* * * * * 1 Голосов
переделка подсветки приборки
Сообщений в теме: 1264
#741 Mоr
Mоr
  • 5 422 сообщений
  • Автомобиль: сгнил
Отправлено 14 Июнь 2009 - 11:51
Спасибо Аэрону, обновил мне 20-ку.
Отец 2.0
Этот форум себя исчерпал.
#742 bartes
bartes
  • 883 сообщений
  • Автомобиль: 2ZZ 6МТ GmBh
Отправлено 14 Июнь 2009 - 12:06
Никто случаем не выяснил?
Или всётаки фотошоп?
#743 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 14 Июнь 2009 - 15:18
скарей всего фотошоп, т.к. это необходимо при изготовлении дисплея все закладывать :)) что я думаю ооочень дорого
консультант по приборкам
#744 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 14 Июнь 2009 - 20:13
вот это интересно как реализовано?
foto шоп
#745 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 14 Июнь 2009 - 20:18
foto шоп
Ваня тебя ждёт Маленький сюрприз гы
#746 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 22 Июнь 2009 - 16:07
камри однако, климат
#747 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:53
завершение логическое 1/3 подсветки.
Изображение дверь снизу, дифлектор, клонка. (цвета меняються синхронно с подсветкой приборки :)))
Изображение вид из далека
Изображение приборка и дифлектор
ну и призыв для всех
#748 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2009 - 23:48
маньяк!!!!!!!!
#749 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 01 Июль 2009 - 00:01
маньяк!!!!!!!!
сегодня хотел к вам приехать так и не доехал,нах блин в эти пробки заезжать, гы 2,5 часа на мкаде это что то с чемто :))) заеду в среду и все покажу гы в реале, это да же не маньяк, это как его псих :))) я
#750 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 10 Июль 2009 - 11:41
Вопрос к тем, кто делал замену света приборки: какие использовались светодиоды SMD(отдельные или лентой)? Mega говорил, что удобнее монтировать лентой, вот думаю насколько это того стоит. И вопрос по сопротивлению (в случае если отдельно покупать) - как рассчитывали, сколько и как ставили?? :) Если помните, сообщите точно - сколько использовали диодов на приборы и на стрелки? А также вопрос по пайке диодов на шлейф (или провода) - их ставили в ряд последовательно, или параллельно? А то так прикинул - при последовательном они могут слабее гореть из-за высокого сопротивления.
#751 SpyderX
SpyderX
  • 274 сообщений
  • Автомобиль: T23 2000г 1.8 GT - Автомат (1ZZ-)
Отправлено 10 Июль 2009 - 12:59
Какая машина у тебя, ты бы хоть сказал. Я недавно делал приборку, можешь глянуть как получилось и я тебе скажу и объясню что и как делать ;)
#752 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 10 Июль 2009 - 14:27
какая машина - видно в профайле (ST202) ;)
#753 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 01:38
Товарищи, вопрос на засыпку, помогите советом.
Значит так - ситуация в следующем - на выходных забурились с другом и паяльником и начали монстрящить подсветку приборки....с долгим нахрапом и недосыпом все практически сделали. Спустился для монтажа, ставлю. Откалибровал тахометр и на скорости спидометр, но вот с температурой и топливом какая-то хрень.
Во-первых стрелки какие-то тугие (не знаю, так ли было или нет). Во-вторых, стрелка температуры при прогреве двигается и выравнивается на определенном уровне, но вот заглушения машины - она опускается милиметра на 2. Со стрелкой топлива почти такая же фигня, с разницей в том что её в динамике проверить сложнее. Не понятно, почему стрелки после глушения двигателя не падают, и в чем может быть проблема. Исходя из этого еще вопрос - какими болтами должны были они быть прикручены (моторчики датчиков), потому что я туда вставил с удлиненным наконечником, в какое положение расположения моторчиков для них правильное (поставил торчащими конденсаторами в правую сторону, к краю панели).
Плизз!! жду помощи, пока не доделаю это - не могу все закрепить окончательно.
#754 Candyman
Candyman
  • 72 сообщений
  • Автомобиль: CELICA GTS T231 TRD
Отправлено 13 Июль 2009 - 07:55
Aeron подскажи, как стрелки одевать в T23?
#755 SpyderX
SpyderX
  • 274 сообщений
Отправлено 20 Июль 2009 - 05:51
Надеваешь накладку, прогреваешь машину, дальше уже надеваешь как надо стрелочки.
На прогретой машине скорость ставишь ноль и обороты 700-800.
HELP!
Aeron, я поставил уже давно стрелки когда менял приборку твою и диоды при выключенной машине все нормально, а когда поездишь скорость например набираешься и она набираеться не плавно стрелочка, а как то секциями, непример я набрал 180км.ч, потом снизил скорость примерно до 80км на глаз, а скорость все равно остаеться на 180км.ч и потом только по тихоньку секциями спалзает, а в городе когдастоишь на сфетофоре вобще 40км.ч показывает :) Подскажи плиз что это такое.
#756 dimm
dimm
  • 286 сообщений
  • Автомобиль: 1ZZ, 2002г.
Отправлено 21 Июль 2009 - 05:56
HELP!
Стрелки сними, а потом одень не так плотно.
И стрелку спидометра не на ноль надо выставлять, за гвоздик 5-7мм, а потом окуратненько перекидываешь к нулю.
Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в гавно ©
#757 SpyderX
SpyderX
  • 274 сообщений
Отправлено 21 Июль 2009 - 22:34
Спасибо большое, завтра попробую.
P.S: Сделал как ты написал и все стало гуд ;) спс
Сообщение отредактировал SpyderX: 22 Июль 2009 - 21:36
#758 ernesto
ernesto
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Altezza RS
Отправлено 09 Август 2009 - 18:27
Aeron, не могу до тебя дозвониться. перезвони, как сможешь.
8 926 553 53 58
#759 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 13 Август 2009 - 14:32
позвонил :)
#760 K.O.S
K.O.S
  • 35 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica st 202 3s ge
Отправлено 14 Август 2009 - 12:48
А где находится сам светофильтр?
Отсечка это оргазм двигателя!!!
