Лучший Ответ Mr_Orion, 20 Июль 2016 - 13:32
Вот, может ошибся в названии системы рециркуляции паров топлива, но, пишется она EVAP )https://youtu.be/LiDeWLAK9Z4
Перейти к сообщению
Перейти к сообщениюОтправлено 14 Июль 2016 - 20:16
В общем давно мучает меня один вопрос, бывает, что я езжу до последней отметки бака, так вот каждый раз заправляясь 98 бензом, когда бак залит, садишься в машину, заводишь, заводится, спустя 2-5 сек, начинает троить, пытается заглохнуть или глохнет, если начнешь ехать то сопротивляется, глохнет, троит и это длиться от 5 до 20 секунд, потом все нормально, не троения, не попыток заглохнуть вообще все ок.
Такое появляется только после заправки ИМЕННО если заправляешься с почти пустым баком.
Просто так, такого не появляется, только на заправках.
Я попытался расследовать это.
Заправлялся на Лукойле 98 бензин в центре города, вообще жестко троила, глохла (15 сек) потом все ок и так до след заправки.
Заправлялся на Лукойле 98 рядом с домом (это в дальше от центра), попытки заглохнуть и троения так же были и потом резко опять все нормально.
Заправлялся на Лукойле 95 экто рядом с домом, 1 раз хотела заглохнуть, троила (6 сек), затем резко все ок.
Заправлялся на Лукойле 95 в центре, троила, глохла (7 сек), резко все норм (но на этом бензе вообще не едет)
Заправлялся на Роснефть 98 в центре города, троила, пыталась заглохнуть (10 сек), затем все норм (на этом бензе она вообще лучше всего разгоняется).
Заправлялся на Роснефть 98 рядом с центром, тоже самое.
Заправлялся на Роснефть 95 рядом с центром, глохла, троила (10 сек), затем все ок.
Скажите че за фигня?
Celica Т231
2zz
2001г.
С движком все отлично, все датчики на отлично, полную эл. диагностику проходил все отлично.
п.с. Есть у меня очень дорогущий прибор для измерения окт. числа бензина, это след. этапом (позже) буду смотреть, по всем заправкам где я заправлялся проеду и возьму образцы.
Сообщение отредактировал medwedos: 14 Июль 2016 - 20:23
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:13
насос может помереть + Конденсат если ездить на пустом баке https://www.google.r... на пустом баке
Сообщение отредактировал rjd2: 14 Июль 2016 - 22:16
Отправлено 14 Июль 2016 - 23:34
Первым делом проверь что там с фильтром топлива,что на поплавке в баке.
Ну а там и форсунки,свечи....
Отправлено 15 Июль 2016 - 00:11
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:03
обычно все глохнут после заправки, если у них беда с каким-то шлангом отвода картерных газов, как-то так называется приблизительно) поправьте меня, товарисчи)
я на 95 чаще езжу, у меня ничего не троит, не глохнет. Не в октановом числе дело.
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:24
Хм, когда я на заправке откручиваю крышку бака и там вакуум или давление, присасывает крышку и так тссссссссс....
Это должно быть?
Сообщение отредактировал medwedos: 15 Июль 2016 - 10:25
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:27
Это должно быть?
нет. выше описали твою проблему.
Сообщение отредактировал taBu: 15 Июль 2016 - 10:27
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:28
Это должно быть?
да.
почему нет? у меня тоже присасывает
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:33
да.
хз .. не присасывает.. и не тсссс )) а пшшш, и то не всегда.
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:34
ну да, пшикает)
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:40
Ну я может так выразился, может и пшшшшшш..
Т.е. это должно быть?
Тсссссс.... не должно
Пшшшш..... должно?
Отправлено 15 Июль 2016 - 10:43
Пшшшш..... должно?
не чего не должно ))) крышку присасывать не должно.. гугли там есть ответы на твой вопрос... ты не первый ))
Отправлено 15 Июль 2016 - 11:08
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 15 Июль 2016 - 11:10
Была у меня такая же беда. После заправки машина чуть ли не глохла. Проблема ушла после того как я установил магистраль обратки топлива, попутно перебрав систему вентиляции бака. Теперь не глохнет, не троит и никаких пшиков.
Именно "Установил" ? её там нет?
Отправлено 15 Июль 2016 - 11:12
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 15 Июль 2016 - 11:27
Обратки у нас нет
Но по логике тогда мне стоит перебрать только систему вентиляции, обратки раз с завода нет, значит без неё не должно глохнуть.
Отправлено 15 Июль 2016 - 11:29
Об этом я и писал, выше.Но по логике тогда мне стоит перебрать только систему вентиляции, обратки раз с завода нет, значит без неё не должно глохнуть.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 15 Июль 2016 - 12:33
Как я понял, бензин тут вообще не причём.
Проверяй систему вентиляции бака. Адсорбер и всё что вокруг него.
Данный ответ является правильным. Абсорбер мудит.
Отправлено 15 Июль 2016 - 13:14
У товарища было,что бак не заливался полностью.причина! Была забита трубка вывода паров. Прочистили полностью весь бак и стало норм.но это на мерсе.
Адсорбер.у него есть датчик сброса избыточного давления. Возможно он. А присос крышки.... Не обращай на это внимания! Не та причина.
Отправлено 15 Июль 2016 - 23:59
лучше результаты по октану выложи )) а то мне теперь заправляться только 98м, интересно знать сколько палива на заправках )
