2zz Капитальный ремонт
2zz капиталка 2zz замена колец
Лучший Ответ Mobilife2005, 20 Июнь 2019 - 06:09
Ну господа...совсем финальный итог. Тут думаю все обсуждения возможных неудач могу смело признать....всего лишь обсуждениями))))). На сегодня пробег 346000....итого с капиталки пройдено 136000 км. Расход масла АБСОЛЮТНЫЙ НОЛЬ!!!. Компрессия идеал. Кстати не в качестве рекламы а в качестве благодарности мастеру: делал в г.Абакан, в автосервисе "механика" на ул. заводская....мастер владимир, спасибо ему огромное за его работу( ну и владельцам авто, которые его не убили). Думаю наверно я стал рекордсменом в номинации "пробег на 2zz без жора масла".
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 32
#1 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica zzt231 192л.с.
Отправлено 09 Май 2016 - 14:54
Доброго времени суток соклубовцы.
Цель отчета: решить на практике дилему для соклубовцев...контрактный мотор или капиталка
Машина 231 селика 1999г.в. двигатель 2zz, на автомате. пробег родной не смотанный 220000, машина всю историю в нашей семье, поэтому точно не смотан))) Это наша любимица, которую жалели и не превращали её в гоночный болид......но время берет свое..... надоел мне расход масла и решено было вскрыть и посмотреть состояние мотора....
Вскрытие показало:
1. Валы в идеале, износ только по коренным вкладышам...причем достаточно сильный (см. фото)
2. Цилиндры в абсолютном идеале по задирам и износу
3. Кольца компрессионные с небольшим износом. Маслосъемные залегли. На поршнях маслоотводные каналы подзабиты, но не смертельно....Считаю это заслуга ликви молли 5-30
4. ГБЦ: постели в отличном состоянии, вал без задиров. Сальники клапанов деревянные))). Лифт болт на впуск сломан(((
5. Лобовая: цепь как ни странно не растянута и башмаки с износом не более 0,5мм....
Итог: имеем хороший двигатель с под изношенными расходниками.
Куплено(ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!!): Кольца, шатунные вкладыши, сальники клапанов, прокладки гбц+все резиновые на лобовину и крышку, Цепь, натяжитель цепи, оба башмака, Сальник лобовой, масло ликви молли 5-30, фильтра, антифриз тотачи, свечи, наконечники на катушки, лифт болты. ушло около 40000. На сегодня авто собирается..на днях как будет готова дополню отчет и буду по мере эксплуатации отписываться о результате......
#2 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 09:34
Вкладыш не хороший... Колено на промер отдавали?
Маслонасос еще бы поменять сразу
#3 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 14:38
колено в норме.....сам удивлен. Маслонасос мастера настойчиво сказали не менять....в полном порядке он. Масляного голодания говорят ни разу не было.
#4 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 10 Май 2016 - 15:51
неужели цилиндры в норме?
пастель коленвала тоже надо промерить на соосность и элипсность
З.Ы. Вообще все надо мерить, а не на глаз смотреть и говорить задиров нет значит нормально...
Сообщение отредактировал handy: 10 Май 2016 - 15:53
#5 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 17:33
Цилиндры как новые. не повреждены. Постели не промеряли...по состоянию всё должно быть ОК. Время покажет)) Ну и мастера не рукожопы. Искал почти неделю нормальных: одни вообще увидев авто заявили: "ну турбо двигатель мы сделаем")))))))) Я предложил ему найти турбину....Короче клоунов насмотрелся, которые типо знают что и как делать))
#6 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 10 Май 2016 - 20:30
Почти земляк :-)
Я честно не слышал что в Абакане есть специалисты по zz моторам. (даже про селики из Абакана почти не слышал ничего, хотя почти рядом все). В Канске есть всего один человек, в Красноярске есть, но большинство плюется от 2zz и дел и им иметь не хотят :-) И кричат тащи коленвал новый, а лучше блок новый сразу. А еще лучше купи 3s-gte. :-)
Я конечно не моторист профи, ко когда перебирали движку от ваза (2112) вкладыши были лучше с виду, при этом износ был на коленвале. И на постелях. (правда пробег под 300 тысяч,). А тут прямо все в идеале. Да и за 220 тысяч износ в цилиндры в норме. Это ж как на ней ездили то. до 4000 тысяч оборотов все время.  Просто обидно обидно будет 40 тысяч + работа коту под хвост...   Много читал про 2zz именно про ремонт, но такое в первый раз... Буду ждать  продолжения.
Сообщение отредактировал Andrei_Hawk: 10 Май 2016 - 20:32
#7 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 11 Май 2016 - 00:01
Ога, вклыдш особенно говорит об этом. Вкладыш не с 4ого-ли шатуна?
Почему мастера не рекомендовали маслонасос поменять для меня загадка. Как они проверили что он в норме? Визуально или взяли щуп, инструкцию и промеряли?
Вкладыш явно говорит о том, что масляный клин в подшипнике скольжения был не достаточен....
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Май 2016 - 00:08
#8 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 11 Май 2016 - 17:33
Итак. Сегодня завели 3 часа назад. Урчит ровно, шумов нет :rolleyes: ....начинаю обкатку...думаю 1-2т.км. хватит. Буду надеяться что жор масла исчезнет и насос не подведет ;-)  Пробег у меня предстоит большой...700 км за неделю...т.е. за месяц пройду обкатку с лихвой....ощущения постараюсь честно описать. Так сказать в назидание следующим рискнувшим капиталить))) Про квалификацию мастеров будет видно по результату думаю после 3-7т.км......
износ не помню на каком вкладыше...вроде с одного самого печального делал. Про маслонасос уточню кстати...сомнение закралось...спасибо за совет
Почти земляк :-)
Земляк)) Да, на этой селика ездила девченка)) Как на королле))) с 2006г проехала 70000 С работы до дома...может поэтому и сохранился мотор. Жду пробег.....чз месяц будет ясно что получилось
#9 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 093 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 12:20
Да хз... Девочки и на короллках гоняют только в путь :) успевай только уворачиваться от такого болида на дороге :)
Вообще честно буду рад если капиталка удастся.
#10 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 12 Май 2016 - 14:44
Да хз... Девочки и на короллках гоняют только в путь :-) успевай только уворачиваться от такого болида на дороге :-)
100500 про девочек)) бывает и так... Про капиталку скрестив пальцы обкатываю.......
#11 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 18:14
Итак, пробег после капиталки 1300км: расход масла 0.....  очень даже радует. Но, пока машина не ходила на оборотах выше 3000, начинаю до 4000об/мин помаленьку крутить
Сообщение отредактировал Mobilife2005: 22 Май 2016 - 18:14
#12 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 23 Май 2016 - 10:07
расход обычно заметен, если  в лифтах катаешься. У тебя немного будет поджирать санчала, потом кольца притрутся, если уже не притерлись. Цилиндры-то серавно уже поношенные)
#13 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 14:29
Пробег 2700 км. Пока езда без лифтов. Расход масла полный ноль.....кстати странно.....хоть сколько нибудь она в теории должна есть.....но не в какую не хочет питаться маслом :-)
#14 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231, 2004, белая
Отправлено 06 Июнь 2016 - 14:53
Это тебе не турбина, расхода быть не должно!
#15 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2016 - 14:56
Так ты больше 3000 оборотов ей и не даешь, наверное) Вот когда пинать будешь до 6000 - 7000, тогда и сделаешь выводы;)
#16 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2016 - 16:20
Пробег 4300. из них 1300 на лифтах....+ межгород по перевалам.....Расход 0.
хм...и при чем тут наличие/отсутствие турбины? Расход масла в двс не зависит от наличия/отсутствия турбины.....насколько я лично знаю
Расход абсолютно реален если есть достаточный эллипс...либо износ стенок цилиндра...вот про это и суть темы..обсуждаем конкретный случай.....тем более много случаев когда после капиталки жор не уходил полностью
#17 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2016 - 11:33
У турбины расход масла заложен технологически. У этого ДВС расход масла говорит о наличии неполадки, большой или маленькой не важно. Вот что я сказать хотел:)
#18 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 10 Июль 2016 - 17:39
Подытожу данную тему:
пройдено 8 т.км....за это время расхода масла не обнаружено.
Вывод: при наличии целых стенок цилиндра и прочих неповрежденных основных элементов- однозначно капиталка
#19 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 07:48
1)Если блок живой - конечно капиталка
2)Когда собирали, промер подшипников скольжения коленчатого вала (коренных и шатунных) делали?
3)Шейку колен. вала (подранный вкладыш где стоял) шлифовали? Не верю, что она без повреждений. Если ее шлифовали, то нужно бы поставить большего наполнения вкладыши и опять же обязательно промерить зазор. А так 8 тык без особого жегова и кривое колено проездит с ушатанными вкладышами...
4)Масляный насос поменяли? Не просто же так вкладыш подрало... Ведь "машина в одних руках", значит уровень масла не упускали. Ведь "машину как болид не использовали", значит не могло в затяжном повороте трека масло от маслоприемника отлиться...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Июль 2016 - 07:49
#20 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 13:13
Итак....пройдено после капиталки 40000км. Думаю теперь однозначно можно делать выводы. Всё в полном порядке: расхода масла нет, компрессия в порядке.
