* * * * * 1 Голосов
переделка подсветки приборки
Сообщений в теме: 1264
#901 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 14:27
ну вы устроили дебаты. в инете народ описывал как выставить приборку на столе. хочу заметить есть разные подходы :) в конкретных случаях.
именно. все зависит от авто.
в опитрон вообще не представляю зачем лезть там и так все хорошо. хотя можно цвет поменять :) стрелок и подсветки, но уже другим способом.
цвет меня полностью устраивает =) белые шкалы красные стрелки.
Сообщение отредактировал Larrieux: 17 Январь 2010 - 14:27
#902 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 17 Январь 2010 - 14:39
говорят можно. проверь след образом. сними приборку посмотри идет зард акума или нет. :)
я вообще а не конкретном случае :)
консультант по приборкам
#903 edson
edson
  • 175 сообщений
  • Автомобиль: 230
Отправлено 17 Январь 2010 - 19:27
[quote name='Aeron' date='17 Январь 2010 - 14:39' timestamp='1263728341' post='977256']
а как я узнаю идёт зарядка или нет?
#904 F1RESKY
F1RESKY
  • 424 сообщений
  • Автомобиль: в шоке!!!!!
Отправлено 17 Январь 2010 - 20:49
без приборки на понтовозкн ездить можно. но после установки загорится чек который погаснет через десять км.
#905 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 18 Январь 2010 - 00:48
ну вот и ответ
#906 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 18 Январь 2010 - 13:16
в моей практике есть пара машин которые без приборки не ездили, но слава богу среди них селик не было :)
#907 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 15:24
На япошки ездить можно, но климат работать не будет - проверил на своей.
#908 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 18 Январь 2010 - 16:21
ну вообщето еще и автосвет не будет и еще что то отключается :) но не существенное
#909 Hid
Hid
  • 104 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T23 GTS
Отправлено 18 Январь 2010 - 16:33
Aeron, я те в аську настучал, если че )
#910 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 18 Январь 2010 - 16:52
нету ни чего
#911 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 17:23
Ром, а у япошек нет автосвета.. :-P Но это тоже не существенно. :)
#912 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 18 Январь 2010 - 17:53
а я вообще :-P
#913 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 02:09
смотри осторожнее, на форуме мотальщиков пугают, что может настать трабла с иммобилайзером у некоторых машин.
кстати, ты переделал кучу т23 приборок. скажи, плиз, разновидностей панелей на т23 много? GT/GTS одна и та же панель?
и интересно что внутри за еепромка стоит, 93cXX ?
PS без приборки автомат, вроде как, в аварийный режим переходит. передачи переключаются жестко, присутствуют удары, отсутствует кик-даун.
в st202 именно так, про т23 не скажу. осторожнее. моя имха - я б не ездил без приборки.
Сообщение отредактировал Larrieux: 19 Январь 2010 - 02:36
#914 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:45
Не к нашим тойтам относится. Похожая фигня может происходить на новых(!) камри.
ерунда какая-то. На собственном опыте могу сказать, что все нормально работает.
#915 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 15:28
ну я не применительно к т23 написал, просто aeron не только ж селики делает...
а вот и не ерунда. a241e-11a,который на бимсе, уходит в аварийный режим. ибо приборка на коробку подает сигнал скорости, по всей видимости.
автомат начинает страшно тупить, кик-даун пропадает полностью, передачи переключаются с характерными ударами.
#916 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 21 Январь 2010 - 09:32
Про автомат так и есть на всех машинах рекомендую при передаижении без приборки тапку не давить а разгняться медленно и тормазить так же так как автомат тупит и не понимает когда ему перключать передачу, тк завязан на приборку где отображается соответствующая передача. Нет приборки нет связи с мозгами автомата и как следствие не адекватное переключение. Гт и гтс различаются распайкой плат причем нетолькомежду собой нои различаются по рынкам продаж и они невзаимозаменяемы проверина на многих японцах даже рестайленги могут не подходить вместо до рестайленга. Здесь надо быть остарожней.
#917 danila
danila
  • 8 481 сообщений
  • Автомобиль: Escalade & BMW
Отправлено 21 Январь 2010 - 09:38
какая лампочка стоит в подсветке кондиционера где температура?
#918 Aeron
Aeron
  • 1 172 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 21 Январь 2010 - 09:49
там две лампочки без цокальные такие же как и в поворотниках (прибрк) маленокая скажем так. режимы (включено/выключено) подсвечиваются диодами.
#919 danila
danila
  • 8 481 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 10:12
спасибо дядька
#920 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 20:30
коробка на датчик скорости завязана, сигнал с которого приборка отдает. вот вседствие того, что коробка не знает, с какой скоростью мы едем, она в аварийный режим уходит. где-то уже обсуждалось в теме про то, как "снять ограничитель скорости в 180, поставиви выключатель на сигнал с датчика скорости в приборку"
вас понял. тогда интересна больше элементная база, в частности, память. уверен, пробег там лежит не в проце, а, как у большинства японок, в еепромке...производителей приборок не замечал?
кстати, а в мазде6 не переделывал еще подстветку? или в кольте2005? говорят, косяки со стрелками =( - при снятии ломаются моторы
Сообщение отредактировал Larrieux: 21 Январь 2010 - 21:56
