стук и скрип!
Лучший Ответ monked, 18 Август 2016 - 20:38
сделал диагностику подвески и подушек двигателя... проблема была в переднем левом приводе... разбит внутренний шрув в дребезги внутри при целом пыльнике.... замена решила и стук и скрежет и дергание колеса)
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 5
#1 monked
monked
  • 54 сообщений
  • Автомобиль: toyota Celica t23
Отправлено 28 Март 2016 - 20:36
Привет ребят! 1zz 2001 t230 американка, автомат.
Появился скрип при движении особенно при нажатии газа! Но и в движении иногда скрипит...поднял машину, потряс колесо, подвеска в норме! Колеса не двигаются и не стучат. Люфта нет!
Также появился стук как будто чтото за чтото задевает.при ускорении..
Думаю вал который идет от коробки до ассамблеи ступицы...
Комп ошибок по этой проблеме не выдает!
Что может скрипеть и стучать, толи симптомы от одной проблемы, но думаю что проблемы две и по симптому!
Сообщение отредактировал monked: 28 Март 2016 - 20:39
#2 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 051 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 29 Март 2016 - 00:18
мужыку погромче и на ускорение и нет проблем ;-)
#3 monked
monked
  • 54 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 08:31
Не смешно...
#4 fallen
fallen
  • 605 сообщений
  • Автомобиль: celica T20
Отправлено 29 Март 2016 - 19:47
если скрип и что-то задевает то смотри кожухи тормозных дисков. и проверь шрусы на люфты
Все будет о...нно)))
#5 monked
monked
  • 54 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 19:50
Скрип больше по середине передних колес, а вот стук вроде на валу который идет от коробки до ступицы, незнаю как называется...
#6 monked
monked
  • 54 сообщений
Отправлено 18 Август 2016 - 20:38   Лучший Ответ
