незаводиться , движок2zz
Сообщений в теме: 40
#21 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 21:57
Еще такой момент: на приборке уровень топлива моргает, то полный показывает, то пустой, а совсем редко реальный уровень
#22 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 16 Январь 2015 - 22:25
ИМХО, либо контакт где-то, либо повреждение дорожек у попловка в баке.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 16 Январь 2015 - 22:26
#23 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:57
1 - Проверил сигнал на фишках форсунок, его нет. Проверял мультиметром с чувствительностью до 20 V. Правильно ли? Читал, что нужно светодиодом, но его нет. Отсюда ещё вопрос - как проверить выход сигнала на ЭБУ (на каких контактах и как)?
2 - снял и замкнул контакт №2 и №3 на пятиконтактной фишке топливного насоса - полный бак приборка не показала! Визуально ни каких повреждений нет. Еще такой момент, когда топлива нет, стрелка то на табло приборки должна отображаться? У меня её нет. 3ea603b41203.jpg
Короче имеем: авто не заводится из-за неработающих форсунок, в добавок глючит отображение уровня топлива (возможно это связано) Какую последовательность проверки посоветуйте?
Сообщение отредактировал NikN: 19 Январь 2015 - 12:00
#24 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 23:45
Прочитал ошибки на приборке путем замыкания контактов 13 и 4. Вопрос, имеет значение, какая лампа промигала код ошибки?
Чек наморгал ошибку 22 - датчик температуры ОЖ (кстати вентилятор включается сразу с включением зажигания), может из-за этого не заводиться?
#25 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 21:48
Завел. Ура!!!! Поменял датчик температуры ОЖ, и с пол оборота))))
#26 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 22 Январь 2015 - 11:37
Поздравляю, а скажи пожалуйста, что с поведением индикатора уровня топлива?
Кстати колечко под датчиком старое оставил? - есть риск что может потечь, посматривай.
#27 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 14:07
Индикатор ведет себя также - показывает пустой бак. Буду сегодня прозванивать его по мануалу, мерять сопротивление, плюс проводку посмотрю. Колечко старое оставил, другого не было, при случае закажу и заменю!
#28 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:12
Много ОЖ вытекло, когда менял?
#29 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 16:26
По ощущениям нет, я его все равно буду на днях менять с промывкой.
#30 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 22 Январь 2015 - 16:57
Щито? Датчик не рубит топливо. Даже если вообще фишка отключена - авто заведется.
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#31 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 19:43
Ну незнаю, мне помогла замена датчика
Фишку с датчика снимаю- не заводится!
#32 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 22:36
У тебя, там, наколхожено что-то?
#33 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Январь 2015 - 23:56
Это возможно, не спорю)))
Да, такой прикол нашел в инете, что если мозг не видит температуру двигателя, по умолчанию считает его разогретым, соответственно смесь обедняет, и холодный двигатель не заводится.
Сообщение отредактировал NikN: 23 Январь 2015 - 00:01
#34 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 11:17
Вот то же подумал об этом. Просто смесь не подходящая получилась:)
#35 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 13:48
Причем тут это... И на бедной смеси заведется. По логике отсутствие датчика - мозг начинает наоборот богатить... Но это не в ту кассу. У автора не лилось топливо. Это другое.
Орион - ну сними фишку с дтож, проверь вживую.
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 23 Январь 2015 - 13:49
#36 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 14:34
А кто сказал, что у него топливо совсем не лилось ? То, что он мультиметром проверял это бред. Имульс там короткий, а инертность цифрового мультиметра большая.
Данные с ДТОЖ принимают непосредственное участие при определении состава смеси. И непонятно что там мозг считает по дефолту, когда ДТОЖ отключен
#37 NikN
NikN
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 14:49
Тоже нашел инфу, что так не проверить форсунки. Но и свечи были сухие
Сообщение отредактировал NikN: 23 Январь 2015 - 17:54
#38 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 00:00
Изначально речь шла о том, что топлива нет:)
На бедной смеси мотор заведется... Да хоть на какой смеси будет схватки. Хоть на парах...
Что гадать, снимите фишку с дтож и заведите
#39 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 14:26
Изначально речь шла о том, что топлива нет :-)
С чего вы взяли что топлива у топикстартера не было ? он импульс мультиметром мерял, что есть не верно.
смотря при каких погодных условиях... в дубак не заведется. Всякие форды и т.д. в ацкий дубак не заводятся по причине полного отключения топлива ? По мне так по причине отсутствия норм калибровок и коррекций для низких температур. И не схваток, ничего...
#40 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 25 Январь 2015 - 00:40
Поддержу:)
