Перевелись нынче толковые диагносты) Так что только метод тыка остается. Автомат всё равно не едит)
ST202 3s-ge Beams или борьба с полтергейстом.
Отправлено 18 Апрель 2015 - 13:32
Отправлено 19 Апрель 2015 - 08:35
Сообщение отредактировал madpilot57rus: 19 Апрель 2015 - 08:37
Отправлено 19 Апрель 2015 - 17:58
да мож коробка устала уже просто, а подтраивает мне кажется - катушки смотри.
Отправлено 19 Апрель 2015 - 19:39
Весело, тему я начал, а народ подключился )))))
Итак пока вот что проделано:
Ещё раз полная диагностика сканером (Напомню, что на BEAMS нет никаких режимов настройки зажигания и т.д.)
Сравнивали вид выдаваемых сигналов с книжными. Всё в идеале. Работники недоумевали, что авто 98-го года может быть такой.
Ошибок никаких, всё работает.
Стали логически думать, а так же применять инженерное мышление (не зря же я испытатель лет-х аппаратов )))))) ) Вспомнил закон Бернулли. Тут же полезли мерить давление в топливной рампе.
Тестировали по-отдельности каждый элемент, а в конце суммарно.
Итог тестов: бензонасос качает 6 атм (считай новый), а вот когда заглушил двигатель, то давление быстро упало. Пережали обратку, ещё тест и вуа-ля, давление 2 атм. держится. А по книге должно хотя бы 1.5 атм в течении 5 минут.
Выждали пол часа, а давление (после того как заглушил двигатель) с 2.8 атм упало до 2 атм и держится всё время.
Вердикт: регулятор давления топлива под замену. Пока вот так.
Отправлено 19 Апрель 2015 - 21:21
Посмотрел цену регулятора
Может кто в курсе, может от чего подойдёт? Или сразу на выход из своего поставить подешевле другой? Колхоз, но от силы на пару месяцев.
Отправлено 14 Май 2015 - 22:41
Наконец прислали РДТ. Заменил. Реакция на педаль газа сильно изменилась, стала более резвой. Но на динамику разгона никак не повлияло.
Замерил давление в выхлопе - 0,1-0,2 атм при 7000 оборотов. (заодно заметил, что сечёт в 2х местах)
Ошибок по-прежнему нет.
Брызгал карбклинером на впускной коллектор. Реакции двигателя никакой.
Поиски продолжаются...
Сообщение отредактировал Sckiph: 14 Май 2015 - 22:42
Отправлено 14 Май 2015 - 22:49
ничего не делать! бимс на АКПП едет 9-10с =) 7с- это МИФ! забить и успокоиться.
Отправлено 15 Май 2015 - 10:25
По мануалу БИМС на МКПП едет 6.5с, на АКПП едет 8.2 сек.
10.6-11 едет автоматный 3s-fe.
Жрёт как положено, а едет как 140-сильная. Жаба не может успокоиться и требует поиска проблемы...
Отправлено 16 Май 2015 - 13:39
Подтянул тросик АКПП к дроссельной заслонке (настроил по мануалу). Интересный тест провёл, если выкрутить на макс (чтобы провис тросик), то при нажатии на педаль газа авто сначала тупит, а потом резко срывается. Если в обратную сторону (натянуть трос), то расход падает на 1-1.5л, т.е. при 100км/ч и 2100-2150 оборотов БК показывает 5.5-6л расход на 100км, но при этом авто вялая ппц. После тестов настроил как в книге.
Сегодня сделал Stall Test - на положении D и R показывает одинаковое количество оборотов 2150-2200.
На всякий случай заказал оригинальные свечи (смеха ради, оригинальные по каталогу стоят 320р/штука, а Денсо теже самые 540р/штука).
неужели нет ни у кого никаких идей, мыслей?
Отправлено 22 Май 2015 - 10:19
У меня к примеру сейчас точно такой же разгон))
но у меня компрессия в 1 цилиндре 6 всего,))) 2-8, 3-10, 4-10,)
масло жрет ведрами и расход 15\100))
троит,пердит,Но С*ка едет))
так что машинка на ремонте))
а может у тебя просто не работает муфта ввт?
она при 3000 об меняет положение на сколько мне известно
у меня при покупке была такая беда,с места до 3-4об, машина как овосч потом как пинками в опу разгонятся начинает
грешили много на что)оказалась муфта)промыли почитили поставили поехало как надо)
Сообщение отредактировал jumavoi: 22 Май 2015 - 10:22
Отправлено 23 Май 2015 - 16:50
На ХХ подавал на клапан VVT-i напругу в 12В с аккумулятора и двиг заглох. Поменял полярность - снова заглох. Выходит, что клапан работает
Пока искал проблемы обнаружил закисшие цилиндры в передних суппортах. Разобрал, почистил, собрал - всё ок стало.
Масло не ест вообще. Расход по трассе сейчас 6.5-7л/100км при 90-100 км/ч.
P.S. может муфту как-то ещё проверить?
Отправлено 27 Май 2015 - 09:39
Дополнительно проверил ДПДЗ. Он 3х контактный.
На выходах VTA-E2
при закрытой дроссельной - 0,51 кОм (при допуске 0,2-5,7 кОм)
при открытой дроссельной - 3,38 кОм (при допуске 2,0-10,2 кОм)
На выходах VC-E2 - 3,38 кОм (при допуске 2,5-5.9 кОм)
Вывод: ДПДЗ исправен полностью.
Литература: Легион Автодата.
Куда дальше копать - хз...
Отправлено 30 Май 2015 - 18:38
ОТКУДА ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ РАСХОД? У меня новая лямбда, чистый инжектор, промытые форсунки, НОВЫЙ дмрв (с экзиста денсо). хавает 11-12. Масло не ест ВООБЩЕ.
#34
Отправлено 31 Май 2015 - 18:26
такой расход при 90-100 по трассе. При 110-120 7.5-7.8л/100км.
А что? Это вполне нормальный расход. До проблемы был 6,3 по трассе.
Сообщение отредактировал Sckiph: 31 Май 2015 - 18:26
#35
Отправлено 06 Июнь 2015 - 05:15
расход в полне нормальный)я 140 наваливаю не могу меньше в 9укладывался
А какой бензин ты льеш?...смешно конечно но всеже
ведь мощьность на бимсе в 200 л.с достигается на 98 бензине
бимса переварит любой проверенно)
по трассе ехал было дело заливал и 92 и 95
на 92 машинка не так бодро едет как на 98
95 разницы между 92 незаметил
#36
Отправлено 06 Июнь 2015 - 22:26
Лью 95 Лукойл, другого нет. Как-то по трассе бак "высох" и пришлось смешать 7л 95 и 2.5л 92. Всё Лукойл. Движка офигевала от детонации, трясло, крихтело и вообще отказывалась ехать больше 100. Тапку в пол и разгон как на жигулях. 98 не пробовал ни разу т.к. нет.
При 140 тоже 9л бортовик показывает.
7,1л при 98 км/ч
и
6,1 при 86км/ч
На напряжение борт сети не смотреть, в этой прошивке БК этот показатель тупит =)
Пока вот что сделал с авто:
Обнаружил подсос воздуха во впуске. Всё разобрал, собрал с герметиком, ещё раз прочистил форсунки - всё стало ок. На разгон НИКАК не повлияло. Поиски продолжаются...
#37
Отправлено 07 Июнь 2015 - 14:42
ну тут уже беда АКПП если двигун шепчет,
попробуй с оборотов навалить может и будет эффект)
#38
Отправлено 07 Июнь 2015 - 18:34
кстати если поехать 30-40))
будет 4л)))ХД
#39
Отправлено 08 Июнь 2015 - 23:26
Stall Test проходит в 2150-2180 оборотов на D и на R, при положенных 2200. Поэтому не АКПП... Кикдаун работает исправно, пинаться - не пинается, включаются скорости все и когда надо.
При 60 км/ч будет 5.5-6 л/100 ниже никак.
#40
Отправлено 13 Июнь 2015 - 13:28
Нашёл такую же селику, которая едет. С неё подкидывал ДМРВ, потом мозги. Результата ноль. Уже и датчики закончились, которые влияют на разгон... Что с ней - ХЗ
