Прогревочные обороты
Сообщений в теме: 118
#81 Davyd
Davyd
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 19:59
Как я понял Yar имеет ввиду регулятор холостого хода, который стоит под дроссельной заслонкой и в который входят 2 трубки с охлаждающей жидкостью. Если честно, то обычно дроссель снимают и моют для того чтобы заодно промыть именно этот клапан. Ибо сам дроссель на ХХ может влиять только если там наросло столько гари, что он не плотно закрывается.
машина тоже заводится с первого раза! ето у тебя она первые пол минуты греется, а дальше что с оборотами? подымаются ?
просто у мень весь прогрев 1200 -1100 ! мешает то, что чуствуется что етих оборотов не достаточьно...
потом 1300-1400.
А о погрешности тахометра не думал? может кто шкалы снимал и стрелку криво воткнул? ))))
Сообщение отредактировал Davyd: 21 Декабрь 2007 - 20:00
#82 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:11
потом 1300-1400.
да...клапан стабилизации холостого хода
именно он обороты поднимает "зимой" на прогреве
#83 Total
Total
  • 43 сообщений
  • Автомобиль: st 202 3S GE SS
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:16
Ну етот клапан Я мыл, когда мыл дросельную заслонку !
правда вот не знаю....... Я его снял запшикал (проверяя все ли дырочьки продуваются) потом оставил в таком состоянии на несколько минут (т.е залив полностью очистителем карбюратора), ну и вылив ето все прикрутил к дроселю...
#84 Total
Total
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:22
Ну етот клапан Я мыл ! Т.е. снял с дроселя - продул (запсыкал)все каналы, потом залил туда очистителя и так он пару мин. постоял , вылил ету всю гадость и прикрутил обратно.
как его можно проверить ?
и почему после снятия клемы прогрев появляется?
#85 Davyd
Davyd
  • 166 сообщений
  • Автомобиль: 202
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 20:38
После снятия клеммы не прогрев появляется. После снятия клеммы мозг держит некоторое время холостые во всех режимах больше на 200-300 оборотов. Из этого следует, что у тебя система управления ХХ работает нормально и проблема либо в стрелке тахометра, либо датчик температуры считает что на улице жара... Либо у тебя все ОК, так и должно быть :)
Сообщение отредактировал Davyd: 21 Декабрь 2007 - 20:38
#86 Total
Total
  • 43 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2007 - 21:24
Davyd
у меня 1800 после снятой клемы
а, датчик температуры чего имееш ввиду?
вариант со стрелкой тахометра Я отбрасываю - холостой же нормально показывает !
#87 DEMON87
DEMON87
  • 759 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST205
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 03:09
Клему сбрасывал.Тоже обороты поднимаются до 1600-1800. А уже на второй раз таже лажа.
Как проверить датчик температуры впускного воздуха?
#88 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 09:08
никак не пойму чем вас не устраивает 1200-1300. Но если уж настолько запарило - зажигание проверьте.
#89 Total
Total
  • 43 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 12:04
угол опережения зажигания проверил на стробоскопе( в раене 10-11)
Сообщение отредактировал Total: 24 Декабрь 2007 - 12:05
#90 Боглен
Боглен
  • 264 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT 2003
Отправлено 05 Май 2009 - 20:36
Подтверждаю - замкнул 4 и 13 контакты, круиз мигал постоянно, а вот лампа подушки мигала как надо и показывала ошибку
#91 PAWLYXA88
PAWLYXA88
  • 211 сообщений
  • Автомобиль: Toyta celica T23
Отправлено 13 Июль 2009 - 14:02
кароче ерунда такая когда завожу машину с утра на непрогретый двигатель машина держит обароты 900-1000 а раньше на непрогретый держала 1500-1600. счем это может быть связанно?????????????????
#92 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 13 Июль 2009 - 15:25
РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры ОЖ и т.д...
#93 XMbIPb
XMbIPb
  • 46 сообщений
  • Автомобиль: Celica 182
Отправлено 13 Июль 2009 - 18:21
лето. температура двс при запуске выше. это зимой он на 2000 начинает греться.
#94 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 00:51
пох какая температура, ДВС должен некоторое время держать прогревочные обороты, сними предохранитель efi (в подкапотном блоке предохранителей) жди минуту потом поставь обратно, если после такая же фигня то диагностику надо делать (компьютерную) смотреть параметры.
#95 XMbIPb
XMbIPb
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 08:05
и че с ним может быть? зимой все нормально 2000 на прогреве, а сейчас 1100.
#96 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 14 Июль 2009 - 09:54
прогревочные обороты двигателя 1100 соотвествуют примерно 45-50 градусам ОЖ. по мозгам Т23.
то есть ты хочешь сказать что у тебя температура на улице ночью держится на уровне 50-60 градусов и не дает двигателю остыть?
Сообщение отредактировал Okopok: 14 Июль 2009 - 09:55
#97 XMbIPb
XMbIPb
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:30
у нас сибирь, аднака жарка. ну я ночью то не завожу, а вот когда на улице в тени +35, то 1100 крутит. так же как обычно, прогревается и норм холостые начинаются.
#98 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 14 Июль 2009 - 18:51
вообщем то впринципе не рекомендуют греть машину свыше 50градусов, обороты падают, давление масла тоже, я думаю всем известны последствия долгой работы на ХХ.
дык если +35 в тени, йопт.. как вы там живете то. :)
а с утра 1100? или ночью тоже +35
в спб ночью 15. утром прогревочные у меня на т23 1600-1700.
у автора т23 и он из Москвы, и не думаю что ночью в Москве +35...
так что до сих пор рекомендую диганостику, и в первую очередь датчика температуры ОЖ
Сообщение отредактировал Okopok: 14 Июль 2009 - 18:54
#99 XMbIPb
XMbIPb
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Июль 2009 - 21:15
ха... фе сила, ему пох на холостые. как то ехал поздно ночью, чет спать захотелось, остановился и вырубился на пару часов, двиг конечно не глушил, зима, холадна. проснулся и дальше поехал.
вот так и живем. зимой -40 и влажность 100%, летом +35, но ночью около +20, терпимо. я в последнее время с утра крепко сплю. в основном ближе к обеду куда нить двигаюсь. в самый солнцепек.
так мож и пох что он там косматит? от перегрева он может накрыться этот датчик? че вапще ему нада?
#100 Mad Butcher
Mad Butcher
  • 2 488 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT, американка 2003г.
Отправлено 22 Январь 2010 - 13:55
Други, проблема у меня возникла при прогреве автомобиля. После того, как машина постоит ночь, я ее завожу и обороты поднимаются до 1800-2000(типа нормальные прогревочные). Секунд через 30-40 обороты падают до 1100 и колеблются в районе 1200-1000. И на таких оборотах машина греется, судя по звуку работы движка - с трудом.
Подскажите, в каком направлении копать?
p.s. дросель, датчик ХХ и расходомер чистил. свечи в норме, чека нет.
Yeah, well, I'm gonna go build my own theme park, with blackjack and hookers!
