переделка подсветки приборки
#821
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 23:39
#822
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:56
Фишка в том что тахометр до 10 000 размечан), хотел до 11 000)))....
Надписи все на японском - т.к. бибика японская)
#823
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 16:47
вот заморочился сам все делал ....Спасибо автору темы за подсказки!
как-то тускловато.. почему так?
#824
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 17:25
равномерный свет получится если доробатывать накладку, другая печать и т.д.
#825
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 17:51
#826
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 19:31
Сообщение отредактировал stalker2034: 27 Ноябрь 2009 - 19:30
#827
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 20:59
но хочется чтоб красиво и равномерно подсветка была)
#828
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 19:48
1. Возможно ли на 20-ке при подсветке шкал белым цветом, а стрелок красным - избежать наложения красного цвета на одометры?
2. Есть ли регулятор яркости подсветки?
3. Возможно ли заменить лампы режимов АКПП и сигнальные на диодные?
4. Без приборки авто ездить может? последствий никаких не будет в виде горящего потом "чек энжин"?
5. Можно ли тебе отдать на доработку (сделать подсветку) пультов стеклоподьемников (пасажирского и водительского)? и как это будет выглядеть?
#829
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 23:29
2) Реостат
3) Да
4) Сколько угодно, без проблем.
#830
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 11:49
тоже внесу свои пять копеек.Aeron , вопросы накопились (нет бельше сил читать данную ветку после 20 страниц):
1. Никакого подобного наложения не происходит, т.к. диоды находятся под шкалами и сила их свечения никоим образом не перебьется далеким свечение красных диодов под стрелками.
3. Можно заменить ВСЮ подсветку в машине, вопрос только времени на эти все работы. (можно даже подсветку часиков)
4. Сам так ездил
#831
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 12:09
Я тоже люблю подсветить тачанку)))
Сообщение отредактировал Vasaman: 03 Декабрь 2009 - 12:17
#832
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 12:18
можно избежать, просто и изящно. если не делать засветка будет
если родной пресутствует то без проблем правда меняется не значительно, т.к. диоды мало потре...ют и малое дают сопротивление.
можно все заменить, не проблема. как на купленные так и на мой хенд мэйд.
без приборки ездить можно. на автомате может появится чек эндж. да и вообще на автомате зажигать не советую, коробка сильно тупит особенно при тормажении, переключение с ударами.
для 23 отдельно скажу. при снятии прибоорки отключаются часть автоматических функций из самых необходимых это авто свет
Да такое делаю и на 20 и на 23 примеры есть уже
гы гы, я не разбушевался комп на работе тормозил
Сообщение отредактировал Aeron: 03 Декабрь 2009 - 12:41
#833
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 12:38
Ром, еще раз спасибо за советы!)
#834
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 12:42
если не будешь менять накладку бери красные, все остальное не камельфо, проверено.Т 23 может без приборки ездить?Плохо не будет машине? Хочу снять и в магазин за диодами поехать чтоб там показать...
#835
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 17:36
Спасиб... Я видел результат!.Думаю стрелки красными сделать, а по приборке девченка знакомая суетится чтоб на плотере мне сделать другую!!! Я еще подумаю о ргб ленте и просто переделать шкалы на синие... Ща пойду тогда сниму приборку и буду колдовать над ней.Т.е. без нее я могу преодолевать расстояния??? Свет будет не авто , и слава богу( он бесит меня- к магазину подъехал и пока на ручник не поставишь и тачку не перезапустишь,так и будешь слепить впереди стоящего)а включаться он будет с рукоятки?
Иеще!Есть фото красной приборки?
Сообщение отредактировал Vasaman: 03 Декабрь 2009 - 17:53
#836
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 19:01
Сообщение отредактировал Vasaman: 03 Декабрь 2009 - 20:46
#837
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 22:47
#838
Отправлено 03 Декабрь 2009 - 22:56
#839
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 09:29
телефон Ромы (910)453 47 53
калибровка спидометра по GPS, калибровка тахо на прогретой машине выставляешь обороты на 800 rpm, ну или визуально фиксируешь какие у тебя нормальные обороты на прогретой тачке... а вообще все это двести раз пережевывалось
#840
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:47
Описывалось не раз. Раскалибровка происходит в любом случае, но она легко восстанаваливается (исключение составляет только скорость, потому что нужно закреплять на ходу и чем-то скорость мерить, либо gps, либо другая машина на постоянной скорости). Бензин калибруется после наполнения бака до полного (нужно немного подождать, желательно около 20-30 минут, т.к. датчик инертен). Температура после прогрева высстанаваливается в норму (среднее положение).Еще вопросик имеется: как я понимаю, ты снимаешь стрелки - после этого не происходит раскалибровка приборов?
P.S. Сорри, за дубль K.R.U.S.T.Y
Сообщение отредактировал SunSatana: 04 Декабрь 2009 - 10:51
