Прогревочные обороты
Сообщений в теме: 118
#41 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2007 - 23:50
В сборе идет датчик воздуха на впуске. А датчик температуры мотора вкручивается в блок.
Самый простой способ тестирования это подключить компьютер (сканер) и посмотреть все параметры датчиков. На машинах после 98 года с поддержкой OBDII - можно увидеть ОЧЕНЬ много интересного. Но и на предыдущих моделях тоже.
Если нет возможности сделать диагностику, то можно просто снять характеристики с датчика с помощью вольтметра или осцилографа.
Что-то не понял... Помимо датчика температуры воздуха и датчика температуры ОЖ есть еще датчик температуры мотора? Что-то не слышал такого про 23-и селики... И в мозгах такого у них не находил... Мож ссылку кинешь на каталог, где он нарисован? Просто впервые слышу о нем.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#42 DEMON87
DEMON87
  • 759 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST205
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 00:56
Чек не горит. Контакты зымыкал. Чек мигает быстро, т.е. ошибок нету. На счет нулевика, у меня стоит Апекси и я ему полностью доверяю, как доверяю Тойоте. Да и ставил его еще предыдущий хозяин, а не я. Короче в пятницу вымою дросель весь со съемом и потом отпишу результаты.
#43 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 09:00
да. ты просто не понял Женю или он немного сумбурно объяснил. я его мысль понял. звучит она примерно так:
у тебя на приборке есть показометр температуры двиг. датчик этого показометра стоит на моторе. а в расходомере стоит датчик температуры входящего воздуха(данные этого датчика не выводятся на приборную панель).
зы.интересно...я не сумбурно объяснил?))))
#44 bakk
bakk
  • 882 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GTS
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 13:29
ну в целом ясно. а у кого нибудь есть фотка или картинка, где этот датчик?
Был активным селикаводом 9 лет и 8 месяцев. Теперь пассивный.
#45 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 13:47
мозги сами думают на каких оборотов прогреть команды хх и за датчика температуры он и режим олаждения двс торесть вентеляторы
#46 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 14:11
Ну это-то я в курсе! На приборке стрелка показывает именно температуру ОЖ, просто объяснение звучало так, как будто есть еще один температурный датчик, помимо температуры ОЖ и температуры воздуха.
2 Volt:
Мозги при прогреве двигателя руководствуются данными от двух этих датчиков. От температуры ОЖ (температуры двигателя) зависят обороты ХХ (прогрев), а температура воздуха также влияет на смесь (например, при сильных минусах и в момент пуска смесь будет немного богаче, чем обычно).
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#47 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 14:21
УГУ +1
#48 rz
rz
  • 1 544 сообщений
  • Автомобиль: ST205
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 17:02
ну вообщем все все знали и понял :) главное чтобы человеку легче стало :)
да я говорил об охлаждайке - мотор понятное дело мерять бесполезно
www.toysport.ru
#49 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 18:18
Жесть, парни ;) если все всё так будут объяснять, крыша уедет очень быстро.
#50 DEMON87
DEMON87
  • 759 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 18:27
Marker +1
#51 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
  • Автомобиль: Бронетранспортер 523
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 23:33
Жаль что ты веришь а не думаешь головой. Если интересно, могу выложить фотки гильзы после фильтра нулевого сопротивления (машина прошла где-то 50000). И уж точно те повреждения не с завода а именно из-за того что машина ездила с нулевиком. Не, ну если нет желания сохранить мотор и нет денег на нормальный фильтр, то ездей с апекси и верь ему до гробовой доски мотора. Уда
чи!
8-903-629-2989 Сергей
#52 Edward
Edward
  • 2 233 сообщений
  • Автомобиль: ST202
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 23:50
чи!
+1.
Поставьте нулевик в штатное место, если так хочется иметь нулевик, N&K например.
DEMON87, видел я твой фильтр. Очень спорное решение. Сам конус стоит в месте, где он сосет все гомно с дороги, а метровая труба, согнутая 3 раза, вызвала улыбку. Кто это придумал? Это надо было еще так придумать, изьеб....нуться и вкорячить.
С Уважением, Эдуард
+7 495 978-0203
#53 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 03:20
+1.
Площадь поверхности разная будет для штатного места. Меньшая.
Чушь насчет нулевика и убитого мотора. Только если ставить "гринфильтр" или подобное ему, где отверстия размером с иголочное ушко на свет видны. Вчера снимал свой Апекси, год им пользуюсь, а внутри он розовый - никаких признаков загрязнения внутренней поверхности.
Отношение к нулевику у каждого свое. В Экзисте мне почти три года назад говорили, что нулевиком очень быстро я двигатель убью. Предлагали купить штатный короб за 500 с лишним баксов. Почему-то я отказался, о чем ни разу не жалею.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#54 DEMON87
DEMON87
  • 759 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 09:43
Я тоже снимал свой Апекси на той недели и внутри он как с завода был. Трубу гнули с Вольтом напару. Холодным впуском это дело называется. Говна с дороги сосет не больше, чем под капотом. Чистил его после 13000пробега. Ничего сверхестественного не увидел. Вы лучше над своими машинами улыбайтесь. Мой мотор полжизни с нулевиком прожил и в отличном состоянии. За ваши говорить не буду...
И вообще хорош флудить в этой теме. Мы о другом ее начинали.
Сообщение отредактировал DEMON87: 30 Ноябрь 2007 - 09:46
#55 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 11:47
не флуд. объясню очень просто:
когда пыль проходит сквозь фильтр, то она не оседает на внутренней стенке и стенка будет девственно чистая. раз пыль прошла, то с потоком воздуха пролетает дальше в мотор. следствие: блок дроссельной заслонки работает с образивом, все движущиеся детали работают с образивом. скопления грязи в впускных каналах головки часто приводит к срыву кусочков и попадание их в камеру сгорания. хорошо когда они просто пролетают и сгорают, а если они твердотельные , то получаются задиры.
столько народу уже пожалело о том что ставили нулевики..... один ремонт дроссельной заслонки выходит дороже фильтра.
толку для мотора от установки нулевика - никакого. небольшой. повторюсь, небольшой(фактически незаметный) прирост мощности будет если переделать ВЕСЬ выпуск и поставить нулевик. но это не оправданные траты.
чтобы добиться прибавки которую почувствуешь надо бобла вваливать в мотор, а не в его убийство.
ИМХО: нулевик только в штатное место и только на время гонок. для повседневной езды ставить штатный элемент.
#56 bakk
bakk
  • 882 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 14:15
переключились на нулевик. так результате никто и не написал конкретно со схемами где и что нужно чистить, чтобы обороты на холодном двигле были в норме
#57 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 17:11
Кто ищет - тот найдет
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
#58 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 17:23
возвращаясь опять к нулевику. с компрессором гредди идет инструкция. в ней есть график мощности с нулевиком и со штатным фильтром. штатный - 223 силы, нулевик (с индукционным наддувом) - 236 сил. разница 13сил. если убрать еще индукционный наддув , то разница еще меньше. и это на мощностях более 200сил.
вы эту разницу не почувствуете, зато можете меряться пиписьками в интернете......
#59 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 22:14
+1
2 Lion : ты свой мотор разбирал? или хотябы смотрел на свой дроссель ( это проще всего)? Если нет, советую. Ты увидишь лишь малую часть грязи и пыли которую проглотил твой мотор. Просто обидно перебирать мотор, который мог бы еще жить, еслиб ему дали шанс( тобишь не убили).
#60 Lion
Lion
    Творец LeoCar'a
  • 1 570 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 22:24
Сам мотор не разбирал, но разобранным его видел много раз. На дроссель часто смотрел, так как много раз впуск переделывать приходилось. Ничего катастрофического увидеть не довелось, если честно. Потому что если бы сам нашел там пыль/песок или другой мусор - уже давно бы принял меры.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
