Застучал Двиг (Видео В Комплекте)
стук двигатель видео
Сообщений в теме: 128
#81 NikN
NikN
  • 1 206 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 14:31
Поменяли помпу, из неё уже хлестало, целые потёки были, из дренажного отверстия. Поменяли сальник колена.
Короче теперь надо разобраться со звуком при заводе на холодную, проявляется когда машина ночь постоит, причем при температуре около нуля и ниже. Сниму видео - покажу.
UPD: забыл кстати сказать, что у меня все 4 вкладыша были одинакового размера и маркировки.
По цене сколько вышло заменить вкладыши?
#82 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231, 2004, белая
Отправлено 05 Март 2015 - 14:35
вкладыши набор 1500р
диагностика и работа 3000р
масло 3000р (сам брал)
порваный трос при транспортировке 300р :-)
#83 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 05 Март 2015 - 15:09
Звук появился после событий с вкладышем?
#84 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 15:18
А на шатунах что написано? И что на вкладышах, не 0,25 ли? :-) Если 0,25, то это ремонтные уже...
Спасибо, начну с приобретения диноключа!
Диноключ покупай щелчоквый. В книжке посмотри, на какой момент тебе нужен ключ. Стрелочным ключом, там будет не удобно... Можешь еще для пущей уверенности купить "пластилиновые" калибры для промерки зазора - PlasticGauge. Вроде прально написал :-)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 05 Март 2015 - 15:20
#85 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 15:58
Что скажете, какие варианты есть того, что это может быть?
Сразу скажу, что двиг на СТО, завтра будут допрашивать, но вдруг кто встречался именно с таким звуком!
Похоже что провернуло шатунный вкладышь, может третий может первый, х.з.
лучше контрактник заказывай! Не умеют перебирать в россии 2яя движки.
2zz-ge at black [Stock Look]
#86 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 16:00
Нет, всегда был, с самой Японии. Просто раз уж начал машиной заниматься... Так то она мне верой и правдой отслужила 6 лет уже и ни разу не подвела :-)
Что на шатунах не знаю, каюсь, забыл попросить сфотать номерки. На вкладышах точно нет 25, там D4C-C (кажись :-)).
r2r, капитан!)
Сообщение отредактировал Ni9999: 05 Март 2015 - 16:04
#87 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 05 Март 2015 - 18:39
ого здесь страниц, не видел... )))
#88 иван1212
иван1212
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: селика 182
Отправлено 05 Март 2015 - 20:26
Однажды после сборки ГРМ то же с попмпы текло. Оказалось один болтик из херовы тучи, которые держат помпу тупо не дотянул. Но я и прокладку поменял. Так что, может вообще и не в самой помпе быть дело. Не видел текущих помп, кстати, на 1яя и 2яя :-)
подскажите в какие мне темы
#89 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 10:49
Тут есть на форуме книжки по ремонту. Там весь процесс рассказан и написаны допуски на зазоры. А так, там ни чего сложного нету - на холодной машине снять клапанную крышку, замерить зазоры. Там, на сколько знаю, на 3s - толкатели. Зазоры измерил, измерил толщину толкателей, высчитал толщину необходимых толкателей, заказал толкатели, установил толкатели.
#90 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 11:36
Как назло два раза заводил, записывал и оба раза лишних звуков не было :(
#91 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 12:47
По шатунным вкладышам. У меня до проворота было слышно тук-тук-тук на сбросе газа, в районе 3000 оборотов, при переключении. Ездил я так месяца 2 - 3, периодически вжаривая :-) Потом в очередной раз я надавил на гашетку и услышал уже постоянный тук-тук-тук :-)))
З.Ы Причем, до постоянного тук-тук-тук, на холостых и при наборе оборотов не было слышно стуков, все очень хорошо и тихо работало, проявлялось, только на сбросе газа при переключениях:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 06 Март 2015 - 12:48
#92 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 17:21
Mr_Orion Ну все индивидуально всегда, но ах, этот звук не спутаешь ни с чем :-)
Вот, посоны, наконец впоймал тот самый звук при включении на холодную. В самом начале такой металлический дребезг. Напоминаю, сколько помню, он был с самой японии, то есть 6 лет уже эта хрень заставляет вздрагивать по утрам народ)))
Сообщение отредактировал Ni9999: 06 Март 2015 - 17:47
#93 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 06 Март 2015 - 20:05
Уж очень по звуку похоже на стартер, как машина завелась, и если повернуть еще ключь по часовой стрелке, стартер издаст очень похожий звук, что на видео!
у меня было что с автозапуска стартер не переставал крутить еще секунд 3-7 после того как машина уже завелась, как раз был похожий звук, но это почему то случалось только зимой или летом когда дождь!
Сообщение отредактировал r2r: 06 Март 2015 - 20:06
#94 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 00:01
r2r я понял о чем ты говоришь, но не похож, я однажды так сделал, напугался как сейчас помню :-) , отвратительный скрежет, но не похож на этот вроде)
Сообщение отредактировал Ni9999: 07 Март 2015 - 00:01
#95 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 11:23
+1, бендикс не отстерливает. Снять стартер почистить смазать. Сделать не сложно, нужно будет снять корпус воздухана и стартер снимается. Вангую, что тартер:)
#96 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 07 Март 2015 - 15:05
Mr_Orion, хорошо, проверю стартер и отпишусь:)
#97 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 20:39
Разобрали стартер, все смазали, на вид все в порядке, четко щёлкал при проверке (присоединяли 12в).
Кстати заодно печку промыли, пол дня мудохались, в основном от того, что два газелевских моторчика оказались бракованными, и только третий заработал)) Оттуда какая-то херня сантиметр на пол сантиметра выпала, по форме как морской камешек, ну и не очень много взвеси! Вроде стала получше шпарить, но эксплуатация покажет, сейчас же уже почти жара в Краснодаре:)
#98 NikN
NikN
  • 1 206 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 21:37
Кстати заодно печку промыли, пол дня мудохались, в основном от того, что два газелевских моторчика оказались бракованными, и только третий заработал)) Оттуда какая-то херня сантиметр на пол сантиметра выпала, по форме как морской камешек, ну и не очень много взвеси! Вроде стала получше шпарить, но эксплуатация покажет, сейчас же уже почти жара в Краснодаре :-)
Как двигатель после замены вкладышей поживает?
#99 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 22:34
NikN Уже в лифтах гоняю :)
Лишних звуков нет, прошел уже где-то 600км.
#100 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 11:20
Таки звук не ушел после прочистки стартера, вот видео. Сегодня прохладно, потому слышно более менее его :-)
Темы с аналогичным тегами стук, двигатель, видео
