О Тормозах
Отправлено 03 Июнь 2018 - 14:26
Отправлено 03 Июнь 2018 - 15:23
Отправлено 03 Июнь 2018 - 15:59
А нормально будет 2х поршневые на передок? Или лучше подкопить и 4х взять?Двухпоршневые встают болтон от калдины 215 и 246.
Отправлено 03 Июнь 2018 - 18:08
А мотор какой и кпп?
Отправлено 03 Июнь 2018 - 22:49
zzt231 2zz-ge механика - перед двухпоршневые caldina st246 диск 295мм, зад wish zne10 однопоршневые 288мм
zzt231 2zz-ge автомат/zzt230 1zz-fe механика - перед двухпоршневые caldina st215 диск 275мм, зад сток zzt231 однопоршневые 269мм или можно поставить от vista ardeo azv50, диаметр диска и количество поршней те же, что и у стока, но больше площадь колодки и нормальная конструкция суппота, кит от azv50 ставится болт-он на кулаки zzt231
zzt230 1zz-fe автомат - перед сток 275мм, зад сток zzt231
это если хочется тюнинга, ставить форовские или цельсиоровские тормоза на сток смысла нет
Отправлено 03 Июнь 2018 - 22:51
Ок. Зад и так виша стоит.zzt231 2zz-ge механика - перед двухпоршневые caldina st246 диск 295мм, зад wish zne10 однопоршневые 288мм
1яя и 2х поршневые на перед пойдут? Зад Виша стоитА мотор какой и кпп?
Отправлено 03 Июнь 2018 - 22:52
ну если зад от виша, то перед от 246 ставь
Отправлено 03 Июнь 2018 - 22:53
2х поршневые,от 4х поршневых понтов нет? Да и что бы не переплачивать.ну если зад от виша, то перед от 246 ставь
Отправлено 04 Июнь 2018 - 10:22
вам ехать или шашечки? чтобы не переплачивать можно было зад дисковые от 231 поставить, обслужить нормально тормоза и кататься
на стоке, тем более, как я понимаю, на 1zz вообще нет смысла 4х поршневые ставить, да и тормоза от 246 калдины я бы тоже не ставил на 1zz, но половину кита ты уже поставил, значит и перед от нее нужно, только есть одно но, 15 диски ты уже не поставишь, как и родной банан
если ставить 4х поршневые, то нужно понимать, что они не ставятся болт-он, то что придется выбирать тормозной диск 315мм или 16 диски, ценник мягко скажем не гуманный, и ставить это все добро лучше вкруг
Отправлено 04 Июнь 2018 - 12:20
Ясно,про диски что 15 диаметр не налезет,а 2х поршневые от калды,на перед встают боль он? Получается.вам ехать или шашечки? чтобы не переплачивать можно было зад дисковые от 231 поставить, обслужить нормально тормоза и кататься
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:05
да, перед от st246 калды встает болт-он, у меня стоит от нее перед и зад полностью от виша zne10/калдины st246
Отправлено 04 Июнь 2018 - 17:06
Спасибо за ответда, перед от st246 калды встает болт-он, у меня стоит от нее перед и зад полностью от виша zne10/калдины st246
Отправлено 04 Июнь 2018 - 22:22
А чего это нет смысла? я рассматриваю как вариант между 246 и стоком. 246 тяжеловатые для 1zz
Да я потом и уточнил, что за двигатель. На стоке мне и стоковых тормозов за глаза было)
Отправлено 04 Июнь 2018 - 23:27
Да и мне бы хватало,но задние барабаны на ней. Дико как то,внешний вид портили,сейчас вот думаю заменить и перед,просто на будующее. Вот.Да я потом и уточнил, что за двигатель. На стоке мне и стоковых тормозов за глаза было)
