Лучший Ответ Mr_Orion, 20 Июль 2016 - 13:32
Вот, может ошибся в названии системы рециркуляции паров топлива, но, пишется она EVAP )https://youtu.be/LiDeWLAK9Z4
Перейти к сообщению
Перейти к сообщениюОтправлено 17 Июль 2016 - 18:38
лучше результаты по октану выложи )) а то мне теперь заправляться только 98м, интересно знать сколько палива на заправках )
Выложу, еще не все заправки проверил.
А кто подскажет где находится клапан адсорбера и собсно сам адсорбер на Т231 ?
Отправлено 17 Июль 2016 - 19:40
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 18 Июль 2016 - 15:10
Когда пробку бака открываешь, туда воздух втягивает? Проверь фишки на калпане рециркуляции паров из бака и клапане управления заслонкой ACIS. Фишки одинаковые, бывают их путают.
Тоже находятся рядом с баком?
Отправлено 19 Июль 2016 - 16:15
Нужна помощь, полез смотреть, вот что обнаружил.
IMAG0336.jpg 30,61К
0 скачиваний
Одна фишка торчит в клапане?
Вторая уходит в бокс мозгов, открутил смотрю там точно такая же фишка, только черного цвета просто так зажата была.
IMAG0340.jpg 36,23К
0 скачиваний
IMAG0341.jpg 33,52К
0 скачиваний
Что это?
Одна получается используется, вторая просто так болтается?
И какого цвета (Синяя или черная) должна подключаться?
Прально я понял, что та синяя фишка щас воткнута именно в клапан рециркуляции?
Теперь вопрос по "Клапан управления заслонкой ACIS в нижней части ", сделал фото, покажите где он?
IMAG0337.jpg 33,05К
0 скачиваний
И что за зеленый краник? Его можно крутить, щас он закрыт по моему, начинаю крутит чето немного прошипело, я вернул все обратно. (на первой фотке)
Сообщение отредактировал medwedos: 19 Июль 2016 - 16:17
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:13
синий вниз черный вверх) Синяя фишка на клапан заслонки ACIS, черная - на клапан рециркуляции паров топлива из бака. Алгоритм работы клапанов разный. У тебя из бака просто на впуск постоянно магистраль открыта была, по этому, пока не создаст разрежение в баке - у тебя тачко глохло)
У тебя эта заслонка ACIS вообще есть? Может ее выдрали из короба)
P.S На обед пойду - засниму видео чго там как и зачем)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 20 Июль 2016 - 14:00
Отправлено 20 Июль 2016 - 10:34
Буду очень признателен, если не забудешь)
Отправлено 20 Июль 2016 - 13:32 Лучший Ответ
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 20 Июль 2016 - 13:32
Отправлено 20 Июль 2016 - 14:37
Спасибо! Пошел смотреть где ACIS потерялся. И фишка блин синяя зачем то получается не туда воткнута.
Отправлено 20 Июль 2016 - 17:01
И все верно, как на твоей видюшке, фишку синюю отключил от верхнего клапана, включил в нижний (он там есть, заслонка тоже), а черную фишку включил в верхний клапан.
Надеюсь я сделаль, теперь не должно тупить после заправки?
Отправлено 20 Июль 2016 - 17:11
Теперь - нет) Теперь и топливная коррекция изменится, у тебя сосало из бака воздух + пары на впуск, а не дозированно как задумано. Так как клапан EVAP он прерывисто открывается, а клапан заслонки, он ее открыл и держит, потом закрыл. По этому на синюю фишку подается питание чтобы открыть заслонку, а исчезает, когда ее нужно закрыть, а на клапане EVAP питание подается прерывисто с определенной частотой.
З.Ы кто-то снимал короб фильтра, зачем-то) Вот им и скажи спасибо) А когда увидили, что заслонка ACIS хлопает в коробе, фишку черную с клапана заслонки сняли и спрятали в корпус ЭБУ. Мозгов поменять фишки местами - не хватило, не говоря о том, чтобы посмотреть документацию и по цвету проводов понять какая фишка куда)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 20 Июль 2016 - 17:22
Отправлено 20 Июль 2016 - 21:04
Сообщение отредактировал medwedos: 21 Июль 2016 - 00:13
Отправлено 21 Июль 2016 - 10:17
Как то не так стал мотор работать, к тому же теперь он держит от 900 до 1000 оборотов, до этого 1000 - 1200.
И звук изменился.
1200 холостые? это очень много.
Отправлено 21 Июль 2016 - 12:12
И звук изменился.
900-1000 без кондишки, габаритов? Без доп нагрузки, то есть?
З.Ы сбрось клемму с акума на пару минут, чтобы коррекцию ЭБУ сбросил. Потом денек поездишь, уже можно будет смотреть на обороты холостого хода.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 21 Июль 2016 - 12:27
Отправлено 21 Июль 2016 - 22:33
Ок, сброшу, посмотрим.
Да 900 - 1000 (не скачет, просто иногда 900, иногда 1000), без нагрузки.
Кстати еще заметил, машина стала плавней, как то жестче и плавнее (не дергается).
Отправлено 21 Июль 2016 - 22:45
800-1000 = обычные холостые
1000-1200 = с кондеем (при включении воздуха на стекло или стекло+ноги - он тоже включается автоматом!)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 21 Июль 2016 - 22:46
