Лучший Ответ swenny24, 24 Апрель 2016 - 22:52
и кто их там по три раза все поменял ? ))
Лично Я.......новая вышла из строя....никаких дефектов на ней, а не работала....вот так и бывает"!
Перейти к сообщению
Перейти к сообщениюОтправлено 15 Март 2016 - 21:22
странно ты называешь капиталкой если только почистил и заменик кольца, я вот копиталил 1яя так колено,шатуны,поршня,кольца,блок на расточку, насос мас,помпу,грм, галову на ремонт всё промерили, клапана, колпачки тоже все прокладки, и заодно сцепление махнул, а твоя капиталка помоему на обычное ТО похоже.
Как не назови, но суть моей беды была в жоре масла, я ее устранил....а вот плавающие обороты ХХ и троение движка с ошибками 0300 0304 это моя нынешняя проблема и решить ее ну никак не могу.....
Вообще я сегодня первый раз заправился после замены клапана в баке, у меня до этого датчик сразу после заправки показывал что что-то залили (показывал почти полный бак, при оставшихся трех делениях и заливке на 1000 рублей), сегодня же поворачиваю ключ-топливо на том же уровне и только через час езды все встало на где-то середину шкалы, но есть и обратная фишка: пропала вибрация, тачка рвет и мечет (как я понимаю нормализовалось давление в толпливной магистрали). В общем живет своей жизнью...говорить о том что все резко стало хорошо рано, посмотрю что будет завтра
Мне диагносты за 2 дня так проблему и не нашли.....все перепробовали и нифига....а сегодня глянул ошибки и к ним еще добавилась 0301 0303....к имеющимся 0304 и0300.....это песец......У меня у одного походу такое....никто не откликнулся с подобным....жаль(Но у меня заводится с пол пинка и уровень топлива корректно показывает)
Отправлено 15 Март 2016 - 22:10
ну у меня 0300, 0303, 0304 а еще ошибка по каталику (номер не помню), ошибка по каталику, как я понимаю следствие несгоревшего бензина (могу ошибаться) в принципе я думаю что причина твоих ошибок и моих одна и таже (я делал уже все телодвижения с заменами катушек, свечей, чистками дросселя, дмрв и т.д.)...она же причина плохого завода у меня, но я все-таки грешу на давление в топливной системе, оно просто уходит куда-то, давление я еще не мерял, ориентировался в слепую, но у меня новый бензонасос и регулятор давления, по идее все тоже должно быть нормально...
Отправлено 16 Март 2016 - 00:43
Ты его уже поменял??? Во сколько обошелся.....а какие еще симптомы у тебя, у меня плавают обороты, троит и показывает пропуски....а так больше никаких косяков...а у тебя еще что-то?)0420 была у меня...оказалось нету каталика, поставил пламегас и обманку и все гуд
Отправлено 16 Март 2016 - 08:59
Бензонасос и регулятор давления да, уже поставил, насос 1500, регулятор давления с дрома брал за 2000 контракт с доставкой (новый 5 стоит), вообще я вчера шуршал форумы по 1zz, при таких же симптомах как в нашем случае, люди ищут подсос воздуха у резинок форсунок и прокладки впускного коллектора, я лично резинки все поставил новые на форсунки(и верх и низ)-проблема осталась, нужно двигать в сторону прокладки впускного коллектора, в любом случае ее заменить не помешало бы.
Отправлено 16 Март 2016 - 10:04
Я уже подсосы искал,проливал везде,нигде не подскочили обороты,я с этой проблемой уже оч давно)Бензонасос и регулятор давления да, уже поставил, насос 1500, регулятор давления с дрома брал за 2000 контракт с доставкой (новый 5 стоит), вообще я вчера шуршал форумы по 1zz, при таких же симптомах как в нашем случае, люди ищут подсос воздуха у резинок форсунок и прокладки впускного коллектора, я лично резинки все поставил новые на форсунки(и верх и низ)-проблема осталась, нужно двигать в сторону прокладки впускного коллектора, в любом случае ее заменить не помешало бы.
Отправлено 16 Март 2016 - 10:13
Тогда может быть проблема в электрике, просто где-то плохой контакт, либо в питании форсунки либо в питании катушки, это как вариант, но как это диагностировать - я не представляю
Отправлено 16 Март 2016 - 11:05
Это надо по нагрузке смотреть....сколько фишка на выходе дает....но точных цифр я не знаю))))
Отправлено 16 Март 2016 - 13:24
Если есть ошибка Р0171, то меняйте эту прокладку в первую очередь.
+ На бензонасосе уплотнительное кольцо меняли?
Отправлено 16 Март 2016 - 14:13
я бы спалил это ведро чем так мучатся!
На спаленом ведре ездить менее приятно,чем на подтряхиваемом)
Отправлено 16 Март 2016 - 14:45
тогда удачи разобраться!
Вот тут спасибо
Отправлено 16 Март 2016 - 20:06
На бензонасосе при замене все резиночки поменяны, давление померяли сегодня 3-ешка и компрессия по 12 очков везде)
Ты имеешь ввиду прокладка впускного коллектора?
Отправлено 16 Март 2016 - 20:56
Да. Как правило, она дубеет и даёт подсос воздуха. Там просто она меняется.
Отправлено 16 Март 2016 - 22:09
Попробую, потому как идей пока нет больше...только у меня Р0171 не было
Сообщение отредактировал Willy_wonka: 16 Март 2016 - 22:10
Отправлено 16 Март 2016 - 22:10
у меня были пропуски зажигания из-за подсоса воздуха ,
как карл?)))
По теме. Может провод перебит, если ошибка указывает на катушку. Было такое
Отправлено 16 Март 2016 - 22:19
А как это диагностировать то?) с виду все нормас, контакы не окисленные, провода на фишке тоже на месте)
Сообщение отредактировал Willy_wonka: 16 Март 2016 - 22:19
Отправлено 16 Март 2016 - 23:54
присоединяюсь,как проверить контакты?)
Отправлено 17 Март 2016 - 19:41
на этом тема заглохла)
Отправлено 17 Март 2016 - 22:38
мне сегодня подсказали, что пропуски из-за контактов сигналки на катушки могут быть либо из-за рэле сигналки, в общем завтра ее на съем, потом отпишусь)
