Застучал Двиг (Видео В Комплекте)
стук двигатель видео
Сообщений в теме: 128
#101 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 09:46
Звук не со стороны муфты ВВТ? Она на холодную, если люфтят у нее потроха так может трещать, потом масло туда нагнетается и люфт выбирает. У меня подобный звук был со стороны ГРМ, в моем случае были очень сильно изношены успокоитель и натяжитель, на одном  из них, не помню уже на чем, с края пластиковая накладка была обломана и цепь терлась о железное тело. Так же звук присутствовал первые несколько секунд после старта движка. Потом гидронатяжитель натягивал цепь и она уже не касалась этого участка натяжителя.
#102 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231, 2004, белая
Отправлено 16 Март 2015 - 10:10
На цепь у меня есть тоже подозрение. Много мороки снять крышку ГРМ и поглядеть на состояние всего узла или если снимать, то уже менять весь набор?
#103 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 10:38
Я бы сразу поменял :-) Как минимум купил бы цепь, успокоитель и натяжитель цепи, маслонасос, ну и звездочку цепи на колен. вале. Муфту, если что, можно потом уже поменять, для ее замены не нужно крышку ГРМ снимать, можно обойтись только клапанной крышкой.
Toyota 13506-88600 Цепь грм 3 дн.шт. 5 220,78 р.
Toyota 13559-88600 Направляющая цепи 3 дн. шт. 1 244,18 р.
Toyota 13561-88600 Направляющая цепи 2 дн. шт. 1 436,73 р.
Toyota 13521-22020 Звезда коленвала 3 дн. шт. 592,96 р.
Итого: 8 494,65 р.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 16 Март 2015 - 10:40
#104 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 16 Март 2015 - 11:19
как минимум еще прокладку боковой крышки (я бы махнул и клапанной), прокладку маслонасоса, звезду выпуска, лифт болты, сальники свечных колодцев, и я тоже могу что-нить забыть.
Ну и цены конечно адовые выше.
Автор, если в Краснодаре юзай емех - проверил по спику, вразы дешевле будет.
Сообщение отредактировал trtt: 16 Март 2015 - 11:21
#105 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 14:26
Господа, господа, я поиском умею пользоваться, список необходимого давно накидан!
На 20 тыщ получилось, ибо меняю вообще все, до чего цепь касалась.
Ладно, решил расписать все что у меня в списке просто для истории, названия дурные у них:
11193-15010 ; сальник; 2 дн. ; 1 ;  137 ₽ это прокладка свечного колодца
11213-88600 ; прокладка клапанной крышки резиновая; 2 дн. ; 1 ;  608 ₽
11329-88600 ; прокладка резиновая; 5 дн. ; 1 ;  237 ₽ это прокладка крышки ГРМ
15193-88600 ; прокладка помпы металлическая; 5 дн. ; 1 ;  201 ₽
11328-88600 ; прокладка резиновая; 5 дн. ; 1 ;  479 ₽ это небольшая херня рядом с прокладкой крышки ГРМ ))
15100-88600 ; насос масляный; 2 дн. ; 1 ;  3 071 ₽
13521-22020 ; шестерня; 5 дн. ; 1 ;  521 ₽ это коленвала
13540-88600 ; натяжитель ремня; 5 дн. ; 1 ;  1 314 ₽
13561-88600 ; успокоитель цепи; 5 дн. ; 1 ;  1 257 ₽ это башмаки)
13559-88600 ; успокоитель цепи; 3 дн. ; 1 ;  1 079 ₽ это башмаки)
13506-88600 ; цепь грм; 2 дн. ; 1 ;  4 513 ₽ непонятная хрень xD
13050-0D010 ; шкив; 2 дн. ; 1 ;  6 829 ₽ великая и ужасная шестерня VVTi (аналог от производителя)
13523-22020 ; шестерня распредвала; 9 дн. ; 1 ;  987 ₽ подруга великой и ужасной :-)
Само собой через эмекс :-)
Сообщение отредактировал Ni9999: 16 Март 2015 - 21:15
#106 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 09:47
15193-88600 - это прокладка масляного насоса :-)
11328-88600 - это прокладка помпы, между крышкой грм и блоком
90301-69007 - вот эту забыл, мне кажется :-) Это прокладка самой помпы (между крышкой грм и помпой)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 17 Март 2015 - 09:47
#107 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 10:23
Если она не одноразовая, то не забыл, я её недавно менял, когда помпу меняли:)
#108 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 10:48
Если она не одноразовая, то не забыл, я её недавно менял, когда помпу меняли :-)
Именно она почти одноразовая. Ее сжимает сильно. Лучше закажи.
#109 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 11:48
Как говорится в одном анекдоте "не прокатило" :-)  Опять застучал, правда не очень похоже, обороты другие и еле слышно. В пн снова внутрь полезем, если увижу что снова оно, то контрактник мне в зубы, а мой на разбор)
#110 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 12:15
К сожалению, 90% что оно... Не прощелкай момент, что бы блок не задрало. Если блок будет без задиров, он будет иметь, хоть какую-то, стоимость:)
#111 NikN
NikN
  • 1 206 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 14:14
эх..
#112 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 16:24
Ну понедельник покажет точно, честно говоря звук подозрительно похож на рокот при заводке на холодную, только уже в более расширенном варианте :)
З.Ы. уже нашел контрактник)
#113 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 14:49
Вскрыли, опять 1й провернуло, блок не убит. Уже контрактник оплатил-заказал. Так что тему можно считать завершенной:)
#114 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 31 Март 2015 - 12:17
Вполне достойный эксперимент был.  Почем нынче моторы?
#115 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 20:10
75, если японский с подтвержденным пробегом и аукционником
#116 r2r
r2r
  • 2 763 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 21:18
пробег выше 100 000 км?
2zz-ge at black [Stock Look]
#117 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:16
пробег 70ткм, снято с машины 2003 года
#118 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 14:05
12 лет машине, даже если она ездила по 10тык в год, это уже 120 тык:))))
#119 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 17:09
Ага, если применять мерки России, но японцы немного по другому юзают машины, на сколько я знаю. Для них 5 лет уже окончательный срок, машину сливают на утилизацию/продажу. Я больше боюсь что двиг сильно долго стоял без движения)
#120 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 13:59
Вот косяк, заменили мотор, моторист грит поездил нормально, приехал я за машиной, а на щупе эмульсия. Проехался еще немного, антифриз начало выбивать хз откуда, двиг греться. Доковылял обратно к мотористу, оставил там. Звонили поставщику, он что-то там решает. Уот таки пироги:)
Интересно, пытаться в этом искать причину или новый тащить?
Темы с аналогичным тегами стук, двигатель, видео
