Лучший Ответ swenny24, 24 Апрель 2016 - 22:52
и кто их там по три раза все поменял ? ))
Лично Я.......новая вышла из строя....никаких дефектов на ней, а не работала....вот так и бывает"!
Перейти к сообщению
Перейти к сообщениюОтправлено 21 Апрель 2016 - 01:07
Тэкс, вобщем решил заменить прокладку впускного коллектора, а коллектор весь оказался восстановленый сзади, какой то хренью типа скотча и серой шняги, при ближайшем рассмотрении оказалось что он весь этим г****ом промазан...увидеть это было невозможно, т.к. это сзади все и по торцевому шву. Вполне может быть что проблема именно в нем
Мне пришлось скинуть крышку и это вылилось в замену клапанов, на 4ом были 2шт кривых....а притирать там уже было некуда( Махнул...ошибки ушли,но теперь при заводе на холодную....и в дождь.... пинается....как пропуски но редкие....свечи махнул,катуху махнул,провода проверил и спреем изоляционным пробрызгал...не знаю где искать, грешу на клапан картерных газов,топливный фильтр или ДМРВ(хотя его чистил)
Отправлено 21 Апрель 2016 - 10:08
Печаль, мне замена впускного коллектора тоже ничего не дала( Обнаружил 2 дыры в шлангах вентиляции картера, вот буду сейчас их менять, у самого руки уже опускаются, 5 месяцев уже борюсь с проблемой, все что можно заменил и все ни с места
Отправлено 21 Апрель 2016 - 12:02
Я уже год,почти победил,денег ушло ппц,а есть еще недочеты,скоро махну дмрв,клапана евап и клапан картерных и буду смотреть,чувствую что остался один шажок)Печаль, мне замена впускного коллектора тоже ничего не дала( Обнаружил 2 дыры в шлангах вентиляции картера, вот буду сейчас их менять, у самого руки уже опускаются, 5 месяцев уже борюсь с проблемой, все что можно заменил и все ни с места
Отправлено 21 Апрель 2016 - 12:29
Я кстати дмрв менял, чет нифига не изменилось, к сожалению, кстати взял неоригинал, тысячи за 2 чтоли, а он пришел в коробке оригинала, единственное отличие - на оригинале цифры и буквы выпуклые, а на неоригинале просто нарисованые.
Отправлено 21 Апрель 2016 - 12:48
Вот такая вот "капиталка" ))
Отправлено 21 Апрель 2016 - 18:40
Парни, на ваш суд - работа двигателя на данный момент. Может кто чего скажет? Смущаает непонятный звук справа от двигла
Сообщение отредактировал Willy_wonka: 21 Апрель 2016 - 18:41
Отправлено 21 Апрель 2016 - 20:54
слух с возрастом становится хуже, но так , на первый взгляд похоже на не отрегулированные клапана, а там хз.. в живую надо слушать..
Отправлено 21 Апрель 2016 - 21:01
Что то похожее на клапана, но надо слушать, помоему ближе к дросселю этот звук.....
Просто удивляюсь политике наших сервисов, делают только что сказано и то кое-как......мляяя,ну увидел ты еще где-нить косяк, скажи о нем человеку, чего сложного, а нахрен.....потом опять скидывать по новой,платить дважды и супер(
Отправлено 21 Апрель 2016 - 21:04
да, где то там... вообще я коолектор поставил на сервисе от другого 1zz видимо с короллы или что то типа того и в итоге, там какой то 1 шланг, идущий в коллектор не подключили, т.к. коллектора, как оказалось не совпадают, там под другим углом стоит дроссель, так что я все-таки буду ставить старый, т.к. до этого звука не было такого
Отправлено 22 Апрель 2016 - 01:33
Я завтра утром поменяю катушку в косячном цилиндре на хорошую....взял на пробу дмрв и клапан картерных...отпишусь как попробую)
Отправлено 22 Апрель 2016 - 09:00
ждемс
Отправлено 22 Апрель 2016 - 11:49
ждемс
Отписываюсь: вчера вечером были изъяты у донора ДМРВ(грязный), катушка, и клапан картерных.....ДМРВ мыл ВД-шкой,а потом пол литра водки для снятия жирного налета, катушку не трогал а клапан картерных помыл Карбом, сегодня утром перед работой на холодную пошел ставить, клапан картерных свой промыл и он закрывал супер, оставил его.....катушку поменял с ДМРВ и О ЧУУУУУДО, ни толчков ни отхаркиваний и прострелов в глушителе....ровнейшая работа, доехал до работы как пионЭр с улыбкой)))))))
Отправлено 22 Апрель 2016 - 13:46
Блин я скатушек начинал мне ничего это не дало, а клапан картерных находится на клапанной крышке, за 4 катушкой? Это к нему приходят шланги вентиляции?
Отправлено 22 Апрель 2016 - 15:28
Катушка по итогу, да?)
Либо ДМРВ либо Катуха....по одному буду убирать и пробовать...и то и то не охота покупать)
да, он от масленых отлажений коксуется....просто спиртом чистить херова, тока карб его вымыл норм))) а катушки я сам менял по 1ой, в итоге уже 3шт сменил....ДМРВ ты покупал неоригинал,мож хреновый...поставь с рабочей селики,одолжи на 5 минут.....да проверь)
Отправлено 22 Апрель 2016 - 15:33
офигеть...полгода искать причину )) Помню как мне тоже год искали проблему тяжелого запуска, в итоге только через год обнаружилась протечка прокладки свечных колодцев. Диагносты у нас в стране - от бога )
Отправлено 22 Апрель 2016 - 16:52
я с начала мая начал устранять косяки по подвеске,ходовой и двигу.....уже скоро юбилей и все,наконец,готово)
Отправлено 22 Апрель 2016 - 17:50
друг, поверь, для селики - все только начинается )))))
Отправлено 22 Апрель 2016 - 18:57
ну полтора года владения и год восстановления, хотябы сказал,что уже началось.....а ты говоришь,еще начинается)))))))))))))))))))))))
