Помогите братцы! ST202, 3S FE – Повышенные обороты 1400 на прогретой, плавающие обороты на холостом ходу свыше 30км/ч 800-1000
Сообщений в теме: 9
#1 hyiimpish
hyiimpish
  • 12 сообщений
  • Автомобиль: celica st202 3s-fe
Отправлено 28 Июль 2018 - 02:07
Ребят, помогите, уже неделю иппусь с 3s Fe, проблемы такие, перечислю все симптомы:
На холодной 1600+, потом где-то 1200-1400.
Едет нормально, если не смотреть на то, что при резком нажатии педали (допустим на 2000 оборотах) дальше 3 раза дергается при разгоне, тоже самое если отпустить педаль чуть-чуть (3 раза немного дергается). Короче рывками, но терпимыми. Раньше такого вроде не было.
Если катишься на нейтралке со скоростью свыше 30 км/ч стрелка плавает быстро от 800 до 1000 оборотов, как только скорость меньше 30км/ч стрелка встает на 1400, стоишь на месте – тоже 1400.
Поменял:
Дросель с датчиками (на шурупах краска заводская, датчики никто не крутил)
Новые брони провода
Новые свечи
Подсосов вроде нет.
ошибку выдает 21 – Лямбда, но это же не про плавающие обороты, а про расход топлива и максимум на увеличение оборотов на 100, но не в два раза же до 1600 на холодную?
Чего может быть ещё с ней? Идей уже нет больше, только эмоции. Ощущение, что случай уникальный.
Спасите помогите))
#2 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 13:38
Дроссель поменял - а он чистый?
Клапан холостого хода мыть нужно.
#3 hyiimpish
hyiimpish
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 13:57
чистый
отсоединил все шланги проверить подсос, если все заткнуть, то держит 8000 оборотов на холостом. Потом поочередно подсоединил все обратно, и тот который слева, так и не пойму к чему он идет (вроде к вакомнику?) с ним получается 1400 оборотов. Заглушил его и езжу пока так, сегодня 1000 оборотов держит, и плавает 800-1000 когда катишься на нейтралке. Есть может еще мысли?)
Сообщение отредактировал hyiimpish: 28 Июль 2018 - 14:01
#4 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 15:49
Чистый корпус или ты разбирал полностью дроссель и видел состояние всех каналов?
Сам клапан ХХ мыл? А то обычно прольют сам дроссель - а клапан не открывают и не моют его, и туда как раз вся сажа сливается с корпуса.
Я обычно когда мыл - разбирал всё полностью.
Подсос можно найти еще так - на заглушеном двигателе, и закрытом дросселе - в патрубок воздушного фильтра пустить дым. Он по всем щелям выйдет наружу, сразу можно найти трещины или дырявые прокладки.
Сообщение отредактировал Harley: 28 Июль 2018 - 15:49
#5 hyiimpish
hyiimpish
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 16:01
вот задумываюсь сейчас о дыме, только пока не пойму как его сгенерировать и туда запустить лучшим способом и как это вообще делается и где что затыкать там лучше всего.
Дроссель взял с рава 4, внешне очень чистый, сама заслонка в порядке, заслонку разумеется почистил. Клапан хх не разбирал, так как там заводская пломба, никто не крутил его ещё (прочитал, что если собьешь настройку, то придется выставлять, а правильно, как на заводе уже не выставишь). Не думаю, что на этом дросселе клапан тоже заклинивший. Я отсоединил и закрыл все шланги и у меня получилось на этом новом дросселе с датчиками около 800 оборотов, теоретически может ли новый клапан хх быть неисправен если когда все шланги закрыты, то обороты в норме? А стоит подключить тот, который слева и всё сразу поднимается до 1400?
#6 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 17:14
Сколько раз разбирал - ничего не сбил. Там сбивать нечего.
Если уж боишься чего - метки поставь на приводе клапана.
Начинать нужно с чистого клапана - он должен легко вращаться и ничего не должно его клинить.
И проверь снятый клапан по книжке (Нефиг ерундой со шлангами заниматься.)  Вся процедура проще некуда уже.
Сообщение отредактировал Harley: 28 Июль 2018 - 17:23
#7 hyiimpish
hyiimpish
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 17:16
И проверь снятый клапан по книжке. Вся процедура проще некуда уже.
книжки нету, может подкинешь ссылку на мануал пожалуйста?
#8 Harley
Harley
  • 477 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 17:30
Какой же народ ленивый пошел.
http://e92.ru/index....ca-1993-1999g-g
И у тебя на 3s-fe один вакуумный шланг - почему ты о нем говоришь во множественном числе?   Спутал с 18-й
Сообщение отредактировал Harley: 28 Июль 2018 - 18:11
#9 vasyok
vasyok
  • 2 216 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:35
Дым не надо, был бы подсос обороты стабильные высокие или низкие были, не в этом дело .... разбирать и чистить/разработать хорошо нужно.
#10 hyiimpish
hyiimpish
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 21:47
Короче все не то, но спасибо за ответы, дроссель чистый, датчик в порядке, весь день сегодня копались в шлангах боле глубоко и стало понятно, что клапан, который от гура (не знаю честно как это все называется, так как мануал только сейчас скачал, СПАСИБО за него большое, буду читать и разбираться дальше! ) пропускает воздух, из-за этого как раз (подсос) плавали обороты на скорости свыше 30 на нейтралке, сейчас я выкинул этот клапан из цепи, закольцевал шланг и все в норме. Суть в том, что когда скорость свыше 30 комп видимо начинает обращаться к этому клапану, чтобы отключить усилитель руля (так как он нафиг не нужен на скорости), клапан глючил и пропускал, отсюда подсос = отсюда плавающие обороты, а вот ниже 30 км/ч на скорости он просто переставал обращаться к нему и поэтому обороты вставали на 1400. Как-то так в целом. В общем это был клапан. Дроссель, датчик хх и клапан хх все в норме было. Завтра поеду искать эту хрень 90910-13007 её номер =)
Отдельное спасибо всем, за ответы! Рад, что даже в 2018 есть люди небезразличные и желающие помочь!
Сообщение отредактировал hyiimpish: 28 Июль 2018 - 21:48
