воет (гудит) МКПП ST-185 Celica E-152F
Сообщений в теме: 5
#1 N-Drey
N-Drey
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Corona/Carina
Отправлено 31 Январь 2017 - 17:09
добрый день..! (вопрос именно к специалистам.. желательно таким как из Новосибирска Андрей под ником RA думаю многие знают его на других форумах как специалиста по селикам..)
подскажите пожалуйста, толковые люди, будьте так добры, ситуация заключается в следующем..
на улице минус 15 (и бывает ниже -20).. после ночи, с утра, сажусь в машину, завожу, прогреваю хорошо и начинаю движение с небольшой скоростью.. (около 20-30 км/час, это уже включена 2 передача..) однозначно после 40 км\час появляется именно гул, вой с агрегата коробки передач.. и тем отчетливо слышен вой чем сильнее мороз на улице..
передачи не имеют смысла.. смысл имеет скорость, например при сильном морозе начинается уже на около 35 км/час, но этот гул, вой, проходит со временем полностью и абсолютно если проехать какое то расстояние, скажем километров 20 точно пропадает.. если на улице теплеет до хотя бы минус 5, тогда все в порядке..
я сам механик, но в коробки особо никогда не лазил, я полагаю что в коробке передач масло густеет и соответственно внутри масляному насосу КПП тяжело прокачать столь густое масло, повторюсь коробка механика тип коробки E-152F (полный привод).. масло залито 80W90 синтетика Кастрол (понимаю что гуано но на весну хотел сменить, все таки 5-6 литров..) все версии выжимного, корзин, дисков сцепления и прочей ереси не пишите пожалуйста, это не оно..
у меня вопрос , на сколько это страшно, если ездить очень спокойно, или как решить проблему, думал может подогреватель установить но это глупо думаю.. ведь когда при сильном морозе я заезжаю в гараж и прогреваю коробку передач промышленным феном и потом выезжаю, то все нормализуется и нет никаких гулов, воя и прочего.. извините если что то упустил, старался очень раскрыто описать проблему.. спасибо большое..
Сообщение отредактировал N-Drey: 31 Январь 2017 - 17:10
#2 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 31 Январь 2017 - 17:25
Ну логично, что дело ввязкости масла. Для начала - залей новое. Так как его всегда можно слить, перебрать коробку и залить обратно. И ты уверен, что у тебя не е150-f??
Сообщение отредактировал Insane357: 31 Январь 2017 - 17:26
#3 N-Drey
N-Drey
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 17:31
спасибо за ответ, но вы так рассуждаете перебрать коробку будто это так конструктор лего, да ее снять поставить это уже времени займет кучу..
да уверен, что E-152F уже определяли очень давно на других форумах несколько лет назад, да и на табличке тоже указано..
в общем мне интересно, почему когда теплеет то все нормализуется и гул, вой  пропадает и на любых скоростях ничего слава Богу не шумит из коробки.. проверял до 150 км час, нормально все, при плюсовой температуре.. полагаю если бы что то сломалось' износилось, то оно проявляло бы себя и в теплое время..
Сообщение отредактировал N-Drey: 31 Январь 2017 - 17:36
#4 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 17:56
Я снимал и ставил эту коробку в одну каску без подъёмника, так что знаю, что это не очень легко)) Ну замена масла - первичное дело, так как как раз для этого и не нужно её снимать) Если не поможет, тогда уже дальше думать.
#5 mds907
mds907
  • 904 сообщений
  • Автомобиль: GT4`94
Отправлено 31 Январь 2017 - 19:07
На st185-205 у всех воет в сильный мороз. Забить и ездить. Это особенность кпп.
#6 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 19:53
У меня не выла, когда морозы были. Но и ниже минус 20 не опускалось.
Темы с аналогичным тегами МКПП, ST-185, Celica, E-152F
