* * * * * 2 Голосов
Проблемы с 3s-fe Провернуло вкладыши
Сообщений в теме: 46
#21 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st162 3s-gt
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:22
это ты мне будешь про цены рассказывать?))))) если ты при переборке мотора оставляешь поршни\кольца\прокладки старые я даже хз.....наверное и гбц не разбираешь, не меняешь мск и клапана не регулируешь?) не ставишь новый насос и помпу и комплект грм новый?) тогда наверно да - можно и за 13 тысяч рублей сделать "капремонт" - только это вариант на быструю продажу, а не для себя любимого
тебе по пунктам и с ценами расписать как я капиталил свой 3s-gte?))))
кольца, поршни, вкладыши, полный комплект прокладок, промер блока и колена, разборка гбц, смена мск, регулировка клапанов и тд и тп - все это по запчастям одним встало почти в 30 тысяч))))) ремонт делали сами, за работу ничего не платил
а суть что в 3сфе что в 3сге что в 3сгте одна и таже, стоимость одна и таже на все практически
а чеж ты себе то контракт не поставил вася?откапиталил все таки.....а тут ремонта на шатунные вкладыши че ж ты вблуд пацана тянешь?вот и ответ на свои посты сам дал...специалист
какие 50 друг о чем ты?))))) макксимум 35, и то он должен быть просто как новый.....бимс 30-35 тысяч, ну доставка пусть пару тысяч.....старый двигатель скинуть, этот поставить
ну или если с баблом напряг сильный то купи 3сфе контракт - они вообще по идее рублей 15-18 должны стоить
3сге можно купить за 25 легко
ну ка где за 25 ге купить?или сначала купить а потом капиталку сделать?))))))
#22 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
  • Автомобиль: Harrier SXU15
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:24
какой же ты алеша)))))))))) если бы я разобрал мотор и увидел что разбиты постели или проблемы с коленом или надиры в цилиндрах то я бы не стал ничего капиталить)) нах эти лишние проблемы?
если бы была у меня такая же проблема как у ТС то тогда бы я просто продал свой старый на запчасти, купил бы контракт и поставил новые вкладыши кольца поршня и прочее
ну а по скольку у меня всего лишь лопнула перегородка на поршне и никакого апокалипсиса не было то зачем мне контракт?
не завидую я людям которые у тебя купят машину после твоей переборки за 13 тысяч рублей))))))))))) даже таз за 13 тысяч нынче не откапиталить))))))))))
#23 Дмитрий1994
Дмитрий1994
  • Пользователь.
  • 14 сообщений
  • Автомобиль: Celica St202 3s-fe мкпп
в курсе что сколько стоит,только что себе сделал кап ремонт обошелся в 13 тыс рублей,а в данном случае нужно шлефануть колено и купить новые вкладыши ну может шатун и то промерить надо.все про все вкладыши если оригинал 1400 если нет 700рублей шатунные и 2400 коренные это на 3s-ge,я бы поменял полностью ну шлефовка еще от 3 до 5ти к и все отстальное делается с помощью рук если оттуда растут и это явно дешевле чем двиг даже фе.ты бы в инете почитал что ли если не разбираешься
здесь где то прочел что кап ремонт обошелся в 90 тыс либо там запчасти с завода в японии заказывали либо мастер развел клиента как лоха.и еще...когда делаешь сам своими ручками да с книжечкой да если и мозги приложишь то все будет вери вел.девчонки капиталку делают а мужики разобраться не могут -докатились.....
У меня еще какая проблема была, в первый раз когда вкладыши провернуло, сняли колено отвезли мотористка, он замерил и сказал что оно вообще погнуто, но вроде как он его поправил и после этого расточили вкладыши, может нельзя было это колено править???
#24 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:28
само собой гнутое колено нужно было на помойку нести, а не пытаться сделать его......там биение пипец поди было.....даже на тазу такое может не прокатить)
#25 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:32
ну если не искать и кидаться сразу можно по запчастям и в 60 вломить.а голова нужна чтоб дождик внутрь не капал?или чтоб кровь не брызгала?
мск 240 рублей стоят знаток херов
насос новый при капремонте ставят только в том случае если ему конец да и помпу тоже не лезь коль не разбирал ни разу
колена не правят
#26 Дмитрий1994
Дмитрий1994
  • Пользователь.
  • 14 сообщений
Ну токарь заверил что поправил его, щас вот думаю снять снова его и к нему везти, посмотреть если всё же гнутое то искать движку, если оно норм то у меня все подозрения на масленное голодание, а именно насос и каналы
#27 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:36
пацану по ушам проехали)))))
так я ее и продавать не собираюсь ответь ка мне в каких случаях капиталку делают и что такое капитальный ремонт вообще
#28 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Халиф а можно даже МСК и не менять вообще да?) и клапана не регулировать?) и прокладки все старые поставить?)) ну поршня то с кольцами у тебя сам бог велел все старые оставлять - побегают еще до следующего раза)
#29 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:42
вася вася кольца не оригинал стоят 1700 оригинал 2400 оригинал прокладка под головку 700 рублей посчитай
#30 Дмитрий1994
Дмитрий1994
  • Пользователь.
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:43
Ну вообщем по сколько колено было гнутое у меня, делать что то с ним нет толку??? И щас стоит присматривать другой ДВС, правильно понимаю????
#31 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:45
регулировка клапанов ручками делается на раз шайбы слава богу разборкам не проблема что еще?
дело конечно твое но имей ввиду что покупаешь кота в мешке....если собираешься свап делать делай если на этом хочешь ездить то делай кап.все зависит от финансов и желания
#32 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 13:50
ну если ты в мотор вместо оригинала пихаешь всякое говно то меня тебя вдвойне жаль))))) оригинальные МСК стоят по 100 рублей за штуку
1600 рублей, прокладка гбц 1800 рублей, прокладки форсунок, свечные, клапанной, распредвала, колена и прочие еще тыщи на 2000 то легко потянут) итого уже по одним прокладкам 4500 рублей
шайбы регулировочные - ну пусть по 200 рублей штука х 16 = 3200 рублей
поршня новые - 6000 рублей
кольца новые - 3000 рублей
вкладыши - 4500 рублей примерно
это мы сюда еще не берем комлпект грм, помпу и насос и уже выходит 22 000 рублей, о каких 13 ты говоришь мне не понятно
продолжай ставить китайское говно в свой мотор)))))) удачи)
#33 nos710
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 14:09
Да 3s-fe капиталить дело вообще не благородное с учетом цены контракта. Если самому в гараже под пиво его перебирать то одно дело, а если башлять сервису, то контракт купить в разы дешевле.
#34 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 14:32
хреново жить с фанерной головой)удачи
#35 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 15:37
Поверь мне прошедшему ремонт ФЕ. это нах не надо. дорого и нецелесообразно. продать ты его можешь на металл.
Я в итоге всех мытарств купил ГЕ (не бимс) и воткнул. понадобится мотор (тыщ 25) приемная труба с лямбдой,корпус возд фильтра, и тросик газа. и все.
Уососанный ФЕ себя никак не оправдает. полностью его перебрать встанет с работой минимум в 40. и нах?
мотор можно поискать если чо пиши.
#36 Дмитрий1994
Дмитрий1994
  • Пользователь.
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 15:39
Мне кажется что делать кап. На фе это как то смешно, одно колено выйдет у меня как ге плюс остальные мелочи это уже бимс по цене, плюс я все это делаю не сам, друг помогает, пусть он не грабит но и не волонтер. И получается что по финансам выгоднее ДВС новый смотреть, но вот такой вопрос у меня где лучше покупать и как проверять, чтоб не поменять шило на мыло
#37 Северянин
Северянин
  • 927 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 15:43
в 13000 не войдешь. если только гомно. я себе считал когда думал ремонтить.
и не забудь что когда вскроешь его может оказаться что выработка нехилая и после капиталки долго он не протянет. бывает и такое.
воткнуть бимс сложнее ибо доработка напильником+работ по электрике больше.
а еще важно: при свапе фе на ГЕ нужен датчик в радиатор(снизу стоит )на вкл .вентиляторов.
#38 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:32
Не у всех тут есть возможность ремонтировать движек самостоятельно. Ремонт ФЕ по деньгам выйдет не дешевле покупки контрактного.
И, это: как-то диковато звучит ножевочным полотном-то елозить постель :-) Может фольгу от шоколадки лучше подложить? :-)
На Селика.су есть проверенные продаваны, обращайся туда.
Изображение УЙ !!!
#39 S1ip
S1ip
  • 251 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202 BEAMS
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:48
нах те этот 3сфе? купи контрактный 3сге или бимс, свой распродай по запчастям, да не парься))))
у бимса коробка другая
#40 zerocool
zerocool
  • 6 079 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 17:53
ну так в чем проблема купить голый ФЕ контракт или соклубника без навесного за 15к?
