Лучший Ответ swenny24, 24 Апрель 2016 - 22:52
и кто их там по три раза все поменял ? ))
Лично Я.......новая вышла из строя....никаких дефектов на ней, а не работала....вот так и бывает"!
Перейти к сообщению
Перейти к сообщениюОтправлено 23 Январь 2016 - 11:11
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:33
Отправлено 23 Январь 2016 - 11:38
Отправлено 23 Январь 2016 - 12:40
компрессия в цилиндрах какая ? Если компрессия, свечи, катушки, форсунки в норме, а ошибка после удаления все равно появляется проверьте еще раз проводку, желательно по проводам пройтись и в фишках посмотреть, может где частично провод отвалился или пин в разъеме окислился или еще что..
Отправлено 23 Январь 2016 - 12:53
Компрессия после капиталки только,мерили неделю назад,все ок.....свечи новые,по зазорам все ок, катушки как тока не менял уже, форсунки вчера прочистили, тестили и меняли местами так-же) сегодня гляну еще раз контакт в фишке на 4ом цилиндре, и еще есть подозрения на подсос воздуха, не смотрел еще только на шланг под воздушным фильтром,кот в впускной коллектор входит....все остальные заменены)
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:03
какие подсосы? у тебя ошибка о пропуске зажигания на 4 котле, если свеча и катушка живые, значит проблема с проводкой(на всякий случай поменяй местами катушки и свечи)
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:11
кто нить вообще пост мой с начала читал???? Уже все переделано, я и так код ошибки этот знаю......а ничего что воздушные шланги входят в двигатель именно у 4ого цилиндра и если идет подсос,то именно в 4ом ошибку и покажет или это только мне известно?
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:33
как раз таки все читают сначала твой пост с ошибками и из этого строят свои ответы
ты искру проверял? свеча искру делает при подключении катушки к проводке 4 цилиндра? или на стенде проверял все? просто все говорит не о бедной смеси, а о том что ты на 3 котлах пытаешься ездить
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:37
искру физически не проверял, тестировали мне катушки и свечи в сервисе, когда ездил чистить форсы....... свечи НОВЫе сами по себе, зазор отрегулирован на них идеально.......в чем ошибка в моем посте?
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:40
ошибка не в посте, а в том что ты физически не проверял ничего и не хочешь посмотреть проводку, а скорее всего проблема именно в ней, ток не попадает на катушку и та в свою очередь не дает ток свече, которая не поджигает смесь
а воздушные шланги идут сначала в коллектор и только от туда воздух идет в цилиндры
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:43
я не говорю что не хочу проверять, если в проводке на 4ом цилиндре, супер......сегодня посмотрю на предмет ненормальности..... и не все шланги идут в коллектор..... Я просто уже голову сломал себе с этим косяком)
Отправлено 23 Январь 2016 - 15:23
у меня были пропуски зажигания из-за подсоса воздуха , но только когда тачка только завелась. Через секунд 30 все прекращалось...причина была в открытом коробе воздушного фильтра. Но опять же во время езды ничего не было, только начало прогрева.
Отправлено 23 Январь 2016 - 16:02
грамотнее говорить не пропуски зажигания, а пропуски воспламенения..а причин может быть много..и подсос- достаточно часто встречается..машина троит на холодную или всегда? на хх или на высоких оборотах?
Сообщение отредактировал ajhl20109: 23 Январь 2016 - 16:02
Отправлено 23 Январь 2016 - 16:14
Троит только на ХХ или когда D R когда нагрузка маленькая, даю чуток газку и все выравнивается, вчера на приборе показало что пропуски от 750 до 1300 оборотов, т.е. когда в движении, то все нормуль)
у меня это постоянно не только при прогреве(
Отправлено 24 Январь 2016 - 08:19
велика вероятность подсоса- на хх воздуха двиг потре...ет немного воздуха и даже небольшое кол-во неучтенного будет вызывать неустойчивую работу.. при нажатии на газ кол-во неучтённого воздуха по сравнению с поступающим через открытую дроссельную заслонку мало и не влияет на работу двигателя..
Отправлено 24 Январь 2016 - 11:19
я вчера проверял все шланги,лазил под машину, воздушный проверял, нашел скинутый шланчик под воздушным фильтром, но что это я не понял,одел и затянул его....конечно....
Отправлено 24 Январь 2016 - 12:58
визуальная проверка вряд-ли поможет.. нуна проверять дымогенератором, либо более педальным методом- купить баллончик быстрого пуска (старта) и попшикать где можно..если подсос есть, обороты вырастут..
Отправлено 24 Январь 2016 - 13:06
на все сомнительные соединения трубок идущих в впуск*? или вообще на все сомнительные соединения?)
Отправлено 24 Январь 2016 - 13:38
на впуск.. ну и , если можно , пережимать патрубки, подходящие к впускному коллектору..и не забыть про форсунки- плохие уплотнительные кольца частое явление..если есть клапан егр, заглушить его нах... ваще- раз колбасит по одному цилиндру, смотреть нуна именно впуск рядом с ним..
Отправлено 24 Январь 2016 - 13:45
Спасибо большое, попробую просос поискать рядом с 4ым цилиндром......если где-то дальше, то была бы ошибка по нескольким котлам, пральна?)
