незаводиться , движок2zz
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:21
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:25
надеюсь, помог.
Celica-Club Ёburg Style
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:31
Датчик положения коленчатого вала находится около шкива коленчатого вала на крышке ГРМ. Датчик распределительного вала находится на головке блока правый ближний к впускному коллектору угол головки.Всем доброго времени суток.Ехал по трассе двигатель работал без нариканий и вдруг бац заглох и незаводиться загорелся чек. Нахожусь далеко от населенного пункта зделать диагностику нет возможности грешу на датчик коленвала или распредвала . Вопрос можноли поменять эти датчики самостоятельно и где они установлены как доних добраться?
З.Ы Вроде, без датчика фаз(датчик респред. вала) должна заводиться. Проверь проводку до датчика положения коленчатого вала.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 19 Ноябрь 2014 - 15:32
Отправлено 05 Январь 2015 - 23:37
У меня другая проблема- бензин качает, искра есть, но не заводится! Куда копать? Думаю проверить метки грм.
Ищу запчасти: https://drive.google...iew?usp=sharing
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/toyota/918568/
Отправлено 06 Январь 2015 - 14:25
Последняя Активность: 21 Ноя 2014 11:23...
Продержался 2 дня....
Думаешь завел?
Я ставлю на то, что датчики сгрызли волки?
Отправлено 06 Январь 2015 - 14:56
Завел? В чем проблема была?
Компрессию смотреть. Если топливо льют и искра есть, значит остальное все работоспособно.
Это, если, мотор до этого нормально работал и в него никто не лез.
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:23
В Двигатель не лез, а вот мозги стояли не родные. Сейчас родные.. и не заводится. Без каких датчиков 100% не заведется?Компрессию смотреть. Если топливо льют и искра есть, значит остальное все работоспособно.
Отправлено 06 Январь 2015 - 18:52
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:15
Смотри датчики коленвала/распредвала
Че их смотреть? Искра есть.
Всмысле неродные? Какие стояли? Еще раз - искра есть? Топливо форсунки льют? Свечи мокрые? Если все это так, то датчики непричем. Проблема в механике. С пропареными метками она заведется, либо погнет клапана.
Опиши подробно процесс запуска, схватывание есть?
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:44
Отправлено 06 Январь 2015 - 19:48
Можешь тупо тестером проверить сигнал на форсах при прокрутке стартером.
Можешь тупо рампу вытащить с форсами и, держа руками все 4 форсы, крутить стартером. Посмотрите, заодно, распыл. Только держите крепко, могут чпокнуть в другой конец гаража
Форсы, хоть, желтые?
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 06 Январь 2015 - 19:53
Отправлено 06 Январь 2015 - 20:10
спс, попробую завтра. Желтые)))Выкрути все свечи и крути мотор. Из каких колодцев не пойдет топливная смесь, там и проблема.
Отправлено 06 Январь 2015 - 20:57
СИльно не вчитывался, зацепился за последнее: "Без каких датчиков 100% не заведется?"
Отправлено 06 Январь 2015 - 21:19
Пол машины разобрал в свое время, а сигналка мозг делала))) Проверка 1 минуту заняла) Форсунки светодиодами проверял, всё равно не удобно ещё и похолодало у нас(Бензин есть в топливной рейке, форсы...НАДО проверить т.к. мне показалось, что одна свечка мокрая, а остальные три сухие! Как проверить форсунки?
Отправлено 15 Январь 2015 - 21:34
Отправлено 15 Январь 2015 - 22:50
Отправлено 15 Январь 2015 - 23:47
Отправлено 16 Январь 2015 - 06:50
мозг безиммобилазерный по номеру. Ищи, может сигналка мозг делает (если она у тебя есть). Если давление в рампе есть, искра есть, НО не льют только форсунки - причина внешняя, то есть не относится к родным механизмам. Либо блок эбу косячный.Либо что-то стоит у тебя, что не дает лить топливо.
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 16 Январь 2015 - 06:58
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:28
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:38
http://www.chipdip.r...ct0/8763393888/
Жизнь упрощает в разы. Отлично видно есть ли импульсы на нужных ногах, или нет. Я даже наличие/отсутствие сигнала на шине мультиплекс им контролировал. Можно те же форсы посмотреть или сигнал на модулях зажигания.
