наклеил? усилил боковины чтоб не разваливались?
Сообщение отредактировал ex.viper: 24 Октябрь 2014 - 15:33
#56 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 19:07
В нормальных руках машина. Серёга, все правильно делаешь!
Изображение УЙ !!!
#57 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 20:48
А что за родные кнопки подогрева?Подогрев купи Емеля и не парься.Скотчем да,усилил боковины
Спасибо Валер,стараюсь :-| )))
#58 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 14:26
кнопки вот такие. Стоят примерно по 1500 р. за штуку (кнопка-реле). Проводка вышла 2500р. Панель для кнопок 500 р.
Если интересно скину парт-номера.
Сообщение отредактировал ex.viper: 25 Октябрь 2014 - 14:33
#59 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 13:56
а в Емеле уже все кнопки и проводка идет в комплекте? кто-нибудь знает?
#60 MMX
MMX
  • 911 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 14:22
Да, там уже полный комплект.
Темы с аналогичным тегами st202 celica, ss3, 3s ge
