Лучший Ответ Владислав1489, 16 Сентябрь 2017 - 16:02
Как итог: приговорена муфта vvt-i, клапан и цепь растянута
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 15:50
Началось с того, что утром ехав на работу, пропала тяга. Затем уже ехав обратно, вылезли все оставшиеся проблемы: троение, разгон рывками, низкая тяга, и очень быстро набирает температуру двигатель ( причем еду на 2000 обор.), а также двигатель тарахтит как дизель. У кого какие мысли? Свечки поменял, не помогло. Двигатель 2zz, механика. Чек горит, но он горел и раньше ( по ошибке паров улавливания топлива ), стоит кстати пламягаситель с механической обманкой, каталика нет.
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 16:13
катушки посмотри
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 16:41
с большой долей вероятности сдохла катушка, но в начале ошибки считай, если у тебя новая ошибка появится, по другому лампочка гореть не будет
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 17:18
Спасибо, сам думал на катушку, ошибку пока нет возможности считать.
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 18:27
Зуб даю, что проблема с движком, а не с катушкой. Ключевые слова "Температура" и "Тарахтит"
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 21:16
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 22:10
Катушка,это самое дешевое,что можно проверить!
Проворот вкладыша это, сожрал масло до минимума вот и греется, ну и стук логичен. Если поездил так уже, то привет контрактник
Где слово стук?
Сообщение отредактировал rjd2: 14 Сентябрь 2017 - 22:08
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 22:19
Типо того
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 00:59
Тарахтит как дизель) Это уже достаточно... Стук это вообще конечнаямстадия после "дизеля" И если это катушки, то это нереальное везение!Катушка,это самое дешевое,что можно проверить!
Где слово стук?
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 08:12
Стука нет, когда подсос воздуха был давно, тоже тарахтел как дизель.
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 12:18
Ездил на диагностику, старую ошибку убрали, там контакт от фишки абсорбера отходил, а новых так и не показывает...Паренек погрешил на цепь ГРМ
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 12:26
Проворот вкладыша. Контрактный двиг в помощь.
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 12:32
поменяешь двиг лей мотюль каждые 5000))
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 16:02 Лучший Ответ
