Периодически умирает АКБ
аккумулятор умирает генератор периодически
Сообщений в теме: 11
#1 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231, 2004, белая
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 22:35
Собссно вопрос не критичный, скорее затратный. Вот буквально вчера был очередной виток этой самой проблемы.
Цимес в том, что раз в 2-3 года умирает аккум, все выглядит так, что аккум теряет свою емкость и с трудом крутит двиг. У последнего аккума было заметно, что он таки медленно выкипал.
Происходит проблема так:
1 этап, полгода-год, покупаю новый аккум(40ач) и мотор бодро заводится
2 этап, год-два, с утра крутит хуже и дольше
3 этап, день-два (когда наступают первые холода!), видно что начинается полный алес, крутит еле еле и затем уже перестает
Поездки у меня все очень короткие, даже полностью редко успевает прогреться машина, езжу всегда со светом.
Подскажите какие действия предпринять?
Пока что для себя решил померить напряжение без завода, после завода с по максимуму всеми включенными потребителями на холодную при 2000 об. и то же на прогретую при 2000 об.
Однозначно понять причину регулярного умирания АКБ пока не могу даже теоретически, думаю проблема в генераторе, но как её отследить...)
#2 deemur
deemur
  • 887 сообщений
  • Автомобиль: тойота селика жтс
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 23:28
Мертвый генератор не дает энергии,логично. Значит,на ходу будет мерцать на приборке значек аккумулятора. Вывод :плохо контактирует ось к щеткам. И со временем лампа начнет гореть постоянно. Но это не твой случай.  Судя по малому объему акума,ты его медленно сжигаешь. Попробуй купить большего обьема (55а.ч.) или хотя бы залить новый электролит. А какие фирмы покупаешь?
#3 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 23:43
Была мулту, затем какой-то майд ин джапан, вот его же купил второй раз :-) была идея купить не 40, а типа 55, но ведь с японии было 40.
А ну да, приборка горит как будто все ништяк, нет ни лишних, ни недостающих значков.
Сообщение отредактировал Ni9999: 17 Октябрь 2016 - 23:57
#4 deemur
deemur
  • 887 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 00:23
Ну тогда смотри под нагрузкой и без. 13,8~14,3 в. Это нормально.
#5 xAxSxSx
xAxSxSx
  • 331 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-Four RC ST185 '91 , Mark X GRX135 '12
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 08:24
Так то, 2-3 года нормальный срок для 40Ач аккума, Тем более он не заряжается толком,как ты пишешь.
Попробуй раз в пол года заряжать, может на год дольше жить будет...
#6 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 10:27
Хорошо, померяю, напишу.
Вот сейчас обидно было про срок для 40ач аккума, вроде дольше должен служить:) Заряжать прошлый я пробовал, хватает совсем ненадолго(1мес макс), вероятно эксплуатация при длительном разряде убивает пластины.
#7 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 12:46
Мультиметра у меня нет, еще не успел купить.
Вчера подбирал программу для чтения тойотовского ОБД2, еще не подобрал, но внезапно единственное что она показывает это бортовое напряжение. Так что сумел померять на ХХ, показывает 14.2, это на холостом ходу, в следующий раз померю на 2000 об. и на прогретую.
Впрочем пока аккум свежий, я думаю это бессмысленно, надо ждать когда он чуть подохнет))
спустя 3 часа
Сейчас сгонял померять на горячую, при ХХ показывает 13.2, при 2000 об и всех потребителях показывает 13.6. Видимо есть все же недозаряд...
Сообщение отредактировал Ni9999: 19 Октябрь 2016 - 16:56
#8 sproekt
sproekt
  • 1 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 16:16
тоже есть проблема по АКБ
страрый отработал свои 6 лет
а новый месяц нормально с пол оборота а потом все тяжелее и тяжелее заводит. (как назло гарантийку потерял)
может быть плохой акам или чтото с утечкой тока или генератором?
Сообщение отредактировал sproekt: 21 Октябрь 2016 - 16:17
#9 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 00:36
Начни с малого, померь напряжения (и на аккуме и на гене для контроля прочих вариантов) в предельных режимах, если хоть где-то будет ниже 13.6, то идет недозаряд. Судя по моим изысканиям чаще всего виновата щетка или реле регулировки напряжения, если не помогло, то смотреть в сторону диодного моста. И самое главное контакты почистить!
#10 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 16:42
Итак, сегодня заменил щетки и регулятор, как оказалось прошлые щетки в принципе еще свой ресурс не откатали, ну да хрен с ними)
ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ:
на ХХ со всему включенными потребителями (+климат) около 12,5
на 2000 об со всему включенными потребителями (+климат) около 13,6
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ:
на ХХ со всему включенными потребителями (+климат) около 13,2
на 2000 об со всему включенными потребителями (+климат) около 14.54
#11 NikN
NikN
  • 1 204 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 17:05
ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ:
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ:
А где щетки можно взять?
#12 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 19:57
Тебе мои БУшные или купить? Если купить новые, то в емексе, мои могу отдать просто так на КМР)
Темы с аналогичным тегами аккумулятор, умирает, генератор, периодически
