Сообщений в теме: 13
#1 rossser
rossser
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T231
Отправлено 11 Апрель 2016 - 13:49
Доброго дня всем!
Ребят, подскажите, у кого может было такое- на низких оборотах при хорошо прогретой машине начинается такой страшный звук из мотора- он торохтит как ДИЗЕЛЬ)
Я впервые когда услышала, думала это камаз так едет (который был рядом), но он уехал, а звук остался и преследует меня в пробках(((
На оборотах больше 2 этого звука нет.
Да, кстати, и вентилятор стал работать безперестанно и вибрация такая , аж жуть.
Есть ли будущее у мотора? Может ли это быть только муфта ввти?
Подскажите пожалуйста. ;-)
#2 navator
navator
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: celica T 23 2zz
Отправлено 11 Апрель 2016 - 16:17
У меня тарохтит так цепь, Возможно и у вас тоже
#3 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 16:54
Тарахтеть может из-за муфты VVTI, проверить можно так - скинуть разъем с клапана VVTI. Если перестанет тарахтеть - муфта травит.
#4 rossser
rossser
  • 8 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 17:50
Спасибо большое. У нас как раз подозрение на муфту. Попробуем
Спасибо, а ее менять ? и как долго так ездить можно?
#5 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 051 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 красная мечта.
Отправлено 11 Апрель 2016 - 19:50
спалить его!
#6 rossser
rossser
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 09:22
Скинули контакты, муфта работает ровно.
Померили компрессию - 15,16.....
#7 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 13:59
Когда скинули контакты, треск исчез? Значит это траблы с муфтой - ее менять только.
#8 swenny24
swenny24
  • 140 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT 2001
Отправлено 13 Апрель 2016 - 11:30
Муфта когда не работает, или работает не так,то трясет машину как стиралку......ее можно и компом проверить прежде чем в голову лезть..... сам только закончил со своей эпопеей,тоже уже всё подозревал...... а оказались клапана, чуток кривоваты оси были, и из-за этого была и вибрация, и провалы и залипы.....и после 2х тысяч у меня это проходило....надо почитать ошибки)
#9 rossser
rossser
  • 8 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 12:36
Спасибо. Нет, треск не исчезает. У меня почему то двигатель не читает
#10 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 19:56
Муфта может травить, при этом ошибок не будет, но на холостых будет треск. С твоими клапанами еще ниче не ясно вот когда тебе соберут ее и оно поедет, вот тогда будет ясно))))
#11 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 13 Апрель 2016 - 21:07
.. или с проводкой жопа.. или мозг ипонский.(его всякие там ЕЛМ "без гимороя" не видят..  только сервисными сканерами читать)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 13 Апрель 2016 - 21:07
#12 rossser
rossser
  • 8 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 13:16
Сервисными прочли... Ошибка только на лямде горит. В остальном все ок, но разве может так торохтеть от лямды?! и вибрация какая то в машине (но это наверное из за опоры двигателя, тоже надо менять)
#13 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2016 - 15:56
если т0р0хтит, то дИзИль
#14 sergei36rus
sergei36rus
  • 2 051 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2016 - 17:59
а чё кстати в селики ставили дизель у вас точно zzt может там (юмз или чтз) а что а вдруг.
Темы с аналогичным тегами как дизель, что с двигателем, муфта, vvti, низкие обороты, вентилятор не останавливается, вибрация
