Непонятки с двигателем.
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:54
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:03
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:12
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:23
Если очень плавно нажимать на газ, то можно раскрутить двигатель до 7 тыс.
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:41
Отправлено 13 Январь 2015 - 02:36
Сообщение отредактировал м.женя: 13 Январь 2015 - 02:53
Отправлено 13 Январь 2015 - 04:28
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:25
дак они или есть, или нет. А тут от погоды на марсе поведение машины зависит.Посмотри еще подсосы воздуха.
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:40
Сообщение отредактировал Insane357: 13 Январь 2015 - 13:40
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:43
То же мозг ломало как-то бедной смесью, оказалось вакуумный шланг около штуцера на клапанной крышке потрескался. И вот иногда зажигало ошибку, иногда, после того как сбросишь, можно было неделю проездить. Видимо трещина расширялась от вибраций\температурыА как их посмотреть?
Отправлено 13 Январь 2015 - 13:55
Отправлено 13 Январь 2015 - 14:23
Они целые, сразу их осмотрел.То же мозг ломало как-то бедной смесью, оказалось вакуумный шланг около штуцера на клапанной крышке потрескался. И вот иногда зажигало ошибку, иногда, после того как сбросишь, можно было неделю проездить. Видимо трещина расширялась от вибраций\температуры
Посмотри эти шланги внимательно.
Это да, но чистил год назад, сдается мне не мог он так быстро засраться)Ну и РХХ до кучи я бы почистил
Отправлено 13 Январь 2015 - 15:35
Да тоже на него подумал, но продувается при помощи рта как новый)) Да и первичной очистки абсолютно чистый)А еще один раз ситуацию исправила замена топливного фильтра. Хотя, думаю, это совпадение
Но это все на 1яя было, давно
Почитал, абсолютно похожие признаки) Заменю - отпишусь)обратный клапан держит давление в системе?
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:21
да,там еще хомуты стремные,проволочка какая то.не держат,поставил обычные.но такой проблемы небыло.То же мозг ломало как-то бедной смесью, оказалось вакуумный шланг около штуцера на клапанной крышке потрескался. И вот иногда зажигало ошибку, иногда, после того как сбросишь, можно было неделю проездить. Видимо трещина расширялась от вибраций\температуры
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:22
Да они там нужны, чтобы шланги не слетали, а разряжение там и так не большое, сам шланг хорошо обжимает сосок)да,там еще хомуты стремные,проволочка какая то.не держат,поставил обычные.но такой проблемы небыло.
Отправлено 14 Январь 2015 - 18:02
Отправлено 14 Январь 2015 - 18:09
Похоже все же насос под замену.манометр куда подключать?там все закрыто.ну даже если прикрутить манометр ,ниже 2,5кг давка,то насос выкидывается.есть сток насос.норм,без провалов.на полачке лежит.можем бартер сделать?уродская система.вот тоже никак руки не дойдут обратку собрать с регулятором.
Отправлено 14 Январь 2015 - 18:18
Сообщение отредактировал м.женя: 14 Январь 2015 - 18:28
