Не работает указатель ТОЖ
Отправлено 24 Апрель 2018 - 17:58
Отправлено 24 Апрель 2018 - 22:58
два датчика? закрой эти сайты и забудь о их существовании)
в наших ведерках всего один, с двумя проводами, со стороны АКБ на двигателе. Если снять с него разъем, на заведенном двигателе, то должны сразу включиться оба вентилятора на полную.
А по мимо не показывающей температуры шкалы, скорей всего не показывает и уровень бензина, поднятый ручник, не работает автосвет (если американка)
проверь все 4 6 ногих предохранителя в салоне (справа внизу от магнитолы есть лючок, поддень за низ и он окажется в руках) вынимать преды лучше пассатижами. Возможно один такой 6 ноги окажется запасным в под капотном блоке предов, но это мало вероятно)
а, датчик с одним проводом это датчик детонации
Отправлено 25 Апрель 2018 - 01:02
Профи!!!
Отправлено 25 Апрель 2018 - 09:22
Понял тебя. Но вот проблема как раз в том, что только стрелки ТОЖ нет, а все остальное работает. (Про автосвет спорный вопрос, не проверял) Спасибо за совет, буду шарить. А как эти предыдущем проверить? И ещё вопрос, нашел 2 перегоревших 3х ногих преда, искал, не могу найти такое чудо
Сообщение отредактировал CaHTei: 25 Апрель 2018 - 09:26
Отправлено 26 Апрель 2018 - 10:42
5А-
90982-09014
и второй на 7,5А
90982-09016
Отправлено 12 Октябрь 2018 - 20:41
5А-
90982-09014
и второй на 7,5А
90982-09016
купил предохранители, поменял 7,5 и 5а, они не влияют на работу приборки, а отвечает за приборку 10а пред, без него панель не работает, вставил обратно, перестала показывать стрелка уровня топлива завтра буду дальше разбираться, щас попробую найти артикул этого преда, надо в запас заказать, а может и поменять сразу, завтра проверить надо его.
Первый результат, передаю привет бывшему владельцу, который запихал туда этот 10 амперный предохранитель вместо 5 амперного
Сообщение отредактировал CaHTei: 12 Октябрь 2018 - 21:51
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 10:34
уровень топлива не показывает из-за отсутствия питания боди эку (цветная коробка под салонными предами) или разъем не вставлен в неё или полавок утонул или луна в юпитере...
прежде чем менять пред- хотя бы визуально оценить его самочувствие ведь можно.
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:00
Стрелку уровня топлива реанимировал, а визуально там перемычка из проволочки на старом предохранителе стоит, а внутри он сгорел естественно, так что не всё так просто. Стрелка ТОЖ так и не фурычит. Вентилятор срабатывает, через обд температуру показывает, похоже проблема где-то под приборкой. Туда я естественно не полезу, легче заказать бортовой и через обд температуру вывести
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 23:59
Температура берется из блока упр двигателем. Смотри провода mpx1 mpx2, если они в норме, то проблема скорее всего в приборке
Темы с аналогичным тегами Электрика, Панель приборов, ДТОЖ, Т23, Спасите, помогите
Celica-club →
Магазин →
Запчасти и Агрегаты →
Задний стабилизатор Т23Автор Дмитрий Ж., 12 Мар 2020 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Барахолка →
Куплю шланг на ГУР (Т23, леворукая)Автор Masterovoy, 30 Июл 2019 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Запчасти в продаже на t230Автор Nik88, 11 Июл 2019 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Автомобили →
Куплю celica T23Автор AlexandrArty, 24 Сен 2018 ![]() |
Celica-club →
Ремонт и Эксплуатация. →
Электрика →
ГенераторАвтор 595 Irina 595, 22 Май 2018 ![]() |
