Всем привет выскочили ошибки P0441, P0446, P0440 - как лечить? Замена абсорбера?
P0441, P0446, P0440
Отправлено 31 Июль 2016 - 08:52
Отправлено 31 Июль 2016 - 11:59
попробуй поменять резинку на пробке бензобака, мне помогло
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 12:40
ребят такая же ошибка вылезла P0441.заливаю бензин на заправке завожу,она заводтся и глохнет,нужно разгазовывать и тогда все ок.в чем проблема подскажите?тоже резинка в баке или.....
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 18:24
та же проблема. P0441, P0446, по идее засор абсорбера, газы не улавливает. где он находится на t23 рестайлинг 2zz? его можно как-то почистить? или менять надо? сколько новый стоит? или можно убрать вообще с перепрошивкой? если последнее, то где можно нормально перепрошиться сколько это стоит?
Отправлено 21 Сентябрь 2016 - 22:41
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 15:42
Тоже интересно где находится. Это не та чёрная коробочка которая слева от расширительно но бачка?
сам адсорбер находится снизу под глушителем и защитой, для начала проверьте крышку заливную, а потом все соединения и внешние повреждения системы, а уж потом эту "коробочку" дорогущую менять)
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 14:15
Всем привет! Может есть у кого фото, или схема расположения адсорбера на Т230?
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 14:32
В каталоге- Топливная система- Система впрыска-на правой картинке нажимаешь на топливном фильтре FIG77-01- Профит-Смотришь эту схему+ еще две))
Сообщение отредактировал spidertrix: 29 Сентябрь 2017 - 14:35
Отправлено 30 Январь 2018 - 17:00
Как то на расход топлива это все влияет?
Отправлено 21 Февраль 2018 - 23:38
Если и влияет,то не сильно....я этого не заметил
Отправлено 19 Июнь 2018 - 03:19
не как вообще не влияет)это же всего лишь экологическая приблуда,фильтрует и направляет скопившиеся пары из бензобака на дожигание в движок,а не на улицу.
Сообщение отредактировал игорь1: 19 Июнь 2018 - 03:20
Отправлено 30 Декабрь 2019 - 21:08
Кто-то в итоге решил проблему? Замена прокладки топливной крышки не помогла, чистка клапана абсорбера и вакуумного клапана - тоже, но после этого ошибки вроде стали возникать реже (раз в несколько дней). Ни на что не влияет, но из-за них боюсь пропустить более серьезные ошибки, поэтому приходится постоянно стирать. Абсорбер вообще подлежит ремонту? Новый (77740-20510/20511/20512) стоит минимум 15к, брать б/у - как-то хз, может быть с той же проблемой
Отправлено 01 Апрель 2020 - 02:27
проверь с начало адсорбер,если дело в нем.Сними его и попробуй подуть из компрессора не сильным давлением воздуха в каждое отверстие.Должны все отверстия свободно пропускать воздух.Если где-то воздух не проходит или проходит с трудом,значит отсырел угольный наполнитель,впитал влагу из-за простоя, и фактически замена на новый адсорбер.Конечно можно его пильнуть аккуратно по стыку сплавки и попробовать просушить наполнител,но затем нужно будет аккуратно и главное герметично все это дело заплавить тем же пластиком из чего сделан его корпус, обратно.У некоторых получалось.Ну а если не получиться,тогда не много потеряешь,он все равно не рабочий если дело конечно в нем!
Сообщение отредактировал игорь1: 01 Апрель 2020 - 02:29
Отправлено 06 Апрель 2020 - 12:05
В итоге оказалось, что дело, судя по всему, в трещине корпуса воздушного фильтра (в нижней части). После замены корпуса ошибка больше не появлялась
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 02:11
Вобщем делюсь как я вылечил ошибки P0441, P0446, P0440.Несколько лет они выскакивали особенно летом в жару,ну оно и понятно испарений больше а адсорбер не работает.Менял все шланги,резинку на крышке горловины и на бензобаке резинка клапана и тд.Ни помогало.Думал хана адсорберу,типа уголь отсырел и все такое,печаль,новый адсорбер в районе 25000р.И вот вычитал на забугорном форуме,что очень часто при таких ошибках проблема заключается в перепускном байпас клапане,который установлен на самом корпусе адсорбера.Он съемный и заменяемый.Для начала нужно снять и проверить его под давлением, подав на него 12 вольт акума или др источника.Он должен открываться и свободно пропускать воздух.Часто от времени и влаги он заклинивает. Открывается не на полную или вообще не открывается,хотя и щелкает,как было в моем случае.Снял свой подключил,подул ртом,а воздух вообще не проходит.Понятно.На разборе покупаю за 500р б/У рабочий пропускающий воздух.Устанавливаю и о чудо через примерно две неделе система завершила все тесты по адсорберу выдала по сканеру комплид зеленый свет и ошибок не высветилось.Уже год не вылетают.Сэкономил 25000р.Да кстати новый этот клапан адсорбера стоит в районе 3500р.
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 16:15
Спасибо и вам, что отписались. Казалось бы ошибки одни, а проблемы разные получились. 25 тысяч сэкономить - это сильно
Отправлено 21 Апрель 2021 - 12:17
Сообщение отредактировал m_rzhavin: 21 Апрель 2021 - 12:25
Отправлено 21 Апрель 2021 - 12:24
Это он?
