А если я не ошибаюсь ,то трубка к задку проходит через крышу!!!Здравствуйте! Я тут впервые, хотя Целику купил уже 5 месяцев назад.
Это моя первая машина, подскажите как решить проблемку:
Короче, при любой встряске(кочки) брызгает (не сильно) омыватель на лобовое стекло. Догадываюсь, что это с электрикой что то, но куда подступиться, не знаю даже. А раздражает эта фигня сильно.
И ещё трабл с омывателем: как то приложился я хорошенько днищем об рельсу) - с центра днища побежала вода,а задний омыватель почти не работает. Говорят трубку перебил, но где её искать, посмотреть??
Омыватель не работает как надо, моторчик стеклоомывателя
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 18:14
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 18:15
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 23:55
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 06:32
У меня руль справа (праворукая?) - там аналогично должна быть трубка расположена?трубка идет по пассажирской стороне у леворуких машин, под порожком, дальше мимо задней колонки правой и наверх...далее чеерз резинку меж дверью задней и кузовом и к фонарю...там есть соединение...проверяйте...возможна темя еще и рассоединились трубки по пути около задней двери...вообще нужно просто отследить трубку...также проверьте трубки под капотом к бачку и в подкрылке....может там перебито или отсоединилось...если насос качает хот ькуда-то...значит пашет...
Тогда буду смотреть
под капотам бачок смотрел, всё в норме. Да и на лобовое же нормально брызгает, когда нажимаешь рычаг, а взади еле еле тоненькая струйка бежит, и откуда то с центра днища вода начинает капать. А насос же один и на перед и на зад, я правильно понимаю?
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 13:05
тоесть вода оттуда сама вылетает, не под давлением, а просто вылетает по капелькам оттуда, в прошлую зиму задолбался на незамерзайку тратить. бочка на день хватало, причем почти не брызгал )))))
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 15:27
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:36
Так вот, в эти самые отверстия отлично летит жижа с колес. И эта жижа жуть как любит скапливаться на клеммах и проводах и электрика начинает глючить.
У меня провод к омывателю слегка перетерся между подкрылком и корпусом,оголились жилы и они замыкались на корпус (только когда было влажно). При этом омыватель работать отказывался, зато включались дворники во 2 режиме.
Резюме: Проверить состояние проводов и контактов к насосу омывателя.
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 20:06
Бачок омывателя с мотором установлен за подкрылком переднего правого колеса. Подкрылок, как вы знаете, имеет отверстия для улучшения охлаждения тормозов.
НИфига, мне тогда как раз делали бампер, я снимал правую фару, смотрел омыватель, клемы на нём, провод - всё вроде в норме! К тому -же в штатном режиме омыватель прекрасно работает, просто сам брызжет, блин, когда не надо.
Резюме: где ещё может замыкать контакт???
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 20:14
Спасибо, завтра попоробу разобрать, посмотреть...у мя леворукая...о ней и написал....по-моему можно просто проследить и посмотреть...для этого достаточно снять порожок дверной...делов на 2 минутя...далее будет понятно где он идет к крыше..сняли заглухи на потолке у багажника и смотримс...куда идет и идет ли вообще...
То есть смотреть надо порог пассажирской двери? Хотя, если исходить из логики, омыватель справа находится, значит трубка назад по правой стороне идёт...
Гость_Delph_*
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 15:15
Сегодня с утра проснулся, поехал в магазин. По дороге стеклоомыватель работал. Приехал в магазин, купил незамерзайку, залил.
После этого ВООБЩЕ перестал работать - моторчик не жужит только дворники машут.
Пока возможности в теплое место поставить нету. Кто может подсказать как проверить предохранитель и мотор?
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 22:18
Гость_Delph_*
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 22:26
Ну моторчик ведь даже не жужит...ну замерзнуть могла легко вода. ты заскочи в какой-нибудь торговый центр с подземной стоянкой. пока минус не большой , то можешь отогреть, пока по шатайся по магазину))))
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 22:55
это вариант когда не брызгает при морозе.
#34
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 01:10
Езжу, из бутылки поливаю...времени прямо ща ехать на сервис нет...
Варианты есть, кроме сдохнувшего моторчика? На бэхе помню предохранитель так чудил какой-то.....
#35
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 10:14
когда отогреется опять жужжать будет
#36
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 15:56
хотя тойотомоторчики невозможно убить практически
возможно и ещё как... спроси у Сталкера сколько человек у него прошлой зимой про моторчики спрашивали
Marusha, моторчик у тебя скорее всего просто реально замерз.
прошлой зимой у некоторых людей из тех у кого накрывался моторчик омывателя на машине (а многие на это жаловались, в том числе и я), то у них самопроизвольно включались и работали дворники - причем они не выключались - виной тому был реально сломанный (а не замерзший) моторчик омывателя. сие чудо наблюдалось на Т23.
Сообщение отредактировал TT.:MIG:.: 20 Ноябрь 2007 - 15:57
#37
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 19:29
PS разрешаю тему снести в FAQ
#38
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 14:13
Просто привыкла, что на хорошо прогретой авто все отмерзает..а тут ни фига..видимо, расположение специфическое.
#39
Отправлено 21 Ноябрь 2007 - 18:28
ничего специфичного. у многих машин бачек в крыле. а в крыле от мотора не отогреетсяНарод, пасиб....поеду отогреваться...
#40
Отправлено 04 Декабрь 2007 - 15:55
у меня на машинке в крыле. Такая же ситуация произошла, но на заднее стекло водичка льется, а на переднее нет, и дворники сами по себе включаются. Что делать то?
