Двигатель незаводится
Лучший Ответ Screemer, 23 Август 2015 - 21:30
4 дня искал проблему, притащил машину к мастеру и что вы думаете все банально и просто, отошло Главное Реле Топливного Насоса, лапки поджал, потуже воткнул и о чудо мой конь снова встраю. Всем спасибо за то, что откликнулись на мой призыв о помощи, вашу инфу я буди иметь на вооружении.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 16
#1 Screemer
Screemer
  • Пользователь.
  • 48 сообщений
  • Автомобиль: Т23 1ZZ АКПП
Отправлено 21 Август 2015 - 21:01
Всем привет у меня проблема такого рода, пару дней назад просто не с хера движок перестал заводиться, при повороте ключа двигатель крут а не заводится, встретил соседа он говорит, что мол скорее всего вышел из строя датчик считывания оборотов коленвала и из-за этого ты хоть обкрути движок даже схваток не будет. я залез в инет чтоб узнать что это за хренов датчик такой, для селики так и не нашел ни какой информации единственное разве что про него пишут так это то что этот датчик вообще редко когда выходит из строя больше вероятности того, что отвалился от него провод и при его неисправности при повороте ключа зажигания лампа ЧЕК не загорается, у себя проверил, не горит.Тут встал вопрос ГДЕ он находится и КАК он выглядит если кто в курсе прошу великодушно помочь мне в этой беде, а если есть еще какие нибудь варианты буду рад любой информации. СПАСИБО.
#2 portal63
portal63
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST 182
Отправлено 21 Август 2015 - 21:07
Выкрути для начала свечу и по ней посмотри чего не хватает. Искры или бензина
#3 Screemer
Screemer
  • Пользователь.
  • 48 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 21:15
Если есть возможность то можно по подробнее по данному осмотру
#4 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 21:24
блин, ну если свеча сухая - нет бенза ,мокрая бенз есть - нет искры.
drom / celica-club
#5 Screemer
Screemer
  • Пользователь.
  • 48 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 21:32
Ну с этим все понятно, а вот по поводу расположения датчик считывания оборотов коленвала есть какие нибудь идеи, а лучше фото?
#6 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 21:36
ты посмотри чего нет, а потом уже идеи и фото
drom / celica-club
#7 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 22:09
датчик коленвала если че есть б/у у меня продам :)
#8 Screemer
Screemer
  • Пользователь.
  • 48 сообщений
Отправлено 21 Август 2015 - 22:32
датчик коленвала если че есть б/у у меня продам :-)
Буду иметь ввиду, а почем?
Объясни мне где он находится
#9 LehaSinii
LehaSinii
  • 99 сообщений
  • Автомобиль: ST183 чёрная пантера
Отправлено 22 Август 2015 - 04:58
Акум проверь - может сдох акум, стартер крутит, а толку мало, нет искры и все
#10 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 07:32
находится он с правой стороны у шкива коленвала снизу
:)))) вы бы уж глупости то не писали, если стартер крутит то акум в порядке
тут много причин: ДПКВ. ЭБУ, обрыв цепи, бензонасос и т.д.
Когда ключ поворачиваешь? бензонасос жужжит?
#11 LehaSinii
LehaSinii
  • 99 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 11:01
Глупости? Ну-ну...по осени сталкнулся с такой проблемой, стартер крутит, а вот искры нету. Перерыл все что можно, перещупал всю косу подкапотную, пол салона разобрал, игнитор менял, на заведомо исправный, катушки, свечи, провода и нифига.
Месяц почти ковырялся. Банально сменил акум, завелась с пол оборота...акум недозаряжался из за музыки, и не выдавал положенный ампераж на запуске, хотя стартер крутил бодро, только вот не хватало тока чтобы иску создать
Вот вам и глупости...
А это в подтверждение слов http://www.drive2.ru/l/4230068/
#12 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 12:06
Даже спорить не буду :D , но дело не в аккумуляторе
Если он ели ели крутит и ему не хватает для завода это одно, а если он крутит нормально то дело не в аккуме
P.S> Почитал твою историю и вот первые же вопрос, а ты пробывал просто скинуть клемму на 5сек и обратно накинуть? :D
Или предположим завести на чужем, а потом снова на твоем
Сообщение отредактировал Byz9ka: 22 Август 2015 - 12:10
#13 Byz9ka
Byz9ka
  • 1 247 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 12:15
по теме , вот где находится ДПКВ
#14 LehaSinii
LehaSinii
  • 99 сообщений
Отправлено 22 Август 2015 - 15:37
В том то и дело, стартер крутил как всегда, а не вяло. Когда акум севший то и стартер не крутит.
На тот момент был один только акум, а попозже, решил поставить другой. И тут двиг то и завелся.
Я потом вставлял свой назад - крутит но не заводит. В оконцовке скажу, что купил новый акум и езжу почти год с тех пор - все норм
#15 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 23 Август 2015 - 17:56
начните как советовали умные люди с самого простого - искра и наличие топлива (можно проверить кучей способов + давление в рампе будет не лишним). И это - если не уверен что бензина достаточно - долей литров 10-15, а то у меня друг долбался 3 дня, а оказалось, что сдох датчик уровня и не было бензина )) такой самокретичности в высказываниях я давно не слышал ))
#16 Screemer
Screemer
  • Пользователь.
  • 48 сообщений
Отправлено 23 Август 2015 - 21:30   Лучший Ответ
#17 sikrum
sikrum
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: celica
Отправлено 17 Январь 2016 - 17:13
У меня не заводилась 23. Проблема была в замкнутом бензонасосе в следствии чего перегорел предохранитель EFI. Под капотом ближний ряд 5 снизу на крышке написано. Поменял бензонасос поставил от ВАЗ 2110 инжекторной Bosch. Стала заводится с пол пинка. 20 тысяч полет нормальный... Цена насоса 2т.р. Предохранитель 35 рублей на 15 ампер.Вот и вся проблема. И не было ни искры не жужжал насос. Так как предохранители на бензонасос связаны с системой впрыска естественно питание на мозги не поступало вот.
