Отправлено 06 Август 2014 - 13:06
Суть проблемы вчера меняли ступечный подпипник правый. После этого на панели горит ABS датчик снимали мерили чего-то говорят исправный.
Сегодня спустят 20 км пробега ступечный опять завыл. Лопнул он. Снимали при мне я смотрел звезду на приводе. Она целая ничего не погрызано.
Эффект тот же в итоге ABS горит.
Предлагают в другом сервисе исправить от 1500 датчик за б.у.+ 1000 диагностика и работа в общем опять развод на деньги.
Почитал в сети что можно сбросить ошибку ABS и тогда может заработать если датчик исправный.
Какой программой можно добраться до ABS через ELM327?
Ошибка клеммой АКБ не скидывается. И сканмастером не определяется.
Куда копнуть? Так как возить пресс денег в каждый сервис в пустую нет желания. Это мы уже проходили...
Отправлено 06 Август 2014 - 14:16
Насколько мне известно, клеммой АКБ не скидываются только ошибки SRS, если не скинулась ABS, то значит ошибка осталась.Почитал в сети что можно сбросить ошибку ABS и тогда может заработать если датчик исправный.
Вроде как даже американка самодиагностикой через замыкание скрепкой может проморгать ошибки ABS, попробуй.
Отправлено 06 Август 2014 - 14:18
Отправлено 06 Август 2014 - 14:24
Отправлено 06 Август 2014 - 14:43
Отправлено 06 Август 2014 - 19:52
По датчику могли ударить при замене подшипника первый раз. Как то проверить его без 1000 рублей?
Кстати снимали датчик с колеса и прикладывали к металлу тоже самое не срабатывает
Я программ штук 5 перепробовал... ошибка чека пожалуйста диагностика там топливо скорость можность и т.д. все есть. А АБС нет
Отправлено 07 Август 2014 - 10:32
Отправлено 07 Август 2014 - 14:12
Отправлено 08 Август 2014 - 03:49
2) Датчики вынимаются легко, не смотря на возраст. Так как в посадочном месте в ступице они сидят не очень плотоно.
3) У меня были проблемы с АБС - терялся сигнал на скорости больше 100 км\ч. Было это из-за ротора (зубчатое колесо) один зуб на нем был немного надломлен... и этого хватало чтобы терять сигнал.
4)Подводи к металлу не подводи - вряд-ли таким образом обманешь систему АБС
5) Программулины рабоатющие с ОБД через адаптер ELM не видят систему АБС. Скорее всего на наших машинах просто она не работает через ОБД, тут нужен диллерский сканер. Но из-за пункта 1 он вовсе не обязетелен
З.Ы если что - есть правый передний датчик АБС и один ротор. Могу продать не дорого. Но сначала выясни что за ошибка
Отправлено 08 Август 2014 - 04:34
Отправлено 08 Август 2014 - 07:43
Отправлено 10 Август 2014 - 19:31
А еще смотри Релюшки их две там....и также смотри предохранители их тоже два.....на 25А и на 40А....так что не ошибешься
А чтобы сбросить ошибку....надо тоже самое замкнуть 13 и 4....и нажать педаль тормоза 8 раз или более в течении 5 сек.
Отправлено 10 Август 2014 - 21:26
Посмотри, может поможет
http://www.drive2.ru/l/4275770/
Пс. Сопротивление датчика в районе 1.1 кОм.
При включении зажигания, блок АБС проходит само диагностику. Если у датчика есть примерно указанное сопротивления +\-, то для Абс, датчик считается условно рабочим. И лампа будет гаснуть. Условно рабочим он будет до тех пор пока машина не поедет и абс не зафиксирует разную угловую скорость.
Отправлено 11 Август 2014 - 12:33
Отправлено 11 Август 2014 - 12:54
Это паленый ELM, было такое же - поменял на другой все стало нормально.У меня было так, оставляешь блютухлый елм327 или еще какой то в разъеме, включаешь зажигание и тут моргать лампа АБС начинает... АБС при этом работает. Выключаешь зажигание, вынимаешь ЕЛМ, включаешь зажигание - все норм...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Август 2014 - 12:54
Отправлено 12 Август 2014 - 07:53
я к тому, что и с обд разъема можно как то воздействовать на блок АБС
Отправлено 12 Август 2014 - 08:14
Спасибо за совет. попробую сбросить ошибку или считать после работыПробуй еще раз самодиагностику.....может все таки не замкнул клемы в ОБД....для АБС надо замыкать 13 и 4....
Отправлено 12 Август 2014 - 08:21
Весьма поучительно. у меня вроде 1,6 сопротивление было.... Надо померить другой датчик. Займусь сегодня после работы если она меня сегодня не доконаетБуквально на днях разбирался с АБС
Немного не в тему, я правильно понимаю что космический звездолет снова встрою?
Отправлено 12 Август 2014 - 09:13
Это тупо самодиагностика АБС включается
Похоже что так, но чтобы "плавала посудина лучше", видать, решили ее переназватьНемного не в тему, я правильно понимаю что космический звездолет снова встрою?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 12 Август 2014 - 09:13
Отправлено 12 Август 2014 - 09:43
И правильно что встрою. А мне не до тюнингаЭто тупо самодиагностика АБС включается
Значит перемыкаются контакты ОБД разъема
ОБД протокол не предусматривает ни какого воздействия
Похоже что так, но чтобы "плавала посудина лучше", видать, решили ее переназватьВедь как известно - "как ты судно назовешь"
Сообщение отредактировал Andrei_Hawk: 12 Август 2014 - 09:45
Темы с аналогичным тегами ABS, T231
Celica-club →
Магазин →
Кузовщина и Интерьер →
Продам правое переднее крыло на t23Автор Jey Jules, 28 Янв 2019 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Диски и Резина →
Продам 15-е диски с зимней липучкойАвтор Jey Jules, 28 Янв 2019 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Запчасти и Агрегаты →
Tein flex ,перед, пара , под ребилд. T231.Автор SergeyUFA, 08 Июн 2018 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Продажа сенсора скорости 89543-20020 (Япония)Автор Matvey9524, 14 Янв 2018 ![]() |
![]() Celica ST202 нужно ли снимать блок ABS при замене ГРМ?Автор ecstasyept, 22 Июн 2017 ![]() |
