Замена масла в МКПП Т-23
Сообщений в теме: 99
#61 vasik
vasik
  • 338 сообщений
  • Автомобиль: CELICAt23 2001г.,Altezza RS,CelicaST202
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 12:51
угу....ясно..спасибо товарищи!))))
#62 SpyderX
SpyderX
  • 274 сообщений
  • Автомобиль: T23 2000г 1.8 GT - Автомат (1ZZ-)
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 21:27
Если у тебя автомат, то в личку пиши, расскажу что как дак как. Сам менял недавно.
#63 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 22 Ноябрь 2009 - 12:09
не совсем щуп. там есть большой болт - на радиатор смотрит. выкручиваешь его и засовываешь палец туда.Масло должно на 2мм ниже дырки под этот болт.
масло там должно быть от 0 до 5 мм до дырки )
#64 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 00:13
если на холодном двигателе по щупу в коробке показывает, выше второй метки, слить немного надо? или можно всё таки ездить?
млин а где на европейке этот гребанный щуп а?
а че на мкпп бывает щуп уровня масла?
#65 Paff
Paff
  • 146 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S M/T
Отправлено 15 Март 2010 - 07:08
Вчера сменил масло в коробке, влезло 2,3 литра. 75w90, Мобил 1.
Сегодня утром, даже уже на прогретой тачке, появился хруст,при резком переключении со 2-3, которого раньше не было. Я вот думаю, может чёт не то залил? Хотя по мануалу то самое, которое Мобил рекомендует для селики.
Может конечно ещё прикатается, но что то слабо верится мне... Что раньше было залито я не знаю, менял как для профилактики... Может что погуще туда надо залить? Типа 85W90?
Сообщение отредактировал Paff: 15 Март 2010 - 07:09
#66 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 15 Март 2010 - 16:33
мало ли чо мобил рекомендует машине, которую делал не Мобил :)
че на банке то было написано?
гипоидное, GL-4? или трансмиссионое какое нить :)
а еще такая тема, одно время ходила байка, что GL-5 разъедает дорестайловые синхроны :) и прикол в том, что рестайл и дорестайл отличаются только 3ьим и 4ым синхроном.
Сообщение отредактировал Okopok: 15 Март 2010 - 16:35
#67 Paff
Paff
  • 146 сообщений
Отправлено 15 Март 2010 - 17:41
Вот характеристика масла, которое мне залили:
Mobil Mobilube SHC 75W-90 LS - полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенным в первую очередь для редукторов главных передач (включая гипоидные) мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами типа LS (Limited Slip) и работающих в особо тяжелых условиях. В соответствии с классом вязкости SAE 75W-90, имеет высокий уровень низкотемпературных и высокотемпературных свойств, гарантирующих защиту от износа как для самоблокирующихся, так и для обычных передач. Остается в жидком состоянии при температурах ниже -450С.
Классы вязкости Mobilube SHC75W-90 LS
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с
107/15,2
Индекс вязкости
149
Температура вспышки в открытом тигле, °С:
175
Температура застывания, °С:
-46
Ещё появлися хруст. при переключении с 4-3, я опечален... Хотел как лучше, а получилось не очень, покрайней мере пока.
Какое масло по мануалу тойты надо лить? 85w90 или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Paff: 15 Март 2010 - 17:42
#68 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 15 Март 2010 - 17:57
так. Подскажите мне =) Залил тоету GL5... Синхроны вроде не разъело, но вот у нее осадок черный остался =( Прям конкретный... Чо за шляпа?
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#69 Paff
Paff
  • 146 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 08:29
Мне кажется это нормально, ведь масло моет, отмыло тебе коробку:) Если всё работает чётко, то париться не надо.
А про себя скажу, что пока машина не прогрелась полностью, резко не переключаю. Катаюсь овощем. Потом полёт нормальный. Я чисто логически подумал, что масло пока не нагреется - густоватое, что затормаживает работу синхронов. Если залить прям жидкое-жидкое, то возможно это проблема будет не столь явной.
Но всё же мне хотелось бы услышать вот что: У кого была такая проблема и она ушла после замены масла (какого именно)?
#70 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 16 Март 2010 - 17:46
От чего отмыло, от синхронов? Я коробку разбирал, все промывал конкретно, все прочищал. Залил новое масло, и вот через 2 тыщ км я опять снял кпп, масло слил. Оно было все черное. Пока стояло в бутылке - резделилось, верх - такого цвета как заливал, низ черный густой осадок...
#71 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 17 Март 2010 - 09:55
улыбнул :))
Женя :) а я тебе говорил - не выпендривайся. лей что в мануале написано. Toyota Hipoid 75W-90 GL-4 :)
какое масло нах :) надежды в топку :)
тут у человека проблема была такая же тока с 4ой передачей. пок не нагреется хрустит. но у него зафигачили на дорестайловые шестерни, рестайловые синхроны.
а у тебя же не разбирали. сихнрон 3ьей умирает :) видимо пора в перебор.
Сообщение отредактировал Okopok: 17 Март 2010 - 20:35
#72 Paff
Paff
  • 146 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 13:05
улыбнул :))
Женя :) а я тебе говорил - не выпендривайся. лей что в мануале написано. Toyota Gipoid 75W-90 GL-4 :)
Это моя печаль... Ладно, буду пока кататься, кажется я наловчился:) Если начнёт ухудшаться, тогда сразу всё там и сменю вместе со сцепой, корзиной и тд...
#73 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 17 Март 2010 - 20:35
нормальный подход!
все синхроны, подшипники, прокладки, масло.
и коробка как новая :)
#74 Paff
Paff
  • 146 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 09:43
нормальный подход!
Ага, иначе долго можно её снимат и ставить, ставить и снимать... :Udaren
#75 Shipboard
Shipboard
  • 455 сообщений
  • Автомобиль: 1zz 6ст.
Отправлено 18 Март 2010 - 14:41
Как выглядит заливная пробка?
выкрутил какую-то, которая под аккумулятором находится...на 24 вроде, внутри шарик...оно?
Взрывай ракету, отец! Щас улетим нафиг отсюда!!
#76 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 18 Март 2010 - 17:34
ох зря ты ее выкрутил....
это от одной из вилок переключения.
там еще пружина должна быть. не потеряй ничего и собери как было.
заливная пробка.
тему хоть бы прочитал... вроде не 15 страниц, а 2 с половиной всего
http://www.celica-cl...ndpost&p=845045
Сообщение отредактировал Okopok: 18 Март 2010 - 17:38
#77 Shipboard
Shipboard
  • 455 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 18:24
заливная пробка.
да я прочитал!! но не смог найти!!
сливную нашел, а заливную не могу найти))))
фотик возьму сфоткаю, что б мне ткнули где искать ее ваще))))
#78 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 18 Март 2010 - 23:06
"она находится в заднем колпаке (где то посередине), смотрит прямо ПО ходу движения"
головка на 17.
#79 Shipboard
Shipboard
  • 455 сообщений
Отправлено 18 Март 2010 - 23:12
головка на 17.
т.е. не сверху, а сбоку коробки? на передней части?
#80 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 19 Март 2010 - 09:37
точно :)
