Хруст при включении задней
Сообщений в теме: 8
#1 andreyasu
andreyasu
  • 11 сообщений
  • Автомобиль: Celica T230
Отправлено 20 Июнь 2018 - 22:25
Всем привет. 2zz  6 мкпп хруст при включении задней  из стоячего положения  (сцепление дожимаю ) - сдохла сцепа ? Еще первая очень туго втыкается когда едешь - но не хрустит
Сообщение отредактировал andreyasu: 20 Июнь 2018 - 22:26
#2 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 21 Июнь 2018 - 00:17
может коврик од педалью, может прокачать сцепление, может корзина с выроботкой уже
я на drive2.ru
#3 navator
navator
  • 209 сообщений
  • Автомобиль: celica T 23 2zz
Отправлено 25 Июнь 2018 - 18:36
Такая же хрень после свапа. Но у меня походу корзину неочень поставил. И плюс еще после 5500 оборотов залипает педаль сцепы
#4 navator
navator
  • 209 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2018 - 23:16
Походу ни кто незнает.
#5 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 04 Июль 2018 - 09:53
без фото не гадают. А проверить выше написаное то же религия не позволяет? прокачать сцепу не сложно даже в одно лицо. убрать тонную шумки или коврик, подвести шток суепления что бы уменьшить свободный ход педали то же никто не помогает? или надо всем клубом собрать и приехать изучать машину? А если окажется что у корзины выробка под выжимной и от этого она не отжимается до конца?
вся проблема ведь от того, что диск сцепления не отходит от маховика. Вроде не сложно проверить основные узлы. Но написать что никто ничего не знает.... ну браво)
я на drive2.ru
#6 navator
navator
  • 209 сообщений
Отправлено 04 Июль 2018 - 10:13
Сцепа новая. Прокачивалася раз 5. Плюс педаль задрал выше. Меня интересует почему залипает при высоких оборотах педаль?
А чтоб хруста небыло я сперва первую включаю потом сразу заднюю
Мне вообще сказали что это особености каробки 6ти ступки
#7 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 05 Июль 2018 - 10:28
нету такой собоенности, покрайней на моих двух такого не было. конкретно на С60. что бы задняя без звука включалась, делаю это на полностью остановившейся машине и не быстрым движением (пс короткоходка китайская стоит, планирую заменить на нормальную короткоходную по мануалу от никея)
а что за сцепа стоит? у exedy такого не было замечено. Причем на оборот даже. На более высоких легче вставляются передачи и чуть ли не пинаю педаль сцепления в пол, но более менее нормально отпускаю, при этом скорости включаются легче чем на малых оборотах ( до 3к)
я на drive2.ru
#8 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 29 Июль 2018 - 16:30
Попробуй уменьшить свободный ход педали.
#9 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 05 Август 2018 - 19:00
А меня интересует, что значит залипает ?
