Постоянного перегорает предохранитель габаритов
Лучший Ответ BjornFari, 20 Декабрь 2015 - 10:52
Больше похоже на остатки "самопально" установленных птф. Многие же так делают, на набариты вешают паралель и птф цепляют
Нет ) Это именно огрызки от габаритов ) С левой стороны там эти провода в фишке соединены, но хотя-бы примотаны нормально к другим проводам.
А проблема была всё-таки именно в них )
Блин, знал бы, что у американок там габариты, давно бы уже разобрался )
Всем спасибо за советы!
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 20
#1 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 20:25
Раз в неделю стабильно (при эксплуатации 3 дня в неделю). Стоит предохран на 10А, на 15 и больше ставить не пробовал - не в моём стиле. Хочется разобраться в проблеме. В чем она может заключаться? Спереди стоят самые дешманские светодиоды, еще руки не дошли заменить, сзади обычные лампы. В номере тоже самые дешманские светодиоды, один уже даже не работает.
При включении габаритов чувствуется, что нагрузка на двиг возрастает, работать по другому начинает. Мне кажется габариты не потре...ют столько, чтобы как-то повлиять на работу двигателя.
Сообщение отредактировал BjornFari: 09 Декабрь 2015 - 20:26
#2 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 08:08
Ну коротит значит. Ищи где)
#3 LehaSinii
LehaSinii
  • 99 сообщений
  • Автомобиль: ST183 чёрная пантера
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 10:13
Раз горит пред - значит кз в проводке на цепи габаритов.
#4 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:02
Ну капец, это надовообще всю проводку же осматривать из салона к лампочкам )
А если передние лампочки отключить, всё равно будет выбивать если проблема к проводке, ведущей к передним габаритам?
Чтобы хотя-бы часть работы исключить )
#5 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:07
смотри места, где подключено неродное добро в первую очередь, скорее всего там с изоляцией беда
#6 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:15
Да мне кажется к габаритам то и нечего цеплять ) Вообще я когда салон разбирал для протяжки межблочников да силовых проводов, вся проводка которая под обшивками была прям как новенькая, даже не пыльная ) Поэтому думаю либо в районе блока предохранов что-то, либо в районе задних фонарей, либо в подкапотном. Больше всего боюсь последнего, т.к. под капотом фиг поймешь какой провод за что отвечает.
Эх, придется ковырять и ковырять )
#7 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 13:13
в районе фар смотри
#8 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 22:49
Сигналка стоит? Моргает она чем, поворотниками или габаритами?
Выдерни все лампы габаритов, вместо преда воткни мультиметр, выбери измерение тока, включи габариты и посмотри что покажет. Если цепь разомкнута - будет 0 ампер. А она должна быть разомкнута, так как ты лампочки все выдернул)
#9 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 09:13
Сигналка поворотниками моргает. Сейчас вообще всегда пред горит - только вставлю новый, габариты включу - лампочки включаются на долю секунды и тут же пред вышибает )
А если не 0 покажет? Скоро схожу проверю
#10 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 10:26
если не 0 значит кз
#11 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 11:53
Вот так показывает с вытащенными всеми лампами (передние/задние габариты и подсветка номера).
Я вот сзади посмотрел - там все 3 лампы подцеплены к одному минусовому проводу. Значит если бы проблема была в задней части, то у меня так же и предохран на стопы и задний ход перегорал.
Значит проблема в передней части. (Хотя сейчас подумал, может не плюсовой провод с минусовым замыкает, а плюсовой провод с кузовом, например... Блин) Возле патронов спереди провода осмотрел - всё впорядке. А дальше провода все в гофре, думаю там проблем быть не должно. Возможно проблема где-то в салоне, от блока предохранителей до передних габаритов. Думаю надо тут смотреть, сейчас схемы буду изучать, может что пойму как там провода идут )
Сообщение отредактировал BjornFari: 11 Декабрь 2015 - 11:55
#12 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 22:13
У меня в свое время была проблема в проводке на габаритах в бампере переднем. Глянь там тоже.
#13 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:56
Вот обнаружил голую проводку, возле бачка омывателя.
Но т.к. авто с ксеноном штатным, думаю может это проводка от моторчика на омыватель фар? Там зеленый и белый провод (на сколько знаю такие же цвета и на габариты идут)
Сообщение отредактировал BjornFari: 19 Декабрь 2015 - 11:57
#14 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:26
это не местные провода, ищи откуда идут
как вариант, если штатный ксенон, то возможно были писалки, но ушли вместе с контуром обмыва фар, а проводка инициации осталась, щарящие в этом вопросе поправят
Сообщение отредактировал east1: 19 Декабрь 2015 - 14:28
#15 ex.viper
ex.viper
  • 601 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 17:02
Так омыватель фар вроде только на европу ставили? У автора вообще работают габариты, которые по бокам переднего бампера?
Сообщение отредактировал ex.viper: 19 Декабрь 2015 - 17:03
#16 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 17:21
ну если это американка, то очень может быть, что это реально проводка боковых габаритов...
#17 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:34
По бокам бампера? Там в оригинале разве не поворотники у американки?
Когда у меня габариты горели, горели только задние и передние в фарах.
А там где поворотники - лампочек нету и проводки не видел, когда бампер снимал.
Но если там должны быть габариты - то задачу это упрощает, т.к. скорее всего именно в том месте проблема.
#18 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 20:17
в американке это габариты, так что скорей всего это оно и есть
#19 LehaSinii
LehaSinii
  • 99 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 08:08
#20 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:52   Лучший Ответ
