Свап ЭБУ
эбу 2zz европа
Сообщений в теме: 17
#1 andreyasu
andreyasu
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: Celica T230
Отправлено 07 Июнь 2018 - 22:45
Всем добрый  !!! Недавно купил себе  мечту молодости  "Целику T23" и теперь начал затяжной ремонт, одной из важнейших, на данный момент, проблем стал не работающий клапан egr - чинить его не вижу смысла.
Машина 2001 года европейка 2zz механика - мозги у наших целик не шьются а значит отключить ошибки по егр не выйдет! Было принято решение делать свап ЭБУ на Японские (насколько я знаю, там были пониженные требования экологии и егр не было вообще)  и ставить заглушку egr
Встает очень много  вопросов которые без советов не решить
1) Как правильно выбрать японские мозги с разбора ( какого года какой номер детали)
2) Придётся ли менять распиновку и если да где найти схемы
3) Говорят что в европейках заморочки с иммобилайзером - придётся ли что то еще менять ?
4) Горят ошибки P0411 и P1205 это все тоже егр ?
Сообщение отредактировал andreyasu: 07 Июнь 2018 - 22:49
#2 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 07 Июнь 2018 - 23:27
??????? А не проще ли егр починить??? :blink:
#3 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:06
я так же ему сказала) тем более на разборках они копейки стоят)
https://vk.com/celica_team
#4 andreyasu
andreyasu
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:17
По опыту других машин считаю егр вредительским так как выхлопной газ, повторно поданный назад в цилиндры, добавляет в двигатель вызывающие износ загрязнители (сажу и смолы) и быстрее окисляет моторное масло, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.
Вместе с клапаном происходит загрязнение всей системы рециркуляции, поэтому необходима не только замена клапана, но и чистка всей системы, а это удовольствие не из дешевых, к тому же  нет гарантий что  у вас снова не повторится эта ситуация
#5 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:20
Ну хозяин - барин. Правда такого я еще не встречал. Попробуй япономозги воткнуть, думаю ничего не откинется.
#6 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:30
Ну фиг знает, вся европа так ездит. И инженеры тойоты, все же, все продумали, когда придумывали эту фигню)
#7 andreyasu
andreyasu
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 00:33
Наверно забыл добавить важную деталь - двигатель у меня не новый и масло уже кушает хорошо - возможно он скоро начнет умирать (а возможно проходит еще 200к) но с таким масло жором почти гарантированно что егр снова  забьется  через 10к - и придется опять либо чистить либо  разборка
#8 andreyasu
andreyasu
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 01:21
Вообщем немного покопавшись понял что у меня стоят: 89666-20150 - euro а нужно поставить 89666-20060 цена на разборе 2-5к (думаю не сильно дороже клапана егр) - кто подскажет с распиновкой и иммобилайзером, и если там реально нужна распиновка другая может кто то в Москве готов взяться за такую работу ?
#9 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 11:44
еще датчик детонации не забудь купить от японки и фишку от него
#10 andreyasu
andreyasu
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 12:09
Вот это уже грустно звучит совсем - а в чем там различие с Европой? Как его менять (есть где нибудь мануал ) какой по номерам деталей брать датчик и фишку
89615-20080 - это мой датчик детонации
89615-12090 - это японский - я точно знаю что американский отличается а как понять мой европейский нужно менять или нет
Сообщение отредактировал andreyasu: 08 Июнь 2018 - 12:32
#11 andreyasu
andreyasu
  • 11 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 17:32
В процессе изучения возник еще вопрос может проще поставить американские мозги -  там ведь ничего не придется менять а егр в дорестайле не было
Сообщение отредактировал andreyasu: 08 Июнь 2018 - 17:43
#12 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2018 - 01:40
ну и лямбда у яп одна, на европе, как и на америкосах их две
проще клапан поменять, он стоит ровно 1 тыс) А америкосовские мозги на меху еще постараться нужно найти)
#13 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 11:23
на японский один провод идет, на американский 2, европейский не видел
убрать не поставить :-)
полностью согласен, хотя с другой стороны япомозг это заводской тюнинг, но тут уже 98 онли  ;-)
Сообщение отредактировал east1: 13 Июнь 2018 - 11:24
#14 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 316 сообщений
Отправлено 17 Август 2018 - 23:48
опираясь на нормы ЕВРО-xx
+японский мозг в отсечке на 180кмч
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 17 Август 2018 - 23:48
#15 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 19 Август 2018 - 01:56
1 - там мог быть и тот и тот как и у пиндосов.. от версии мозга зависит (как на тазах, чо на складе было)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 19 Август 2018 - 02:10
#16 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 19 Август 2018 - 02:01
1 - нифига они не думали - их уже разок "вшатали" за ралли тим.. поэтому навтыкали "что хотели" как с пендосами.. хоть и собирали их только в япе, а вот чтоб продать пихали что попросят (в ущерб изначально "пощитаной "для япо рынка тачке) чтоб продавать на других рынках..
2 - у ...20060, 1 минус 98бенз (100 раз уже повторяли - ограничитель и круиз в приборке!!)
з.ы.
топикстартеру - с мозгом = все! болтон, снял\поставил.. +проводку ДД смотри (он под/за - рессивером)
https://www.drive2.ru/l/6156354/
Сообщение отредактировал the_MoulD: 19 Август 2018 - 02:07
#17 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 19 Август 2018 - 19:59
ага, на своей обнаружил датчик детона на 1 провод, теперь хочу мозг дернуть глянуть какой стоит :-)
#18 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 10:40
поменял мозг?
если что, датчик детонации отличается, его распиновка отличается, надо переставлять пины в разъеме мозгов. Без имобилайзера мозги заведуться на машине с иммо, просто лишний вес в виде кольца будешь возить:)
я на drive2.ru
Темы с аналогичным тегами эбу, 2zz, европа
