Celica St-202 Сережина 20Ка
st202 celica ss3 3s ge
Сообщений в теме: 341
#61 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 23:01
Ну если Латвия берёт Емелю, значит хороший, надо брать.
#62 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
  • Автомобиль: celica st205 в варисе
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 02:03
кнопки вот такие. Стоят примерно по 1500 р. за штуку (кнопка-реле). Проводка вышла 2500р. Панель для кнопок 500 р.
Если интересно скину парт-номера.
скинь номера в личку плз
#63 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
  • Автомобиль: ST202 3S-GE SS-III Black
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 11:14
Давай уж сюда кидай,всем интересно))
#64 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 14:23
Кнопки подогрева 84751-20130, 84751-20140 (какая левая, а какая правая уже не помню. если кому сильно надо потом уточню)
Панель для кнопок (вместо кармашка рядом с прикуривателем) 55449-20100
Заглушка вместо кнопки (в панели три отверстия под кнопки) 55539-32010-С0
Проводка от кнопок до сидений 82164-20180 (дорогая, поэтому позже напишу номера разьемов чтоб можно было самому собрать)
#65 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 14:38
класс!позже может заморочусь оригинал поставлю.Кнопки симпатично выглядят
#66 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 17:13
вопросы возникнут пишите в личку.
P.S. Сергей, извини за флуд.
Сообщение отредактировал ex.viper: 27 Октябрь 2014 - 17:15
#67 Николя Алексадрович
Николя Алексадрович
  • 1 018 сообщений
  • Автомобиль: Сelica ST 202
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:00
а смысл ставить оригинал за кучу денег)))) если можно поставить набор который не хуже.......и уже в комплекте идет, где все просчитано
#68 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 23:01
Если ставить с нуля,то смысла нет покупать все отдельно за немалые деньги,я согласен.Но вот у меня,например, уже все установлено.Мне незачем брать комплект Емели за 3р,а вот оригинальные кнопки смотрятся ок. И мне будет греть не только *опу,но и душу,то что у меня стоят расово верные кнопки)))Цена вот только неадекват)
#69 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 19:00
пришла трубка http://Изображение убрал колхоз под капотом.Так было http://Изображение так стало http://Изображение сам клапан поменял раньше.Старый развалился на 2 части.Скоро буду чинить переднюю подвеску,заказал 2 шаровые,правую гранату и подшипник подвесной
#70 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 20:12
Итак пришли з/ч.Шаровые ASVA,граната HDK и промежуточный по Koyo http://Изображение http://Изображение http://Изображение
#71 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 20:22
ШРУС HDK взял потому что все советуют.Подшипник потому что это Koyo.А шаровые хотел взять Avantech,но пока хотел они резко изчезли и с экзиста и с иксоры и еще с некоторых сайтов.Пришлось брать Asva.В оригинальных шаровых разочаровался,отходили очень мало.Асву в принципе не особо хвалят,посмотрим сколько отходит. С подшипником косяк вышел,оказался на 5мм меньше оригинала.В интернете на этот номер приходится 2 подшипника 18мм и 23мм,что заказывать хрен знает.Может кто поможет правильным номерком?Фоток нет,ставил не сам,только помогал.Итог,граната не хрустит,шаровые устранили стуки на мелких неровностях на малой скорости.Подшипник пришлось старый запрессовать.Ищу партномер нужного.Кто знает??
#72 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 02:15
Я с подвесным также напоролся. Взял koyo, в итоге не подошел(вообще как будто он откудато из коробки т.к. на нем даже сальников нет т.е. открытого типа). Взял оригинал. поставили, все отлично ходит. Цена оригинала вроде 1000 руб. была.
Сообщение отредактировал ex.viper: 08 Ноябрь 2014 - 12:52
#73 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 15:36
Сейчас цена оригинала 2р
#74 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 16:33
Ну тогда не знаю. просто я тогда в больнице был и мне запресовывали его в сервисе. так я бы номер на нём посмотрел там наверника KOYO идёт в оригинале.
#75 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 21:27
 писать особо нечего.Пока заменил масло,т.к на селике езжу мало меняю масло на 4-5 тыс.Масло до этого лил оригинал 5-40,на этот раз решил поэкспериментировать.Читал много отзывов про Идемитсу,Тотачи,Енеос.В итоге решил дальше лить проверенный оригинал) ФИльтр тоже ставлю оригинал,считаю что нечего на этом экономить.Но с фильтром у меня постоянно выходит косяк.Тот который бьется по фрейму не подходит.У меня стоит проставка под датчик давления масла.которая увеличивает посадочное место фильтра,приходится каждый раз перезаказывать http://f8ae35e5a50e.jpg http://57b69f33771b.jpg
Сообщение отредактировал st2st: 24 Январь 2015 - 21:38
#76 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 21:32
Впервые масло менял не сам,так как перешел на другую работу недавно.Пришлось ехать на сервис,было непривычно смотреть со стороны как кто то другой копается в твоей машине)))В планах у меня поменять масло в автомате и дифе,заменить наконец то подвесной подшипник,ревизия тормозных суппортов в круг,покраска родных 15 дисков в ярко белый,установка задней рамки под евро номер.И осуществить мечту))) запилить морду от фора.Капот уже заказан,кастом бампер забронен у Лехи.Но это уже ближе к весне
Сообщение отредактировал st2st: 24 Январь 2015 - 21:48
#77 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:18
Заехал сегодня на сервис поменял масло в АКПП и дифе.Тоже думал заморочиться и купить что-нибудь японское,типа Идемитсу.В итоге решил все таки дальше лить оригинал Декстрон 3. http://45410ec0132c.jpg  Купил 5 литровых канистр хватило как раз.По замене ничего сложного нет.Машина должна быть прогрета,слить масло через сливную пробку.Открутить дохера болтов на поддоне.Снять его.Видим плоский металлический фильтр.Откручиваем 2 длинных болта,снимаем фильтр.Его можно заменить или очень хорошо промыть и продуть,там обычная металлическая сетка.Очищаем поддон от всякой хрени и стараемся не потерять 2 магнитика на нем.Далее ставим фильтр на место.Ставим на поддон новую прокладку,либо сажаем на герметик.Прикручиваем поддон,заливаем литра 3 масла.Греем машину,гоняем селектор АКПП по режимам,смотрим масло на заведеной машине и при необходимости добавляем.В итоге у меня ушло 3.5 литра.Так как литра 2 осталось еще в бублике в планах еще 1-2 замены через месяц.В идеале хочу получить масло в акпп примерно как в бутылке,красное и прозрачное.Рядом со сливной пробкой АКПП находится сливная пробка дифференциала.У них разные емкости,о чем я узнал спустя 2 года владения селикой)) Сливаем масло.Заливная пробка находится сбоку.Если находясь под машиной посмотреть чуть вверх можно ее увидеть,находится над подрамником.Наливать удобно большим шприцом с длинной трубкой,лить пока не польется обратно.У меня ушло где то 1.5 литра.Итог преисполнен чувством выполненого долга,ну и селике в радость)
Сообщение отредактировал st2st: 31 Январь 2015 - 20:39
#78 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 31 Январь 2015 - 20:35
Также пока было время решил все таки поставить рамку под европейский номер.Очень давно хотел ее,но платить 3-5р за пластмасску мне вера не позволяла.Тут подвернулась евро рамка переделанная из японской.Не без косячков,но по сходной цене)) Спасибо Amigo!)Старая рамкаhttp://d1134bd94200.jpg  Менять не сложно.Открутить задние фонари,держатся на 3 гайках,снять их и собственно все.http://b68ddbc85e49.jpg  Сама рамка держится на 2 болтах сверху,2 пистонах снизу ну и направляющих.Новая рамка http://9ab191afea55.jpg  Все собираем обратно http://c678e69e2c58.jpg Вид с евро рамкой очень понравился.Над ней конечно еще нужно поработать,но это позже http://4fdfb6b97acd.jpg
Сообщение отредактировал st2st: 31 Январь 2015 - 20:40
#79 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 18:03
Пришел заказанный у Kity стоковый черный капот от ст205 http://b131685c6c6c.jpg   также у нее заказал замок от 205 капота http://0bcedaf04d2b.jpg  Так как мне не терпелось поставить капот,решил не откладывать дела.Загнал машину в сервис,сфоткал напоследок со стоковым капотом http://7f9480f4ebe7.jpg  Капот был на 4.Вмятина посередине ближе к лобовому стеклу и покоцанные углы при транпортировке подпортили настроение http://526b546028a5.jpg  Процесс снятия установки смысла нет описывать.Капот держится на 4 болтах,замок на 3.Поставил писалки со своего капота,веерные.Капот встал как родной,чуть надо отрегулировать зазор слева,но это мелочи http://abae2e9463da.jpg
Осталось поставить бампер и я буду рад) Готовимся к лету!)
Сообщение отредактировал st2st: 08 Февраль 2015 - 18:02
  • 2
#80 Serjinho
Serjinho
  • 490 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2015 - 23:08
капот от фора на вскидку оказался раза в 2 легче стока 202,что является приятным бонусом к внешнему виду)
Темы с аналогичным тегами st202 celica, ss3, 3s ge
